Goblin 770 Big Belt Upgrade Kit 2 Fragen
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    [Goblin 770] Goblin 770 Big Belt Upgrade Kit 2 Fragen
    Da ich für mir für meinen 770 auch das Big Belt Kit Kaufen möchte , habe ich eine Frage. Bei World of Heli wird darauf verwiesen, das dass passende Motorritzel noch dazu bestellt werden muss. Kann ich mein altes nicht mehr verwenden? Wenn das so ist, habe ich hierzu zwei Fragen.
    Ich fliege den 770 mit einem Pyro 800/48 kurze Welle und dem Castle ICE 2 160. Ich Fliege den Heli bisher mit Low RPM, ca 1000 upm, als auch mit 2000 Upm. Welches passende Motoritzel mit wieviel Zähnen benötige ich da noch?
    Wie wurde das mit der Heckanlenkung mit dem Linkage Tail Support
    (H0045-S gelöst?. Gibt es das jetzt in einer längeren Ausführung? Weil das alte Passt ja dann nicht mehr von der Größe* Ohne die Plastikführung, die am Tail Boom befestigt ist,würde ja die Heckanlenkung (Carbon Rod Assembly (HC238-S)) sich ganz schön durchbiegen.
    Viele Grüsse Achim
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Goblin 770 Big Belt Upgrade Kit 2 Fragen
    die ßbersetzung ändert sich mit dem BigBelt Kit nicht. Das bedeutet du nimmst einfach die gleiche Anzahl an Zähnen für das Ritzel wie auch zuvor.
    Du brauchst nur ein neues Ritzel, da der Riemen ja breiter geworden ist.
    Die Heckanlenkung wird sich durch das BigBelt Kit etwas biegen. Es gibt kein verlängertes Tail Linkage Support. In meinem 770 war die Anlenkung auch etwas gebogen. Es ist mir aber nichts negatives aufgefallen. Vielleicht sollte man dort aber dann hier und da mal nachgucken ob sich die Stange abnutzt.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Also wenn deine ßbersetzung passt, bestell das gleiche Riemenrad als Big Belt,
      das neue Riemenrad ist ja höher, wegen dem neuen Riemen.
      Zum Heck,
      da braucht man nicht´s neues, da das Aluteil im Mono Boom ist anstatt den Kunstoffhaltern, damit soll nicht das Servo unterfüttert werden
      Zudem wird das Gestänge unterm dem Ruderhorn montiert, dadurch läuft das Gestänge auch gerade
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Nein. Das Heckservo soll etwas weiter aus dem Boom heraus geholt werden, da innen der Heckriemen durch das BigBelt Upgrade weiter nach unten rutscht.
        Der "Spacer" kommt außen an den Boom und auf diesen Spacer wird das Heckservo montiert.
        Die Kunststoffhalter im Boom bleiben da wo sie waren.
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          Vielen Dank.
          Dann heisst es jetzt Zähne zählen. Ich weis nicht mehr wie viele es waren.
          Wie viele Zähne hatte das Standard Baukasten Motorritzel?
          Viele Grüsse achim
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            20 zähne
            Zuletzt geändert von xelnaga; 05.03.2014, 09:25.
            Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
            Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
            Lg Vic
