Goblin 700 Com. Problem mit MicroBeast
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Goblin 700 Com. Problem mit MicroBeast
    O.k., ich denke an den Pitcheinstellungen liegts nicht.
    Vielleicht liegts an den Blättern, kannst dir mal Radix oder so ausborgen?
    Ich hab die SAB seit kurzem auf meinem 600er, Speeden und schnelle Loops hab ich aber noch nicht getestet. Ansonsten ein gutes Blatt.
    MfG Christian
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      wie gesagt , hatte zuvor die Railblades drauf , gleiches Problem
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        und wie schon gesagt PM Menue schon um eine Stufe erhöht
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Naja nicht alle Blätter sind zum Speeden geeignet und deine kenne ich nicht.
          MfG Christian
          • don_king
            • 22.11.2009
            • 2743
            Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
            liege bei6,8°
            Wie jetzt, nur max. 6,8° zyklisch? Also 10° sollten es schon sein...
            Gruß Stefan
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Beim MicroBeast wird der zyklische Wert auf 6° , blaue LED eingestellt . Einstellpunkt J
              In der Anleitung !
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                So , habe eben noch eine Idee bekommen !
                Werde das mal testen und für den Fall das ich erfolg haben sollte werde ich es hier mitteilen .
                Danke an Alle die sich bis jetzt beteiligt haben
                Gruß Manfred
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #23
                  In der Anleitung !
                  Ja klar aber wie kommst jetzt darauf?
                  MfG Christian
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    In der Anleitung !
                    Ja, im Setup als Referenzwert.
                    Die Begrenzung im Flugbetrieb muss aber mehr Weg hergeben...
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Moin
                      @ Don King
                      Genau das war meine ßberlegeung die ich testen will !
                      Danke !
                      Ich denke das das der richtige Anhaltspunkt ist .
                      Gruß Manfred
                      • Chris LC4
                        Chris LC4
                        #26
                        Hallo Manfred,
                        ich hatte das gleiche bei meinem G770, allerdings mit V-Stabi. Bei schneller Fahrt mit viel Pitch hat es gereicht, wenn ich Nick leicht gezogen habe, dann bäumte er sich immer auf, fast steil nach oben! Ich habe daraufhin den Rainer Vetter von V-Stabi gemail und hier ist seine Antwort:
                        Ende der Flugphysik. Wir bekommen Strömungsabrisse am rücklaufenden Blatt. Je schneller, je mehr Gegenwind, je mehr Pitch und je mehr Zyklisch zur Farterhaltung nötig ist - und je weniger RPM - desto früher tritt dies ein. Sie sind hier an der Aufbäumgrenze unterwegs. Mehr RPM, weniger Pitch, ggf. auch schwerere Blätter mit Schwerpunkten weiter aussen.
                        Hoffe das hilft.
                        Chris
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #27
                          Moin
                          @ Don King
                          Danke !
                          Gruß Manfred
                          Meinst du damit dass du die 6° Referenz nicht korrekt eingestellt hast?
                          Beim MB muss man einmal die 6° einstellen, diese dienen als Referenz damit das MB den Regelbereich des jeweiligen Helis kennt.
                          Danach gibts noch zwei Punkte wo man jeweils den max. Pitch und den max. zyklischen Ausschlag einstellen und begrenzen kann.
                          MfG Christian
                          • Puschkin
                            • 13.11.2009
                            • 951
                            Moin Freemann
                            Nein die 6° habe ich exatkt eingestellt .
                            Ich habe die Befürchtung das ich die zyklische Begrenzung zu stark reduziert habe .
                            Da will ich nochmals ran, vielleicht war ich da etwas zu großzügig .
                            Das wäre der Hammer , kleines Ding große Wirkung .
                            Aber erst mal kucken.
                            Gruß Manfred
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #29
                              Ah o.k., dann viel Glück beim Test.
                              MfG Christian
                              • Puschkin
                                • 13.11.2009
                                • 951
                                Sodele , kleines update
                                Ich glaube fast es lag wirklich an der zyklischen Begrenzung !
                                Wie blind muß ich gewesen sein , habe das Beast total begrenzt gehabt , die LED war noch nicht mal blau .
                                Man sieht , man macht immerwieder etwas falsch ( Kopf schüttel )
                                Testflug steht aus
                                Gruß Manfred
