Goblin 500 verkabeln :(
  • HeliJaner
    HeliJaner
    [Goblin 500] Goblin 500 verkabeln :(
    - Goblin 500
    - mini V stabi
    - futaba R6008 HS. (standart empfaenger)
    - kabel aus dem Stabi set
    Ich bekomme diese Komponenten leider nicht verkabelt, da diese Servokabel (empfaenger/stabie)
    Mmn. Um mindestens 5 cm zu kurz sind und man diese auch nicht durch laengere ersetzen darf.
    Fuer meinen Empfaenger bietet sich nur die Position vom Planungsvorschlag an
    (die Etage unterhalb des Heckservos).
    Ich werd das mit diesen kabeln nicht hinbekommen.
    Brauche Euren Rat
    Mfg. Jan
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Goblin 500 verkabeln
    Nimm einfach Servokobel mit einem dickeren Querschnitt und gut ist (0,5 qm)
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Warum soll man die Kabel nicht gegen längere ersetzen dürfen? Hab mit bisher fast immer die Kabel selbst so gebaut das die Länge stimmt. Aber was anderes, warum nimmst nicht den S-Bus 6303 damit kannst dir viel Kabelaufwand sparen, und wenn du willst kannst dann noch den Gov vom V-Stabi benutzen. Bin auch grad dabei mein 500er Goblin zu verkabeln, aber mit fem Vortex V1 und S-Bus. Oben kommt die Zentraleinheit vermutlich rauf, und der Sensor ist so klein das ich den wohl auf die Aluplatte unter die Gyroplatte bau.
      Und die Kabel mach ich so lang wie ich se brauche
      Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 599
        • Sebastian
        • Künzelsau
        Johannes
        Hab auch gerade einen Goblin 500 mit vortexV1n aufgebaut!!!! Gefällt mir sehr gut das Vortex!!! Nur die Anleitung ist beschissen :-) aber das einstellen über den DataPod eine feine Sache!
        Klar kannst die Kabel verlängern... Verwende einen ordentlichen Querschnitt... oder SBus
        Zuletzt geändert von SpeeDJ; 10.02.2014, 13:35.
        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Ich war fest davon ueberzeugt, dass man die kabel nicht verlaengern sollte. Dann hatte ich da wohl
          einen Denkfehler.
          Danke!
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Servokabel verlängern ist nicht tragisch, in Flächenfliegern sind Servokabel öfters 1 Meter lang!
            Kritisch wird die Kabelverlängerung zwischen Regler und Akku, da ist einiges zu beachten!
            Grüsse Robert
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              So, bin doch schneller fertig gewesen mit der Verkabelung als gedacht Und hab noch ein Susi RX (6107SP) gefunden. Dachte mir das >1000m Reichweite für den 500er Goblin reichen sollte?
              Der Sensor vom Vortex ist zwar bisel eingeengt, aber hat überall 1mm Platz. Mal sehen ob ich den dort lasse oder doch noch wo anders hinbaue.
              Gruß, Johannes
              Helis
              IG MeckPom
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 786
                • UnterschleiÃ?heim
                Hallo Johannes,
                sehr schön, aber drehe den Regler mit der Kühlrippen auf die Unterseite um.
                ThomasD
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  in rot sieht er echt auch verdammt gut aus.
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    Hi !
                    Sieht sehr sauber aus
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                      ...aber drehe den Regler mit der Kühlrippen auf die Unterseite um...
                      Hatte ich auch überlegt und getestet den einbau, das aber mMn nich so gut weil dann die Motorkabel auf eine Plastikkante gedrückt werden. So passt das perfekt dort hin. Aber bei meinem Pussy-rum-geschwebe wird da vermutlich eh nich so viel passieren. Werd aufjedenfall die Temperatur im Auge behalten.
                      Gruß und Danke für die Blumen,
                      Johannes
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • joachim8000
                        • 19.08.2011
                        • 82
                        • joachim
                        Hi Johannes,
                        habe auch die rote 500er Version und muss sagen, deine roten Kabelschläuche sehen verdammt gut aus. Da muss ich dann wohl noch mal ran... ;+)
                        Guten Flug!
                        Joachim
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          Naja, drum geht ja auch nur das rote Vortex und rote Kabelbinder fehlenir noch...so richtig glücklich bin ich aber irgendwie noch nich mit der Kabelverlegung, ma sehen ob ich das evtl nochma bisel änder...
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • amasingh
                            amasingh
                            Hast du jetzt das Fach unten hinten komplett leer?
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              jo, bzw nich ganz, die Antenne geht da an der Seite längs und auf der andern das Reglerkabel
                              Helis
                              IG MeckPom
