Talon 90A Problem
  • domiJP
    domiJP
    [Goblin 500] Talon 90A Problem
    habe mal wieder ein Problem!
    Habe einen Goblin 500 aufgebaut mit Quantum Motor 1200kv und Talon 90.
    Leider funktioniert der Talon nicht wirklich.
    Fliegen tut der Heli, aber leider nur mit 2 Gasgeraden obwohl ich 3 geproggt habe mit dem PC Programm.
    Betreibe den Heli im Set RPM Mode.
    1. Gerade : 1800 RPM
    2. Gerade : 2100 RPM
    3. Gerade : 2450 RPM
    Laut dem PC Programm ist das alles kein Thema.
    Wenn ich dann fliege und von Gerade 1 auf 2 schalte macht er das auch.
    Aber von 2 auf 3 tut sich gar nichts mehr.
    PS: Gas Endpunkte anlernen funktioniert auch nicht. Habe mir das auf Youtube angesehen und es exakt so nachgemacht. Leider ohne Erfolg!!!
    Habt ihr einen Tipp woran es liegen kann?
    Weiß leider nicht mehr weiter.
    Danke euch
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    Talon 90A Problem
    Danke euch
    Genau daran liegt es. Ohne die richtig eingelernten Gasendpunkte kann der Talon nicht erkennen, welche Gerade du von ihm verlangst.
    Wenn ich mich richtig erinnere: Gaswerte in der Funke auf 50% absenken. Dann anlernen indem man die Prozentwerte erhöht und das Piepsen in der jeweiligen Position hört.
    Zuletzt geändert von Kronos; 17.02.2014, 17:20.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • 911rsr
      • 24.04.2007
      • 84
      • Stephan
      AW: Talon 90A Problem
      Es ist Wichtig wenn Du beim Anlernen ein prop. Gas Kurve hast -100% -0-+ 100%
      Dann den Servoweg im Menue der Funke auf -50% und +50% setzen.
      Jetzt bei Voll Pitch den Regler einschalten Quittung Ton erfolgt. Im Servoweg Menü nun den Wert vergrößern ( langsam) bis Du ein weiteren Quittungs Ton hörst wenn das der Fall ist 2 steps mehr einstellen und den Pitch Knüppel nach unten stellen und das gleiche machen.
      So sollte es auf jeden fall funken.
      Danach kannst Du die erste Drehzahl abrufen im Bereich von 50-70% die zweite Drehzahl im bereich von 71-98 % und für die dritte muss die Gasgerade auf 100% stehen durchgängig.
      So sollte es funken.
      Stephan
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        Falls du ein Beast fliegst, mußt du das mit einer externen Stromquelle versorgen. Dann sollte es klappen.
        Gruß Stefan.
        • domiJP
          domiJP
          Ja ich nutze das ar7200bx
          • Kronos
            • 13.07.2013
            • 819
            • Patrick
            Setting endpoints on Castle Creations Talon 90 with Spectrum 7200BX receiver on T-rex 550 DFC V3 - YouTube
            • domiJP
              domiJP
              Okay ich danke euch. Dann weiß ich bescheid!
              Ziemlich umständlich alles wenn ich ehrlich bin...
