Goblin 570 - Knarzendes Heck
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    [Goblin 570] Goblin 570 - Knarzendes Heck
    ich hab nun ca. 8 Flüge auf meinen Goblin 570. Seit dem letzten Flug "knarzt" das Heck wenn er ausdreht. Woher es genau kommt kann ich nicht sagen.
    Was kann das sein?
    Hört sich wie ein altes Bett an wenn man rein und raussteigt
    Grüße Armin
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Goblin 570 - Knarzendes Heck
    Hi !
    Hast Du den Riemen vielleicht zu stramm gespannt ?
    TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
    DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      meiner Meinung nach nein.. aber so etwas ist schwer zu beurteilen was zu stramm bedeutet..
      Ich werds mal lockerer probieren.
      Sonst keiner noch ne Idee??
      • Beheli
        Beheli
        • Leo_24
          • 29.09.2012
          • 78
          • Achim
          • Satteldorf
          Das selbe haben die 5ooer auch! Ich habe schon die TS-, Heck- und HRW- Lager gewechselt - ohne Besserung. Das Geräusch kommt vom Riemen wenn er aus der Riemenscheibe ausrollt. Ich werde mal die "Zähne" von dem Riemenscheiben etwas abrunden..... , mal sehen ob es dann besser wird.
          Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
          • swiss-raven
            swiss-raven
            Ich habe dies bei meinem G-500 auch. Es kommt aber nur auf die Außentemperatur an. Mal hört man nichts, mahl mehr. Wen es wärmer ist höre ich es beim auslaufen auch. Also nichts besonderes. Scheint vom Riemen aus zu kommen.
            LG Beat
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              da kannst du recht haben, das Geräusch ist nun auf einmal weg ?
              Mache mir da auch keine Gedanken mehr.
              Danke!
              • Leo_24
                • 29.09.2012
                • 78
                • Achim
                • Satteldorf
                Silicon Spray wirkt wunder! Einfach den Riemen leicht einsprühen und Ruhe ist!
