Position BD 3SX im Goblin 700
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    [Goblin 700] Position BD 3SX im Goblin 700
    habe meinen Goblin gestern fertig gestellt.
    Ich habe das FBL auf der dafür vorgesehenen Plattform montiert.
    Wenn ich nun die Haube drauf mache ist es oberhalb der Stecker sehr eng.
    Hab das FBL schon sehr weit Richtung TS gesetzt damit der Großteil der Stecker durch die Aussparung in der Haube schaut.
    Die Plattform kann ich leider nicht kürzen weil darunter mein Backup-Akku ist...
    Wie habt ihr das gelöst?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Wasp46
    • 21.12.2013
    • 295
    • Jan
    • auf der Insel :)
    AW: Position BD 3SX im Goblin 700
    Ein Bild ist immer sehr hilfreich dann kann man evtl schon helfen.
    Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
    Jan
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      ok - mach ich heute abend mal...
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        Ih habe die Plattform weggelassen und es seitlich unterhalb der Plattform angebracht. Bei mir passte das mit der Plattform und einem Optima9 Empfänger sonst garnicht.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Das hat mich auch gestört, das Brain war mir zu nahe an der Haubenkante.
          Ich hab dann die 3 Stehbolzen gekürzt, so das mein Empfänger gerade noch über den Kunststoffschrauben Platz hat. ( Wieviel genau kann ich dir nicht sagen - hängt von der Grösse deines Empfängers ab ).
          Ich hab das mit der Drehbank gemacht - geht aber sicher auch von Hand - ist ja nur Alu.
          So ist die Plattform deutlich tiefer, mit entsprechend mehr Luft zur Haube.
          Im Chrashfall ist das Stabi da durch die Seitenplatten auch noch besser geschützt.
          Beim Kürzen darauf achten das es Sacklöcher sind, mit beidseitig Rechtsgewinde - also von beiden Seiten kürzen, sonst kannst du die Schraube nicht mehr eindrehen.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
