3 Blatt Kopf von SAB für den Goblin ?
  • Flusen
    Flusen
    AW: 3 Blatt Kopf von SAB für den Goblin ?
    Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
    Sollte aber eigentlich logisch sein ...ein Blatt mehr führ Auftrieb und die
    Ansteuerfrequenz wird von zwei auf drei erhöht
    Dann müsste man doch noch weiter mit der Drehzahl runter gehen können stimmt's ?
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
      Der Kopf ist in Entwicklung für den 700/770, Speed und 3D.
      3-Blatt-Kopf für 3D ist etwa so sinnvoll, wie High Heels beim Joggen!
      Die höhere rotierende Masse = höhere Trägheit über Nick & Roll = geringere Agilität!
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • mjh
        mjh
        • 21.03.2014
        • 1029
        • Maximilian
        • LK GAP
        Aber zumindest hat es Stil
        Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3176
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Häääää? Hast Du dir mal das Vid von Nick Maxwell angeschaut. Kommt wohl drauf an was für Blätter nimmt.
          ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Ja, so ist es auch
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Das ist nicht richtig ....Du gewinnst sogar an Agilität!...durch das dritte Blatt
              • Nerolon
                Nerolon
                #22
                Ich war heute auf der Prowing.
                Dort zu sehen war der Triabolo und der JR mit Dreiblattkopf.
                Ich muss sagen, das es einfach nur Porno aussieht
                Zu den Flugeigenschaften kann ich leider (noch) nichts sagen, aber ich würde gerne mal einen fliegen.
                Und ich finde es klasse das sich mehere Hersteller der sache annehmen.
                Da hab ich mehr auswahl :-)
                Mfg
                Christian
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                  #23
                  Schau,dir Videos vom e700, triabolo und e8 351 an.
                  Danach von den gleichen helis mit 2 Blatt kopf an.
                  Was geht Besser ab?
                  Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                  they see me flyin, they hatin
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    #24
                    Bei den gleichen Blättern mit 2-Blatt-Kopf wären höhere Nick- und Roll-Raten (bei vergleichbarer Leistung) erreichbar.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3176
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #25
                      Die Blätter vom Nick hatten glaube ich nur 100gr. Bei dem 3 Blatt Satz. Glaube so leichte Blätter Würden als 2Blatt zu hibbelig fliegen......
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        #26
                        Und das ganze wird ziemlich unfliegbar ,weil die Blätter gar nix wiegen
                        • Michael62
                          Michael62
                          #27
                          Die Rollraten, die das FBL erreicht, erreicht selbst ein 800er Dreiblatt mit 210g Blätter, also 600g gesamt.
                          Man darf hier nicht Einzeldinge betrachten, sondern man muss das Gesamtsystem ansehen.
                          Ich habe meinen 3 Blatt Kopf konstruiert um mehr Präzision reinzubekommen.
                          Man kann genauso einen Dreiblattkopf so auslegen, dass der Hubi agiler als mit einem Zweiblatt wird.
                          Ein Dreiblatt hat immer ein um 50% besseres Ansprechverhalten und eine 50% höhere Stellfrequenz im Kreis.
                          Auch kann man mit einem Dreiblattkopf die Dämpfung deutlich härter nehmen, da die erste Schwingungsspitze in der Resonanz verschwindet.
                          Es gibt nämlich kein Blatt, was genau gegenüber steht.
                          Das kommt wieder der Agilität entgegen.
                          Das mit dem "Porno" kann man unterschreiben. Es sieht einfach nur "ge**" aus.
                          Aber die Diskussion ist eher hypothetischer Natur, weil sich heute die 2 Blatt Systeme schon derartig agil einstellen lassen, dass sie "unfliegbar" sind.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6776
                            • MFG Tangstedt
                            #28
                            ...zieht ein dreiblatt generell eigentlich mehr Strom und somit flugzeit als ein zweiblatt bei vergleichbarer Leistung?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #29
                              wenn Du bei einem Zweiblatt Heli nur den Dreiblatt RTK drauf schraubst
                              und die gleichen Blätter ( nur eben eins mehr ) fliegst, verm. ja.
                              Du mußte schon das Setup abstimmen...Drehzahl usw.
                              • Michael62
                                Michael62
                                #30
                                Ich kann es nur von meinen Erfahrungen sagen.
                                Der Dreiblatt ist wesentlich Energieeffizienter.
                                Ist ja auch logisch.
                                Du brauchst eine etwa 25%-28% niedrigere Systemdrehzahl für die selbe Leistung.
                                Niedrigere Systemdrehzahl bedeutigt weniger Grundleistung.
                                Wenn es Dir nur um gleiches Flugverhalten mit etwas geringerer Leistung geht, kannst Du sogar um 33% in der Drehzahl runtergehen.
                                Die Flugzeit steigt dadurch sehr deutlich.
                                Wenn Du aber auf der selben Drehzahl wie auf dem Zweiblatt bleibst, dann ist Verbrauchsmässig der Kopf höher.
                                Aber nicht soviel wie man denken würde.
                                Die Pitchwerte muss man deutlich anpassen.
                                Das gilt natürlich nur für meine Beobachtungen an meinem 3 Blatt, bei dem SAB kann es etwas anders sein, aber grundlegend gewinnst du deutlich Flugzeit bei gleicher Agilität/Leistung.
