Toleranz(en)problem Heckwelle/Heckritzel
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    [Goblin 570] Toleranz(en)problem Heckwelle/Heckritzel
    Hallo Gobliner,
    beim Aufschieben des Heckritzels auf die Heckrotorwelle ging dies leider nicht so wie bei meinen anderen Goblins bzw. anderen Helis.
    Das Ritzel musste schon mit Kraft aufgeschoben werden und dann ging gar nichts mehr.
    Weder vorwärts noch rückwärts. Auch Fön hat versagt.
    Hab' dann versucht, die verfahrene Situation mit einer Dornpresse rückgängig zu machen mit dem Ergebnis, das nun die Alu-Seitenplatte (Tail Side Plate Assembly) ca. 5mm verbogen ist.
    Hat noch jemand Toleranzenprobleme HeWelle/HeRitzel festgestellt?
    Ehe ich den Lieferanten mit Nachweisen aufwändig anschreibe: Wo gibt es bereits Ersatzteile für den Goblin 570?
    Danke im Voraus für eine Antwort, vornehmlich für die Ersatzteilfrage.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
  • frostini
    frostini
    :-) möchte dich gerne an deinen Beitrag erinnern Zitat: Oder muss man jedes Bauteil einer Eingangskontrolle unterziehen und die Istmasse gegen die Sollmasse prüfen?
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      AW: Toleranz(en)problem Heckwelle/Heckritzel
      mein Beitrag treffend zitiert... Ja, leider!
      Aber da keine Masse/Toleranzen in den Anleitungen genannt sind, kann man das nur von Hand
      erfühlen, wenn/weil was unverschämt klemmt.
      Klaus
      • toxi
        • 07.05.2012
        • 86
        • Chrisitan
        Bei mir ging es auch nur mit Kraft auf die Welle. Es scheint am Ende der Welle eine minimale Verdickung zu geben. Habe es nur mit großem Kraftaufwand passend bekommen. Jetzt ist es drauf und so wie es soll.
        Kein vergleich zum 500, da passte alles recht perfekt.
        Finde teilweise die Lösungen im 570 komisch. Die Heckanlenkung z.B. Ist durchgebogen und läuft daher nicht perfekt. In der Führung - Mal sehen wie er so fliegt...
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1552
          • Volker
          • Dettingen Erms
          habe die letzten zwei Tage auch meinen 570er gebaut.
          Das Ritzel ging bei mir perfekt auf die Welle drauf.
          Jedoch habe ich das Gefühl, das meine Heckschiebehülse nicht sauber auf der Welle läuft.
          Das könnte für meinen Geschmack etwas leichtgäniger sein.
          Da muss ich wohl noch ein wenig mit Schmirgelleinwand ran.
          Das mit der Heckanlenkung ist mir auch schon aufgefallen. Die Anlenkung läuft nach
          Montage des zweiten Teils (H0395) der Führung nicht mehr gerade.
          Qualitativ finde ich den Goblin bis auf die oben genannten Punkte wirklich sehr gut.
          Ist mein erster Goblin und muss sagen, im Vergleich zu meinen bisherigen Helis (Align, Mikado, usw.) finde ich den Goblin bis jetzt am hochwertigsten.
          Ein Punkt noch mit dem ich mich nicht anfreunden kann ist der Haubenverschluss. Da muss auf
          jeden Fall was anderes hin.
          Gruß Volle
          • bigkahoona
            bigkahoona
            Bei mir ging alles drauf wie es soll, geklemmt hat nichts. Ersatzteile sind noch niergends gelistet, halte auch regelmäßig Ausschau! MfG
