Grundsätzlich möchte ich den 770er nicht in Monsterdrehlzahlen fliegen, sondern eher im Low-RPM Bereich. Zum Wildsaufliegen habe ich einen Goblin 700er.
Welche Motorwahl 850er oder 800er?
[Goblin 770] Welche Motorwahl 850er oder 800er?
Kann mir jemand sagen ob man auch einen 850er einbauen kann? Bis jetzt wird meistens nur der 800er empfohlen. Bei der KV-Zahl wird meistens der 480KV empfohlen und nicht der 400KV.
Grundsätzlich möchte ich den 770er nicht in Monsterdrehlzahlen fliegen, sondern eher im Low-RPM Bereich. Zum Wildsaufliegen habe ich einen Goblin 700er.Stichworte: -
AW: Welche Motorwahl 850er oder 800er?
Ich habe die Tage einen Pyro 850-50 im G770 verbaut, erste Testflüge werden heute gemacht.
Ich nutze V Gov. Und komme mit einen 22er Motorriemenrad max 2030rpm an 12S.
Bevorzugt Fliege ich um 1900rpm.
Low 1600rpmSuzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
Gaui X2
schachti1
Habe meinen Goblin 770 mit folgenden Komponenten ausgestattet:
Motor 700-52
Regler Heli-Jive 120 HV
Servo TS Thunder Tiger 1015
Heck Futaba BLS 256
FBL GT 5
12S 3600er und 10S 4000er
Stützakku 800mah
Und er fliegt nicht schlecht bin ja mal gespannt was nun kommt *gg*
Gruß Fritz
