Talon 90 Langzeiterfahrungen
  • Wasp46
    • 21.12.2013
    • 295
    • Jan
    • auf der Insel :)
    [Goblin 500] Talon 90 Langzeiterfahrungen
    HI Jungs,
    ich hab zwar jetzt alle Threads durchgelesen. Aber in Verbindung mit dem Talon 90 finde ich immer nur einen Bericht online mit Bildern wo ein Talon im 500er abgeraucht ist. Es reden zwar viele davon aber mehr sehe ich auch nicht.
    Ich denke vielmehr das wenn Elektronik und Menschen aufeinandertreffen auch andere Fehler im Spiel sind.. aber gut, mich würde nur drei Dinge interessieren.
    Wer hat den Talon 90 nun schon länger im Gebrauch und ist damit zufrieden ?
    zweite Frage, lohnt sich ein externes BEC ?
    dritte Frage : Kühlkörper nach oben oder unten einbauen ?
    Ich habe den Goblin gerade im Aufbau und habe soweit schon ein CC BEC Pro zusätzlich verbaut gehabt da ich von einem defekten Robbe Regler gewechselt habe. Nun wollte ich wissen ob ich das weiterhin drinlassen soll ?
    Danke schonmal für alle Infos die ich bekomme. Und nochmal an die Mods, ich habe alle Beiträge durch in denen es um den Talon 90 geht. Es gibt aber nur ganz wenige Meinungen zu genau meinen hier gestellten Fragen es wäre also nett wenn der Beitrag nicht gelöscht wird.
    Mein Setup :
    Motor : Quantum 4120 - 1200
    ESC : Talon 90
    Servos TS und Heck : BK HV
    FBL : Compass Tracx
    Puffer : Optiguard 430
    Akku : SLS Xtron 3600 30 c
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von Wasp46; 15.05.2014, 08:27.
    Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
    Jan
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    AW: Talon 90 Langzeiterfahrungen
    Ich verwende den Talon im Logo 500. Der Governor funktioniert im Vollladtbereich einwandfrei wie ich finde (lediglich ist er extrem konservativ)
    Ich nutze allein das BEC des Talons und hatte bisher einen Absteller, bei dem das BEC aber weiterhin funktionierte.
    Die Erwärmung hält sich in Grenzen, verwende Scorpion 4020-1100 und Savox Servos.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • Wasp46
      • 21.12.2013
      • 295
      • Jan
      • auf der Insel :)
      Dann würdest du mir raten den CC BEC drinzulassen wenn er schon eingebaut ist ? und danke für die Info
      Jan
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        Ja. Wenns schon vorhanden ist, dann auf jeden Fall. Sicher ist sicher.
        • Leo_24
          • 29.09.2012
          • 78
          • Achim
          • Satteldorf
          Hi Jan, ich habe auch den Talon im Gobbi, Quantum 4120 und BK- HV Servo's. Das BEC vom Talon habe ich auf 8V - ohne Probleme! Ich habe aber noch nicht das Perfekte Timing und die PWM Rate für den Quantum gefunden, ich teste noch. Dem Kühlkörper habe ich nach unten gemacht. Nur der Motor wird recht heiß, ich habe mal ein 17er Ritzel drauf. Im Ami- Forum schreiben sie das man die Warnung vom Govener nicht so ernst nehmen soll, er läuft bis 108% ohne Probleme.
          Zuletzt geändert von Leo_24; 15.05.2014, 15:53.
          Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
          • Chris450X
            Chris450X
            Ich habe auch ein Talon 90 im 550 DFC habe aber ein extra BEC das sich nur um die Servos und ums FBL System kümmert und der Talon 90 ist nur für den Motor zuständig habe das Pluskabel einfach aus dem Stecker genommen und mit Schrumpfschlauch isoliert und ich bin zufrieden damit!Aber einem Freund ist er beim 2 Flug abgeraucht und er weiss auch nicht warum!Ich tippe auf Montagsware!
            Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2014, 16:05.
            • guenniwende
              guenniwende
              hallo,
              ich nutze den talon 90 seit über einem jahr und mehr als 300 flügen in meinem t-rex 550 dfc und bin damit zufrieden. der regler ist vorn unter der akkurutsche, mit dem kühlkörper nach unten angebracht. das interne bec ist auf 6 volt eingestellt und gibt keinen grund zur sorge.
              gruss guenni
              • Wasp46
                • 21.12.2013
                • 295
                • Jan
                • auf der Insel :)
                Danke für die tollen Antworten schade das man solche Dinge nie liest. Immer nur die Abstürze.. dann werde ich es auch mit dem externen BEC laufen lassen ( Pluskabel abisolieren wie Chris und gut is )
                Jan
                • Tuwog
                  • 21.11.2012
                  • 314
                  • Philipp
                  • Steiermark, Wagna
                  Hab ihn in meinem gobi 500 drinnen mittlerweile 185 Flüge in Hv Betrieb ohne
                  Probleme!
                  Zwecks Motortiming habe ich damals Quantum angeschrieben 15 Timing und 8 khz.
                  Lg Tuwog
                  Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                  • Leo_24
                    • 29.09.2012
                    • 78
                    • Achim
                    • Satteldorf
                    Motor Timing 15? Normal wäre 4-5 , oder meinst Du den Govenor Gain mit 15(Low)?
                    • eg183100
                      Lynx
                      Teampilot
                      • 06.02.2009
                      • 442
                      • Erik
                      • Mönchengladbach
                      Ich habe auch den Talon 90 in mein Goblin 550 (Lynx Stretchkit). Mittlerweile ca 260 Flüge ohne Probleme. Ich bin kein Befürworter von BEC. Ich habe immer ein 2S lipo als Empfänger Stromversorgung in meine Modelle eingebaut.
                      Wurde den Regler jederzeit wieder kaufen.
                      Erik
                      Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                      • max01
                        • 19.01.2013
                        • 125
                        • Günther
                        Hallo!
                        Ich fliege in meinem Goblin auch den Talon 90 Regler
                        Bis jetzt ohne Probleme! Funktioniert perfekt!
                        Für mich ist Preis - Leistung mehr als Ok.
                        Gruß aus ßsterreich
                        Ps:
                        Ich benutze das interne BEC vom Regler.
                        Kann und darf man ein Stützakku mit Anschließen? ( Eneloop 4,8V )
                        Ein paar Leute aus unserem Verein sagten Ja andere Nein?
                        • kiwinews
                          kiwinews
                          Hallo Miteinander
                          ich fliege seit August 2013 auch einen 500 Goblin.
                          Die Konfiguration ist auch der Quantum 4120/1200KV mit Talon 90. Ich bin mit dem Koffer eigentlich sehr zufrieden.
                          Ich habe nur ein Problem, ich habe in Unregelmäßigen Abständen eine kreisende Schwingung im 1Hz Bereich auf mein Heck und das seit etwa 4Monaten. Meist wenn es Wind hat. Ich kann diese Schwingung aber reproduzieren in dem ich den Heli im Schwebeflug bringe ihn da dann stagnieren lasse und ihn dann plötzlich eine starke Nickbewegung zuführe.
                          Zuerst vermutete ich mein Stabi_System, aber nach vielem lesen, rumfragen und ausprobieren keine Besserung.
                          Neulich war ich mal als Gastflieger in ßsterreich unterwegs und hatte mein Problem angesprochen. Man sagte mir, dass das Problem auch vom Talon kommen kann. Sie meinten die richtige Abstimmung von meiner Gain Einstellung bzw. das richtige Timing etc.
                          bei der Gain Einstellung bin ich noch etwas am Modulieren ( leider noch kein Erfolg) und zum Richtigen Timing..... na ja.
                          Bei helifreaks.com habe ich da eine tolle Formel gefunden.
                          ( KV x Pole x Spannung / 20 = Timing in Khz ) das würden bei mir genau 10,6 Khz sein. Ich muss aber gestehen, ich habe noch 12Khz drin, dieses habe ich mal wo gelesen.....
                          zu guter Letzt meine Frage,
                          1. hat jemand auch diese Schwingung
                          2. kann das vom Talon 90 kommen
                          3. wie ist euer Gain
                          4. und was macht euer Timing
                          Danke und Gruß kiwi
                          • Wasp46
                            • 21.12.2013
                            • 295
                            • Jan
                            • auf der Insel :)
                            Schön das so viele hier schon geantwortet haben. Werde hoffentlich am Wochenende endlich den Erstflug machen können. Das Heckservo lässt sich nicht animieren und ich hab ein neues geordert.
                            Desweiteren hab ich nun schon öfters 8 khz als Einstellung gelesen kiwi
                            Gruß Jan
                            Jan
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Zitat von max01 Beitrag anzeigen
                              Ps:
                              Nein! Auf der CC-Seite steht, dass er das nicht kann und im 550DFC-Forum hat jemand Abschalter wegen ßberspannung durch den Backup Guard.
