Heckanlenkung - 15 mm oder 17 mm Kugelkopfabstand wählen
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    [Goblin 500] Heckanlenkung - 15 mm oder 17 mm Kugelkopfabstand wählen
    In der Goblin 500 Anleitung ist ein Abstand des Kugelkopfes vom Drehpunkt am Servohorn des Heckservos von 15-17 mm angegeben.
    Ist eher 15 mm oder 17 mm anzustreben? Ich verwende die Carbon-Servoarme von Mikado und da habe ich die Wah,l entweder 14,5 mm (das innerste Loch) oder 17 mm (das mittlere Loch) zu nehmen.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2014, 06:24.
  • toxi
    • 07.05.2012
    • 86
    • Chrisitan
    AW: Heckanlenkung - 15 mm oder 17 mm Kugelkopfabstand wählen
    eher in 17 mm. Ich habe es auch weiter außen und es geht so erfahrungsgemäß gut.
    Hängt natürlich auch von der Hardware und den Einstellungen ab.
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2228
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Wenn du ein sehr schnelles Servo hast eher innen, wenn du ein kräftiges aber langsames hast eher aussen. Meiner Erfahrung nach beim 500er eher innen - aufpassen, dass die Kugelpfanne/Schraube an den Endausschlägen nicht am Servogehäuse ansteht.
