Goblin 770 LowRpm Tipps und Erfahrungen.
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    [Goblin 770] Goblin 770 LowRpm Tipps und Erfahrungen.
    Hallo Leute,
    wer alles von euch bewegt seinen seinen Goblin 770 nicht im Schallmauerbereich, sondern genießt ihn ehr Smooth?
    Wie weit könnt ihr mit euren Drehzahlen runter, wo ist die Grenze für den 770er, wie bekommt ihr eventuelle Wobbelprobleme in den Griff.
    Mark
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
  • Flusen
    Flusen
    AW: Goblin 770 LowRpm Tipps und Erfahrungen.
    Meine Banane wird mit 1300, 1500 und 1700 RPM bewegt . Unter 1300 macht es aber kein Spaß mehr
    Was das wobbeln angeht , NHP 750 Blätter haben geholfen und eine etwas strammere riemenspannung .
    • sick guitars
      • 15.11.2013
      • 84
      • Schweiz...
      Low rpm war der Hauptgrund für die Anschaffung meines Goblin 770. Ich fliege meistens zwischen 850 und 1200 Umdrehungen am Kopf. Tiefste Drehzahl bisher war 760 rpm. Um 1600 herum hatte ich auch leichte Probleme mit wobbeln, was aber mit + - 50 Umdrehungen handelbar wurde. Einzig den Delphineffekt habe ich bei so tiefen Drehzahlen noch nicht ganz unter Kontrolle. Hatte aber auch keine Lust mehr herum zu probieren, sondern wollte Fliegen. Werde mich demnächst wieder mal an die Einstellungen des Brains machen.
      Bis auf grössere Heckblätter ist der 770 original. Geht aber auch mit den Originalen recht gut. Dreht halt bei Loopings, Rollen oder Inverted etwas schneller ab, wenn man ruckartig Pitch gibt.
      Würde gerne mal die 780 Align Blätter ausprobieren. Vielleicht ginge es damit noch tiefer runter.
      Flugzeiten bis 15 Minuten sind mit 12S 5000 möglich.
      Der 770er macht mir tierisch Spass mit so tiefer Drehzahl.
      Viele Grüsse... Daniel...
      Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Hallo Daniel,
        danke das ist sehr Informativ dein Bericht.
        Kannst du noch ein bißchen was zu deinem Setup erzählen, also Motor, Riemenrad usw.
        Ich habe zum Winter vor, meinen 770er mit dem Stretchkit von SHS zu versehen, undmin zum 800er Umzubauen incl. Katana Blätter.
        Was die Lipos betrifft..... :-) Ich fliege ihn am liebsten mit den 3300er.
        Mark
        • sick guitars
          • 15.11.2013
          • 84
          • Schweiz...
          Hallo Mark
          Wie geschrieben, bis auf die Heckblätter alles original...!!! Auch das Riemenrad, weiss aber grad nicht wieviele Zähne es Original hat. Habe mir aber auch schon überlegt am Motor- und Heckriemenrad herum zu probieren. Aber eigentlich passt es ja so...
          Motor ist ein Pyro 800-48 und der Regler ein Kosmik 160. Alle Servos sind von Torq und Lipos fliege ich von 3700 bis 4400. Diese Woche sollte noch ein 5300 dazu kommen. Dann wird der Schwerpunkt auch besser passen. Der 3700 ist zu leicht, aber es geht auch so.
          • Chris LC4
            Chris LC4
            Fliege ihn auch mit 1300, 1600 und 1800 rpm. Bei viel Wind und auf dem Kopf rückwärts fliegend hab ich auch Probleme mit dem Heck. Da kann es schonmal wegdreghen. (nur bei 1300rpm)
            Hab auch einen Pyro 800-48 und Kosmik 200. Hab das Heckriemenrad um ein Zahn verändert. Blätter sind alle Serie.
            Chris
            • Kradcomtec
              • 11.01.2012
              • 7
              • Detlev
              Ich würde auf jeden Fall die höhere ßbersetzung am Heck montieren (Zahnrad), und halt evtl. Noch grössere Heckblätter.
              Mein Voodoo 700 hat ja größere Blätter am Heck, als der Goblin
              Aber für richtig Low RPM find ich den 770er etwas zu schwer, da kann man besser mit rumreiten
              • heinz_gas
                • 26.09.2011
                • 169
                • Gassner
                Ich fliege seit kurzem auch einen 770er Goblin...
                Rotorkopf bei 1200 leichtes wobbeln...habe ich nach ordentlichem einfetten der Blattlagerwelle in den Griff bekommen...
                bei ca. 1600rpm etwas Eigenresonanz....Preload am Rotorkopf geändert...Resonanz beseitigt...
                an den Einstellungen des Hecks zu den versch. Drehzahlen arbeite ich gerade.
                Gruß Heinz
                SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Hallo Heinz,
                  was meinst du den damit genau?
                  Mein anvisiertes Ziel was die Drehzahl betifft, ist so um 900-1100 U/Min
                  Werde mir noch das 24er Riemenrad holen fürs Heck.
                  Das größte Problem im Moment sind die SAB-Blätter, die mag ich überhaupt nicht... aber Auswahl ist etwas schwer...
                  Hätte gerne die Katana, warte aber noch auf Rückinfo ob es machbar ist, sie als 770er zu produzieren sind...
                  Mark
                  • heinz_gas
                    • 26.09.2011
                    • 169
                    • Gassner
                    Hallo Mark,
                    mit Preload meint man das vorspannen der Rotorkopfdämpfung...
                    durch beilegen oder auch nicht der 0,2mm Scheiben kann man die Vorspannung
                    leicht ändern...
                    ich selbst dachte nicht , dass das soviel ausmacht...
                    war jedoch wie Tag und Nacht...
                    Gruß Heinz
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6767
                      • MFG Tangstedt
                      ...also hast du die 0,2er scheibe / shim weggelassen - richtig?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Hast sie jetzt weggelassen oder nicht?
                        Muss jetzt auch an der Kopfdämpfung arbeiten und Testen, bei 1200 U/min... ist es ziemlich Wobbellig das Ganze.
                        Sieht nicht schön aus.
