Crash nach Zahnradbruch im Goblin 570
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    [Goblin 570] Crash nach Zahnradbruch im Goblin 570
    mein neuer Goblin wurde genau 4 Wochen und 2 Tage alt. Gestern gab es im Flug ein Geräusch, ähnlich wie ein überspringender Riemen. Beim Landeanflug, um nach zu sehen was los ist, pitchte ich dann ins Leere und der Heli rammte mit dem selben Geräusch, ungebremst in den Boden.
    Ursache sind Risse im Zahnrad und eine dadurch durchdrehende Nabe. Die Risse
    befinden sich gleichmäßig verteilt an jeder 2. Ecke der Klemmung.
    Kann das ein Materialfehler sein?
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3489
    • sven
    AW: Crash nach Zahnradbruch im Goblin 570
    das die Zahnräder brechen ist kein einzelfall beim 500 und 570er!
    HeliFreak - View Single Post - 570 shattered main gear
    gut schmieren ist hier sehr wichtig!
    es gibt von lynx andere Zahnräder!
    und von anderen Herstellern zahnräder aus pom cnc gefrässt!
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Gut geschmiert war es. Auch wenn es bessere Fremdprodukte gibt, das kann es ja wohl nicht sein. Jetzt bin ich auf die Reaktion des Händlers gespannt.
      Zuletzt geändert von Ulli600; 04.07.2014, 07:33.
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        Wie viele Flüge hast du das Getriebe ohne Fett einlaufen lassen?
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • ck.one
          ck.one
          SO,
          meine 5 cent zu dem Thema, das Zahnrad wird mit einem hohen Kohlenstoffanteil gespritzt, die Passung für die Hülse hat Untermaß, sprich Presspassung.
          Jeh nach Kunststoff/Kohlenstoffanteil würde sich das Material anpassen, fließen, dies scheint ein fester/spröder Kunststoff zu sein.
          Also sind das ganz einfach Spannungsrisse.
          Kurz, Fehlkonstruktion!
          Entweder muss man in dem Bereich deutlich mehr Material lassen, oder man macht keine Presspassung.
          • Barney28
            • 08.04.2012
            • 344
            • Barney
            welche zahnräder welcher Hersteller außer Lynx, sind zu empfehlen welche halten den nun ?
            Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Lynx hält auch bei 12S Monsterantrieb im 500er - sollte auch beim 570 kein Problem machen.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Nur auf der Werkbank ist er ohne Blätter ein paar mal gelaufen. Während der Flüge war von Anfang an Trockenschmierung drauf. Die Zahnflanken zeigen keinen Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten. Es war auch genug Zahnflankenspiel zum Ritzel.
                Steht irgendwo, dass man die ersten Flüge ohne Schmierung machen muss?
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  Zitat von ck.one Beitrag anzeigen
                  SO,
                  Bin mir fast sicher das die Buchse als Einsatz umspritzt wird.
                  Ich denke der Kunstoff wird vor dem Einspritzvorgang mit Glasfasern und Stickstoff=(gasmelt) vermischt.
                  • Wasp46
                    • 21.12.2013
                    • 295
                    • Jan
                    • auf der Insel :)
                    Ulli die werden dir einfach ein neues Hauptzahnrad schicken. Eventuell die Blätter , sofern du dies angibst..
                    Ich denke ich werde auch mal das Lynx bestellen....
                    Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
                    Jan
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Oho - das klingt unerfreulich.
                      Mal eine blöde Frage: nimmt man dann das HZR von Lynx für den 500er? Für den 570er habe ich nix gefunden....
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Das wäre übel, es hat ihn ganz schön zerbröselt, inkl. zwei Servogetrieben.
                        Der Händler hat heute umgehend geantwortet, dass er es an den Hersteller weiter leitet. Das war schon mal eine positive ßberraschung.
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          Ich hab zwar keinen 500er, aber ist das Ritzel nicht gleich im 500 bzw. 570 ???
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            Genau das wäre die Frage...
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              Wenn ich mir das Bild anschaue das Bronti verlinkt hat....
                              Der Sechskant als Formschlüssige Verbindung .
                              Da müssen ja die Kräfte nach Aussen gehen. :banghead:
