Erfahrungen Handgewickelter Pyro 700-52L im Goblin 630
  • andyplate
    andyplate
    [Goblin 630] Erfahrungen Handgewickelter Pyro 700-52L im Goblin 630
    Hallo Heli-Fangemeinde
    Fliegt jemand von euch den Pyro 700-52 L Handgewickelt im Goblin *
    Im Moment werkelt ein Align MX 700 510 Handgewickelt im 630ger Goblin rum.
    Ist zwar ganz gut aber.......der letzte BUMS bei Kräftezerenden Figuren vermisse ich
    Ich habe einen Kontronik HELI JIVE 120+HV Regler verbaut.
    Geflogen wird mit Mylipo 4000mAh 12S 35C und Mylipo 5000mAh 12S 35C
    Drehzalen : Idelup 1 ca 1900 Umdrehungen/Minute und Idelup 2 ca 2200 Umdrehungen/Minute
    Würde mich über tolle Erfahrungsberichte freuen
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Erfahrungen Handgewickelter Pyro 700-52L im Goblin 630
    ich denke das der Handgewickelte MX dem Pyro überlegen ist!
    Ich würde lieber einen anderen größeren Motor für den Goblin nehmen!
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Also ein gut gewickelter 700MX sollte extrem gut gehen, hat ja einen 4233 Stator...
      Die Sab Jungs fliegen mit 4225er Scorpion Motoren und die haben genug Bums.
      Evt. mal ein Jlog an den Jive hängen oder hochritzeln.
      ßbrigens kann man mit einem guten FBL Setup sehr viel Leistung aus einem Heli rausholen, da brauchts gar nicht mehr soviel Drehzahl...
      Zuletzt geändert von Stefan16; 17.03.2014, 13:56.
      • REX500ESP
        • 09.10.2012
        • 111
        • Marc
        ßbrigens kann man mit einem guten FBL Setup sehr viel Leistung aus einem Heli rausholen, da brauchts gar nicht mehr soviel Leistung...
        Was meinst du denn mit Guten fbl Setup? Spielst du auf einen externen gov ab?
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          Nein, ich meine zB beim Vstabi die Wendigkeit, Paddelsim, Style, Taumelscheibenempfindlichkeit, Pitchpump etc. Was meinst du wie die Kiste da plötzlich abgeht wenn sie da gut aufgedreht und eingestellt ist im Vergleich zu V Express Version
          • REX500ESP
            • 09.10.2012
            • 111
            • Marc
            Achso ja da hast du recht.!!!
            • andyplate
              andyplate
              Ich fliege mit dem Microbeast
              • andyplate
                andyplate
                Ich habe nur muffe...das beim größeren Motor mir der Regler in die Knie geht
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  der Goblin ist halt ein ziemlich dickes Schweinchen mit ziemlich kleinen Flügeln also müssen diese halt ziemlich schnell schlagen damit was geht, also Drehzahl hoch.
                  Gruß Stefan
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Also ich hab in meinem 700 competition auch den 120er jive drin und sogar einen Pyro 800 dran hängen, der reicht locker für deine Motoren aus
                    MFG Sebastian
                    • andyplate
                      andyplate
                      Danke für eure TIP'S
                      Werde mir vielleicht mal nen Handgewickelten Align MX 750 gönnen
