welcher motor?
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    [Goblin 500] welcher motor?
    hallo zusammen
    nach nun etwas über 200flügen hat mein pyro 600-12 heute leider den geist aufgegeben (werden wohl die lager sein..war auf jeden fall ein hässliches geräusch als der motor zu würgen begann.. ) egal, der kriegt nen anständigen service und kommt dan evtl in ein neues projekt..
    nun bin ich auf der suche nach einem neuen herz für den goblin und für mich stehen im moment folgende zwei kandidaten zur auswahl:
    X-ERA Motor 4020-1200KV (Goblin 500 Super Power) with Goblin special shaft
    QUANTUM BRUSHLESS HELI Motor 4120-1200KV-Goblin 500
    wer hat erfahrungen mit einem oder noch besser beiden motoren? kenne leider niemanden der motoren dieser hersteller fliegt
    gruss simon
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
  • kloÃ?
    • 15.05.2012
    • 683
    • Horst
    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
    AW: welcher motor?
    ernsthaft? In dieser Gegend ist der Quantum quasi der Standartmotor für den 500er Goblin, den fliegt fast jeder. In meinem 500er gefällt er mir auch außerordentlich gut. Hat reichlich Leistung und läuft einfach unauffällig. Nur das gigantische Rastmoment nervt irgendwie ein wenig beim Handling am Boden, aber das ist nur ein kleiner Schönheitsfehler.
    Grüße, Hagen
    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
    • Leo_24
      • 29.09.2012
      • 78
      • Achim
      • Satteldorf
      AW: welcher motor?
      Hi Simon, der Quantum ist ganz OK, der wird nur gerne heiß! Ich hab selbst einen im Goblin verbaut. Der X- Nova würde mich auch sehr reizen aber wo gibt es den zu kaufen? Ich habe noch nichts gefunden...
      Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        AW: welcher motor?
        Zitat von kloß Beitrag anzeigen
        .... gigantische Rastmoment....
        Stellt man das so fest?
        "Rastmomente führen zu schwankenden Drehmomenten (unruhigem Lauf insbesondere bei kleinen Drehzahlen)".
        Am Boden fährt der Motor dann wohl immer "in eine bestimmte Stellung".
        Aber was ist daran störend?
        Danke für Aufklärung mit realen Erfahrungen beim Helikopter während des Fluges.
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 11.02.2014, 18:02.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          AW: welcher motor?
          Zitat von Leo_24 Beitrag anzeigen
          Hi Simon, Der X- Nova würde mich auch sehr reizen aber wo gibt es den zu kaufen? Ich habe noch nichts gefunden...
          Hey. Es ist noch ein xera noch niht x- nova.. weis aber nicht ob da ausser dem namen was geändert hat..
          Hab mir nun den quantum mal bestellt..
          Den xera findest du bei modellsport.ch
          Gruss simon
          goblin 500 / brain
          • Leo_24
            • 29.09.2012
            • 78
            • Achim
            • Satteldorf
            AW: welcher motor?
            Habe ich auch schon gefunden, aber nicht den "B" für den Goblin!
            • Ralf 2
              • 10.04.2009
              • 402
              • Ralf
              AW: welcher motor?
              Ich fliege den Quantum und bin sehr zu frieden. Im direkten Vergleich mit dem Pyro 600 hat der Quantum mehr Leistung, wenn auch nicht auf dem Papier. Das Rastmoment ist aber deutlich höher, stört aber nur beim einklappen der Rotorblätter.
              Vom Preis - Leistungsverhältnis ist der Quantum schwer zu schlagen, sollte am Jive aber mit KSA - Mode geflogen werden, ohne habe ich Absteller gehabt.
              Gruß Ralf
              Flugort: bei Neumünster
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                AW: welcher motor?
                ok,danke für die info mitm ksa!
                was fliegst du den für nen jive? nehme mal an den 100er..
                rastmoment hat mein pyro im moment garantiert das brutalste..
                gruss simon
                goblin 500 / brain
                • Ralf 2
                  • 10.04.2009
                  • 402
                  • Ralf
                  AW: welcher motor?
                  gruss simon
                  Ja den 100 LV im Mode 4 mit KSA Option, die Absteller hatte ich übrigens nur bei brutalster Pitsch - Umkehr. Mit TIC-TOCs und ähnlichen Figuren sind keine Absteller aufgetreten. Aber SAB und auch Kontronik empfehlen den KSA für den Quantum.
                  Gruß Ralf
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    AW: welcher motor?
                    Hallo, ich flieg auch den Quantum in meinem Sirocco.
                    Und ich muss sagen ich bin äußerst zufrieden mit dem Motor, bezüglich der angesprochenen Temperatur kann ich derzeit natürlich noch nix sagen bei den Außentemperaturen.
                    Leistung ist auf jeden Fall reichlich vorhanden :-)
                    Das brutale Rastmoment ist aber nicht zu bestreiten , stört aber wenn überhaupt echt nur beim Blattcaddy aufziehen wenn sich der Kopf wieder mal etwas zu weit gedreht hat kriegt man den gegen den Freilauf kaum mehr zurück gedreht
                    lg
                    Kurt
                    • Aleusius
                      • 25.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      AW: welcher motor?
                      habe noch einen Align 600MX liegen. Würde der in den Goblin 500 passen?
                      Wieviel Platz hat der Pyro 600 noch nach oben zur Haube?
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
