Das braucht man definitiv nicht, ein 120er Regler reicht völlig aus!!!!!!!!!!
Neuer Goblin
AW: Neuer Goblin
Bei 6s reicht das vielleicht für sportlichen Rundflug mit soften 3D Einlagen. Ich erinnere mich an Logs vom T-Rex 550 mit Peaks von ~250A bei hartem 3D. Wer es krachen lassen will braucht 10-12s 3000-4000mAh mit einem 80A Regler.Zitat von heliklaus Beitrag anzeigenDas braucht man definitiv nicht, ein 120er Regler reicht völlig aus!!!!!!!!!!Banshee 850
AW: Neuer Goblin
6S bedeutet NICHT low rpm. Warum wird das denn hier erzählt?
Schaut Euch doch mal einen KDS Agile 5.5 oder T-Rex 550 an.
Ist das etwa low rpm mit 6S? Die Teile können für die breite Masse
schon genug. Und von nichts anderem spreche ich.
KDS Agile 5.5 2600-2800 RPM
AW: Neuer Goblin
Das stimmt. Aber der G570 wird mit Sicherheit kein Leichtgewicht. Betreibt man den mit 6s und 2800rpm und lässt es richtig krachen gibt das sehr hohe Ströme.Zitat von Rotorstar Beitrag anzeigen6S bedeutet NICHT low rpm. Warum wird das denn hier erzählt?Banshee 850
AW: Neuer Goblin
Logos sind Fliegengewichte im Vergleich zu Goblins. Da liegen locker 500g zwischen. Klar das die weniger Strom ziehen.Zitat von heliklaus Beitrag anzeigenWarum ist den 6S so beliebt, ich sage nur die Logos von Mikado!!!!!!!!!Banshee 850
AW: Neuer Goblin
Und erneut: das macht NICHT die breite MasseZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenBetreibt man den mit 6s und 2800rpm und lässt es richtig krachen gibt das sehr hohe Ströme.
Wenn man zielgruppengerecht ein Produkt verkaufen möchte, dann sind Ausnahmenutzer immer Dealkiller, doch das interessiert am Ende nicht.
AW: Neuer Goblin
Wenn SAB es richtig gemacht hat, wird der neue 570er mit Akku, nicht über 3500g wiegen, vielleicht sogar weniger und damit kannst du mit 6S super fliegen.Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
AW: Neuer Goblin
Der Agile 5.5 hat auch 550er Blätter und wiegt 3300g. Das der mit 6S gut geht sieht man ja ein paar Posts vorher. Selbst beim alten KDS 550 war das schon so. Das sind dann aber auch Helis welche die breite Masse auch gut mit 1800-2100 U/min fliegen kann. Dann reichen 6S locker für 8 Minuten Flugzeit. Das ist ein Kundenkreis welchen man nicht unterschätzen sollte. die Hardcore Bolzer hat SAB jetzt versorgt. Jetzt täten sie gut die "Normalos" zu bedienen, welcher bisher vielleicht vom Goblin abgeschreckt waren.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
AW: Neuer Goblin
Hmm der 430er muss echt leicht sein um was reißen zu können meiner Meinung nach ^^
Alles über 1,6 Kg ist da zu viel
Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
AW: Neuer Goblin
1,6kg kannst du wohl vergessen. Da must du dir einen Voodoo kaufen.
AW: Neuer Goblin
SAB wird sicherlich bei ihren bisher gut bewährten drehzalhungrigen Bolzgeräten bleiben. Deshalb glaube ich, dass der 570er auf 10S ausgelegt sein wird.
Könnte ich mir halt gut vorstellen. Es stimmt schon, dass bei 6S die Ströme ziemlich hoch werden können.Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
AW: Neuer Goblin
Ich hab was mit 1,19-1,37 je nach Akku ^^
Aber das ist ot
