Erstflug und Probleme Talon 90 Kopfdrehzahl
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 781
    • UnterschleiÃ?heim
    [Goblin 500] Erstflug und Probleme Talon 90 Kopfdrehzahl
    Servus,
    ich habe heute mal versucht den Heli einzufliegen, nur ist das Problem mit der ßbersetzung.
    Der Heli fliegt ldt internen Drehzahlrechner mit 2000 RPM wie ein nasser Sack.Mit 2300 RPM und mehr ist es wie es sein sollte, aber ich habe ld. Tool eine Regleröffnung von 93%. Verbaut ist ein Quantum 4120 1200 KV / Riemenrad 17(18 habe ich auch noch)
    Ich benutze die CC Regler schon sehr lange und der Drehzahlrechner ist ein super Tool.
    Ich gebe dort meine ßbersetzung+Motor ein und danach richtet sich das Ritzel oder Riemenrad.
    Ich hatte da noch nie Probleme!
    Sollte ich ldt Software das Riemenrad anpassen, um eine eine regelbare Regleröffnung von 85% 93% zu erreichen*
    Habt Ihr einen Tipp für mich ?
    ThomasD
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    AW: Erstflug und Probleme Talon 90 Kopfdrehzahl
    Vorausgesetzt du hast den Gasweg richtig angelernt (denk schon, ist ja nicht dein erster Castle) dann musst du, wenn du die SetRPM Funktion nutzt, Gasgerade mit 30%, 70% und 100% in deinem Sender vorgeben um die von dir angegebene Drehzahlen zu erreichen.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • Leo_24
      • 29.09.2012
      • 78
      • Achim
      • Satteldorf
      Hi Tom, ich habe auch das 17er drauf . Ich hab 2200, 2450 und 2600 als Drehzahl. bei 2600 zeigt er 105,5% mit Warnung - läuft aber ohne Probleme. Schau mal hier:Talon 90 / Quantum 4120-1200 Setup.. - HeliFreak
      Helis : MCPX BL, 450X und Goblin 500 - Funke: DX8 - Black Edition
      • Leo_24
        • 29.09.2012
        • 78
        • Achim
        • Satteldorf
        Der Talon fühlt sich im Bereich von 98% bis 107% am wohlsten. Ich fliege mein Gobbi mit 2450 1/min - 99,3% und 2600 1/min - 105,4% und er wird nur lau warm. Bei 2200 1/min ist er bei 89,2% und wird heiß.
