Goblin 700 DFC starkes Schütteln bei 2000 UPM
  • Rappinator
    Rappinator
    [Goblin 700] Goblin 700 DFC starkes Schütteln bei 2000 UPM
    ich habe hier einen relativ neuen Goblin 700.
    Als ich heute bei mäßig guten Wetter zwei Akku leeren wollte und auch dabei auch einmal etwas höhere Drehzahlen testen wollte,
    fiel mir auf das mein Heli bei 2000UPM sich kräftig schüttelt.
    Kaum 100 UPM mehr oder weniger und es ist weck.
    Bei 1600 UPM hab ich auch so eine kleine Resonanz aber dort ist es nur ein schwaches Pendeln über Nick was nicht weiter stört.
    Hat jemand eine Idee zu diesen sehr nervigen 2000 UpM Schütteln?
    Stefan
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    AW: Goblin 700 DFC starkes Schütteln bei 2000 UPM
    Guten Morgen Stefan,
    das einzige was mir einfällt ware die Vorspannung der Dämpfungsgummi.
    Hast du die Zusatz "Washer 10/16/0,2 HC232-S" verbaut?
    Wenn nicht könnte diese hier für Abhilfe schaffen, der DFC braucht eine
    harte Kopfdämpfung.
    lG Christian
    • Rappinator
      Rappinator
      Ja die Scheiben sind von Anfang an drinn.
      • Thomas L.
        • 2890
        ich tippe auf zu harte Kopfdämpfung. Meine Goblin, 500, 630,700, sind alle weicher gemacht und fliegen in allen Drehzahlen problemlos. Auch Hecklastigkeit fördert "wobbeln".
        Grüßle Thomas
        • Erbich
          • 19.07.2011
          • 573
          • Lutz
          • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
          Probiere doch mal die chassi Versteifung welche ich auch hatte, diese Bringt enorm viel, auch wenn es nur 3 streben sind.
          Bei der Dämpfung hatte ich ebenfalls von Anfang an nur die eine
          SchimScheibe wie original verbaut.
          Und du weißt das ich damals schon von 1300 bis 2000 ohne Probleme fliegen konnte.
          Falls die ändern der Dämpfung nicht zum gewünschten Effekt
          Führe ,hau die streben rein, kannst auch meine haben.
          Lg lutzel
          [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
          T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
          • Rappinator
            Rappinator
            Hab es heute mit erhöhen der TS Empfindlichkeit fast weck bekommen.
            • Erbich
              • 19.07.2011
              • 573
              • Lutz
              Na ja aber alles elektronisch zu kaschieren beseitigt die Ursache nicht. Dann haste wo anders wieder Probleme.
              Weisz ja wie lange ich schon mit dem gezappel bei pitch kämpfte.
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                Probiere mal die Rotorblätter nicht zu fest anzuziehen, hat bei mir geholfen. Habe auch noch hinten am Chasies eine verstrebung verbaut. Von 1500 bis 2200 umdrehung kein Woppeln
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Ja das könnte tatsächlich sein. Diese sind recht fest angezogen. So wie SAB eigentlich empfiehlt.
                  • oxcart
                    Junior Member
                    • 24.04.2014
                    • 8
                    • Joni
                    Hallo Leute,
                    ich möchte gerne dieses Thema nochmals aufgreifen, da ich selbst mit schütteln bei 2100 RPM zu kämpfen habe. Man sieht es am besten an den Kufen, dass sie im Schwebeflug mit relativ hoher Frequenz schwingen. Kenne sonst nur das "typische" Goblin Wobbeln welches ich leider auch teilweise habe.
                    Kurz zum Heli:
                    G700 Competiton
                    CC Edge 120 HV
                    MSH Brain
                    Futaba R6208SB
                    Gryphon Regulator mit 2S 5000
                    3 x BLS 256
                    1 x BLS 254
                    2 x 6S Haiyin 5000 Lipos
                    Der Heli wurde schon aufgebaut gekauft und hat laut Vorbesitzer nur Einstellflüge hinter sich, also praktisch wie neu. So sah er auch aus, darum hat er mich bei einem guten Preis überzeugt obwohl ich natürlich lieber selbst aufgebaut hätte.
                    Verbaut ist bei mir der Standart HPS Kopf mit je einer 1mm und einer 0.2mm Scheibe auf beiden Seiten.
                    Das schütteln konnte ich mit folgenden Massnahmen nicht beseitigen:
                    - Kopf zerlegt und alles neu gefettet mit DryFluid (sollte man da was anderes nehmen?)
                    - Blattspurlauf kontrolliert und neu eingestellt. Sollte jetzt schon passen.
                    - Empfindlichkeiten im Brain reduziert ( Taumelscheibe und Heck )
                    - Riemenspannung kontrolliert und neu eingestellt
                    Dann heute ein kleiner Durchbruch mit weniger fest angezogenen Hauptrotorblättern. Das schütteln und sogar das Wobbeln bei 1800 RPM war fast verschwunden.
                    Zum Test nochmals die Blätter wirklich Fest angezogen und tatsächlich war das Wobbeln und das Schütteln wieder vorhanden und noch stärker.
                    Es ist ja empfohlen die Blätter relativ fest anzuziehen aber wo liegt denn das Problem mit diesem geschüttle? Sind es die Blätter oder doch etwas in der Mechanik oder sonst irgendwas? Ich bin im Moment ein wenig überfragt. Auch will ich die Blätter nicht so lose anziehen, dass sie beim anlaufen fast einknicken.
                    Ich bin für jede Info und Anregung dankbar.
                    Schöne Grüsse
                    Joni
                    • renntom226
                      renntom226
                      Hallo Joni,
                      habe zwar keinen Goblin, aber lange mit Wobbeln zu kämpfen gehabt. Daher hier mal ein paar Gedanken...
                      Kenne DryFluid nur als ßl, gibt es davon auch Fett? Habe unter die Dämpfergummis Fett reingehauen, was ging. Das hat geholfen. ßl und Fett zusammen wäre natürlich kontraproduktiv.
                      Habe mir sagen lassen, die Kreiselempfindlichkeit zu reduzieren würde helfen. Konnte ich aber bisher nicht nachvollziehen.
                      Das hat bei mir auch geholfen. Die Blätter halten beim Schräghalten den Helis, klappen bei leichtem Schütteln ein.
                      VG
                      Tom
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        Wobbeln ist fast immer eine Folge einer Resonanz bei einer bestimmten Drehzahl. Elektronisch kannst da prinzipbedingt nix machen. Das System ist dann einfach zu star. Also entweder diese Drehzahlen meiden oder die Aufhängung weicher machen. Oder andersherum das Chassis steifer. Weiter oben hat jemand von einer Abstützung geschriebene. Oder die dickeren Cassisseitenteile verbauen. Nur eines davon wird zum Ziel führen.
                        Grüße,
                        Lars
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          Ich kenne DryFluid als ßl und Fett, keines davon ist für den Kopf geeignet. Das Fett härtet aus und bildet eine Schicht - praktisch für Hauptzahnräder, für die Kopfdämpfung nicht so...
                          • oxcart
                            Junior Member
                            • 24.04.2014
                            • 8
                            • Joni
                            Hallo Leute,
                            vielen Dank für eure Antworten.
                            Also werde ich erst mal den Kopf nochmals zerlegen und ein anderes Fett nehmen.
                            Was ich aber nicht verstehe ist, dass diese Resonanz bei einer Drehzahl von über 2000 RPM auftritt. Der Goblin wurde ja eigentlich für höhere Drehzahlen gebaut. Mit dem Wobbeln bei niedrigen Drehzahlen kann ich leben, die hab ich beim 500er auch aber sonst sollte das schon funktionieren.
                            Was ein Problem sein könnte ist, dass der Akku ans Chassie anliegt und so eventuell die Schwingung noch verstärkt kann das sein? Wäre es besser wenn der nicht an den Seitenwänden anliegt?
                            Auch der 2S Akku ist ganz unten am Chassie montiert welcher natürlich auch eine relativ hohe Masse hat.
                            Wäre es eventuell empfehlenswert andere Blätter zu testen?
                            Ich werde weiterhin probieren und hoffe, dass es auch ohne stärkere Seitenwände und Verstrebungen klappt.
                            Schöne Grüsse
                            Joni
                            • oxcart
                              Junior Member
                              • 24.04.2014
                              • 8
                              • Joni
                              hab nochmals den Kopf gefettet, hat aber leider nichts gebracht. Heli schüttelt immer noch bei 2100 RPM. Die Einstellungen von Bert Kamerer für den 700er haben ein bisschen was gebracht. Als nächstes habe ich die Akkus hochkant auf die Rutsche montiert damit sie nicht so eng an den Seitenwänden anliegen. Sieht schon mal gut aus. Ich hoffe es bringt was.
                              Wenn jemand noch einen Tipp hat, bitte immer her damit.
                              Schöne Grüssen
                              Joni
