Kaufberatung Goblin 500 vs G 570
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    [Goblin allg.] Kaufberatung Goblin 500 vs G 570
    ich möchte mir einen von beiden Helis zulegen, weis aber nicht so recht welchen. Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen
    ßbrige habe ich noch:
    2x 6s 4000
    2x 6s 5000
    YGE 120HV
    4st Standard Servos, also für den G 570 da ich ja für den 500er Midi brauche..
    externes Hercules bec
    großes Stabi
    Bei einem Crash sollten die kosten überschaubar sein. Ich denke aber, dass es im crashfall keinen großen unterschied bei den Ersatzteilen geben wird.
    Was spricht für den kleinen und was für den großen?
  • toxi
    • 07.05.2012
    • 86
    • Chrisitan
    AW: Kaufberatung Goblin 500 vs G 570
    Du kannst auch im 500 mit Std Servos fliegen, gibt ein Upgrade - Haube + Sevomount
    Technisch sind sie von der Mechanik her gleich. Beim 570, hast halt die Option auf 12s.
    Ich habe beide, der 500 passt mir persönlich besser. Den 570 bin ich aber auch noch nicht oft geflogen. Habe aber in beiden das gleiche setup, bis auf die servos.
    Also für den kleinen Mehrpreis würde ich mit den vorhandenen Komponenten zum 570 tendieren.
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      2x 6s 4000
      2x 6s 5000
      YGE 120HV
      großes Stabi
      Also beide tolle Helis,
      den 500er kann man ja mittlerweile Stretchen auf 550, was eine tolle Option ist!
      Hab ich zumindest!
      Der 570er ist auch Klasse, auch aufgrund der 12S Geschichte, werde mir den 570er aber erst holen,wenn es einen Stretchkit auf 600 gibt und die zweite Batch draußen ist.
      Solange warte ich noch!
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Wasp46
        • 21.12.2013
        • 295
        • Jan
        • auf der Insel :)
        Hab ja selbst den 570er und somit keinen Vergleich zum 500er. Aber ich denke es kommt auch auf deinen Flugstil an..
        Kann dir nur sagen das ich mit 6s 5000er fliege. Allerdings nur Rundflug und leichtes 3d aktuell. Aber ich hab die Möglichkeit ohne Probleme zu wechseln , falls notwendig. Fliege ihn mit 1800 /1950 /2100 Umdrehungen ( Standard 21er ritzel / CC Edge 120 ICE ) ..absolut problemlos.. Flugzeit bei 6 Minuten ( 3,7 V Rest ) . 22er Ritzel liegt hier , dann komme ich bis 2300 denke ich mit dem Castle
        Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
        Jan
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          danke für die Infos.
          Es wird der 570er werden :-) Meint ihr es ist auch ok, wenn ich den Goblin 570 mit 12 5000er bzw. 4000er fliege? Diese habe ich ja noch da.
          Der 5000er wiegt 711 gr, das macht zusammen max. ~1450gr..
          Die Akkus habe halt nicht mehr die beste Spannungslage und wenn ich sie als 12s benutze sind die Ströme nur halb so groß. Zudem wird auch der Regler viel weniger belastet..
          Ich habe nur Angst, dass ich bei 6s hohe Peaks bekomme, die Akkus kommen dann locker unter 3V und der YGE 120A sollte auch nicht mehr wie 150A belastet werden.
          Somit ist es Akku und Regler schonend.
          Was meint ihr, ist das Gewicht dann zu hoch?
          • Kronos
            • 13.07.2013
            • 819
            • Patrick
            • Bezirk Leoben, Steiermark
            Die dürften normal nicht reinpassen...
            Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 781
              • UnterschleiÃ?heim
              Servus,
              ich würde bei 12 S 2600- 3000 den Vorzug geben.
              ThomasD
              • Kronos
                • 13.07.2013
                • 819
                • Patrick
                Bert fliegt 12S 3300er, da ist grad noch etwas Platz.
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  also angegeben wird ja:
                  Größe: 50x45x280mm bei 12s
                  Die Länge meiner 12 zusammen beträgt genau 280,
                  die 50 x 40 halten sie auch ein.
                  Also müsste es doch gehen oder nicht?
                  • TeRRoR-MuFFiN
                    • 28.02.2009
                    • 721
                    • Armin
                    • Lauf a.d Pegnitz
                    ihr habt recht. Passt doch nicht. Die sind nur minimal breiter / höher.. :-(
