Heckboom lockert sich
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    [Goblin 700] Heckboom lockert sich
    Guten Morgen,
    habe bei meinem G700 (kein Comp) ab und an das Problem, dass sich das Boom vorne am Rumpf nach hinten verschiebt. Hier meine ich diese silberne Aluschiene die mit den Nylonschrauben geklemmt wird.
    Was habt ihr hier gemacht um ein verschieben zu verhindern?
    Bei meinem Goblin steht der Boom leider immer etwas unter Spannung weil die Aufnahme im Rohr anscheinend etwas schief eingeklebt wurde.
    Würde es evtl. helfen, wenn ich an der hinteren Schraube zwischen Schraube und Unterseite Aluplatte FBL eine Beilagscheibe lege um die Verspannung zu eliminieren?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Heckboom lockert sich
    Ich hatte auch ein Heckboom, bei dem das Aluprofil nicht mittig eingeklebt war - ich habe es problemlos getauscht bekommen.
    Beilagscheibe... Ich denke die Basis für eine Kraftschlüssige Verbindung ist, dass das Profil sauber auf der Anschrägung der Getriebeplatte aufliegt... Berühren bei deinem Aluprofil beide schrägen Kanten die Getriebeplatte, oder hast du da Luft ?
    Wenn Luft --> tauschen.
    Wenn keine Luft --> sollte die Haftreibung zwischen den Flächen ein rutschen verhindern... ev. die Nylonschrauben etwas fester anziehen - die vertragen rel. viel. ( aber auch hier - nach fest kommt ab. )
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      Ich hab nur den 630 und bei mir ist auch alles grade und fest aber ich würde probieren einen dünnen streifen schleifpapier zwischen die beiden teile die verrutschen zu legen.. hat bei den heckrohren immer geholfen..
      Aber wie gesagt richtig ist das ja nicht!!
      gruß
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        Danke für den Tipp mit dem Schleifpapier!
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Hehe - hast recht, darauf bin ich gar nicht gekommen - super Tipp.
          AABER: Wenn du am Profil keine beidseitige Berührung hast, ist das Schleifpapier auch nur symptomatisch.
          Das sollte eigetlich auch so halten - vorausgesetzt das Profil fluchtet sauber auf die Platte, und die Schrauben sind richtig angezogen.
          Grx Phi
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1959
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Edit: erst lesen, dann schreiben, sorry !
            Zuletzt geändert von miro911; 07.08.2014, 09:59.
            TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
            DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
