Goblin 500 maiden gescheitert?!?!
  • Pini84
    Pini84
    [Goblin 500] Goblin 500 maiden gescheitert?!?!
    Es wurde kein maiden, hatte viel zu wenig drehzahl. Bin nicht abgehoben, da ich angst hatte weil er soo langsam gedreht hat, obwohl ich gemäss brain set up 2250 u/min haben sollte. Nie und nimmer. Der kopf drehte so langsam, schätzungsweise1000-1200 max dass nicht getraut habe pitch zu geben und abzuheben. Muss nochmals durch die software. Kann es mir aber nicht erklären. Habe alles eingestellt, gas min, gas max. Bänke auf 2250 und 2600
    1. 30% geraden, 2. 60% geraden. Macht ja kein unterschied ob 30/60 oder 60/90. Ist doch einfach nur die auswahl der versch. eingegebenen werte. Polung habe 4 (quantum 4020, also 8/2) und überetzungsverhältnis 9.1 mit originalem set up. Kann das sein dass der brain beim hochlauftest ohne blätter eine drehzahl anzeigt die nicht stimmen kann? Flog bisher trex 500, bin mir ein viel lauteres laufgeräusch gewöhnt, aber eben, der goblin ist extrem leise, aber so langsam wie er drehte sah ich es sofort dass das nieee 2250umin sind.
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    AW: Goblin 500 maiden gescheitert?!?!
    Hat er 4020 nicht 10 Pole ???
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • Pini84
      Pini84
      Gemäss sab 8?! Ich wår froh wenns 10 wären, dann hätte ich mal ein anhaltspunkt...
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Da war doch auch was das man nicht bei jedem Motor die Pole halbieren soll.
        Hab da irgendwas im Hinterkopf
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          welches motorritzel hast du drauf ?
          • Pini84
            Pini84
            Ich hab den g500 jemandem abgekauft. Er flog einfach futaba und ich spektrum. Ritzel ist original 18er. Würde ich die pole auf 8 stellen, hätte ich dann die doppelte drehzahl?! Danke dir für die mühen...
            • Pini84
              Pini84
              Regler ist ein yge 90LV
              • Pini84
                Pini84
                War schon vorprogammiert und habe lediglich vollgas eingelernt. Progcarte habe ich keine dazu bekommen... Muss ich doch selber eine kaufen um alles einstellen zu können?! Oder kann ich mit seinen einstellungen fliegen. Timing ist 18' das weiss ich.
                Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2014, 14:06.
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  Also die Polzahl sagt dem Brain ja wie oft der Motor sich dreht.
                  Wenn du dem Brain jetzt 2000 als Drehzahl gesagt hast und er dreht nur 1000, dann würd ich mal die polzahl verdoppeln und testen.
                  Aber du müsstest die tatsächliche Drehzahl mal messen
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    Sensing divisor: Für Nitro Helis geben Sie 1, für Electro Helis kann die Anzahl Pole ihres Moros durch 2 geteilt werden um den richtigen Wert zu erlangen, z.b. 10 Pole, immer durch 2 geteilt, ergibt 5.
                    Da steht KANN, muß aber nicht.
                    • Pini84
                      Pini84
                      Gemäss brain set up dreht er 2250 und 2600. Max 2700 dann ist schluss... Ich versich nochmals das set up durchzugehen....
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        Also, wenn die Polzahl dem Brain sagt ob der Motor eine Umdrehung gemacht hat und du jetzt nur die hälfte angegeben hast, dann kann es ja sein (wenn das nicht richtig bei deinem Motor ist) das das Brain bei einer halben Motorumdrehung meint es wär eine ganze.
                        dann würde der motor sich nur halb so viel drehen wie im brain eingestellt.
                        das wär dann eine Möglichkeit warum es bei dir nicht funktioniert.
                        • hoffefan
                          hoffefan
                          also ich habe in meinen goblin telmetrie verbaut! und zwar das unisense!
                          als polzahl hab eich 8 eingegeben, und die drehzahl stimmt mit meinem drehzahlmesser überein!!! habe eine gasgeraden bei futaba von knapp unter 60%, das sind dann gemessen und angezeigte 2300 umin!!!!
                          denke liegt an der falschen polzahl die du eingegeben hast!
                          verdoppeln und noch einmal versuchen!!!
                          technische daten:
                          Stator Diameter ............................ 40mm
                          Stator Thickness ...........................20mm
                          No. of Magnet Poles ......................8
                          No. of Stator Arms .........................12
                          motor winding ------------------------ muti-strand in Delta
                          Motor Kv ........................................1200 rpm/Volt
                          No-Load Current (Io) ................... 3.20 Amps@10v
                          Motor Resistance (Rm) ..................0.010 Ohms
                          Max Continuous Current ................80Amps
                          Max Continuous Power ..................1780 Watts
                          Max Peak Power ........................... 2200 Watts
                          Weight ......................................... ..290Grams
                          Outside Diameter ............................49.8mm
                          Shaft Diameter ................................8mm to 6mm
                          Body Length ....................................50.7mm
                          Overall Shaft Length........................ 72.7mm
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2014, 15:17.
                          • Pini84
                            Pini84
                            Danke Hottefan, freut mich zu hören. Hast du aich ein brain?! Passieren kann hoff nichts wenn ich jetzt einfach mal verdopple und teste?! Nicht das mir da jemand abraucht ider desgleichen?! Ich werds mal testen...
                            • Pini84
                              Pini84
                              Es sind eindeutig 4!!! Hab mit acht getestet und dann drehte er max nur bis 1300, aber rasant in der beschleunigung. Anscheinend muss alles stimmen. Ich geh jetzt nochmals aufs feld, mal schauen was passiert....
