Goblin 500 Riemenspannung
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    [Goblin 500] Goblin 500 Riemenspannung
    Hi ! (schon wieder )
    Habe mal wieder ein ehr kleines Problem.
    Undzwar sind ja beim Motor die beiden Spannfedern.
    Wenn ich das richtig verstehe, stellen die automatisch den Motorriemen ein.
    Kann es sein, das die am anfang ein bissel zu hart spannen ?
    wenn ich es nach den Federn machen würde, könnte ich den Riemen mit dem Finger jedenfalls ohne starken Kraftaufwand nicht mehr eindrücken ?
    Oder muss beim Goblin 500 der Riemen so extrem fest gespannt werden ?
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
  • Sascha-BO
    • 28.11.2012
    • 322
    • Sascha
    AW: Goblin 500 Riemenspannung
    Ließt du beim bauen eigentlich das Handbuch? Irgendwie machst du pro Bauabschnitt n' neuen Thread auf Kannst bei YouTube mal nach "goblin build" suchen. Dann erklärt dir Bert alles, aber der Goblin baut sich doch fast von alleine...
    Handbuch sagt: "Help the springs by pulling the Motor and tighten." (Nur die Federn reichen also nicht)
    Also, der Riemen sollte ordentlich stramm sein.
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      jetzt vertuste dich aber, wenn du sagst die Federn reichen nicht
      Pulling bedeutet schließlich drücken, und nicht ziehen
      Wenn die Federspannung nicht reichen würde, also er dann immer noch zu lose wär, müsste ich ja noch ziehen
      Mich wundert es nur, weil in meiner Anleitung steht, Federspannung, dann antriebsstrang drehen das die Spannung sich ausrichtet, und das ist dann bei mir wirklich extrem stram, so stramm habe ich noch nie einen Riemen gespannt.
      Der Goblin ist ihrgendwie in vielen Beziehungen anders als die anderen Helis welche ich bis jetzt aufgebaut habe
      Und es ist auch mein erster Heli mit HV Setup, und mein erster Heli mit Antiblitz usw.... und wenn ich über Google nichts finde frage ich hier halt
      oder wenn ich was nicht wirklich verstehe..
      Und wie gesagt, Anleitung lese ich ja, nur es stimmt eben nicht immer alles in so einer Anleitung, dort können auch Fehler sein, und mir kam das halt komisch vor...
      Und ganz unrecht habe ich da jetzt ja auch nicht, schließlich sagt Bert was anders als in meiner Anleitung steht
      PS: und wirklich bei jedem Bauabschnitt habe ich sicherlich keinen Thread aufgemacht ^^, der erste war als die Mechanik schon nahezu fertig war.... also nicht übertreiben bitte...
      Vorallem ist es hier auch ehr erwünscht, zu verschiedenen Fragen einen neuen Thread aufzumachen, sonst verliert man schnell den ßberblick, oder sehe ich das falsch ?
      Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 13.09.2014, 03:08.
      • trexter
        • 02.04.2014
        • 174
        Pull = ziehen!
        Push = drücken!
        Daniel
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 535
          • Philipp
          • Wild auf der Wiese um HH
          Moinmoin,
          also pull ist schon ziehen.
          Aber egal.
          Hab grad nen 570 aufgebaut und bei mir gingen die Federn erstnicht
          komplett in die Platte rein sondern haben geklemmt.
          Hab mit der Zange das Federende etwas zusammengedrückt und dann gings leicht und bis zum Ende rein.
          Vielleicht stehen die Federn bei dir auch zu weit raus?
          Den Riemen kann man fast nicht eindrücken, wie auch auf der Kurzen Strecke das passt also.
          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
          • swiss-raven
            swiss-raven
            Habe schon mehrere Goblin's aufgebaut. Den Riemen von Hand ein bisschen spannen [SIZE="1"](ziehen)[/SIZE] Schrauben leicht anziehen. Es ist wirklich nicht's kompliziertes.
            Wenn der Riemen gespant ist, und die Schrauben mal leicht angezogen sind, ist es wichtig den Motor von Hand zu drehen, um zu kontrollieren ob der Riemen wirklich schön gespant ist, und sauber auf den Riemenräder läuft.
            Erst dann ziehe ich die Schrauben endgültig fest an.
            LG Beat
            • techi
              • 23.12.2009
              • 178
              • andreas
              • ingelhein und bingen
              ja so ist es,mit den fingern noch zusätzlich den riemen etwas spannen,und gut ist
              mit gefüüüühl und etwas kraft ,wie im leben immer von allem ein bischen
              gruss andreas
              • YunjitzuRC
                • 14.02.2012
                • 1108
                • Mathias
                • Bad Salzuflen NRW
                verdammig habt recht, war wohl schon zu spät gestern haben xD
                Sry, mein Fehler xD
                Aber wenn ich da noch dran ziehe...
                dann kann ich bald drauf reiten auf dem Riemen, so hart ist der dann gespannt.
                • techi
                  • 23.12.2009
                  • 178
                  • andreas
                  na dann viel spass beim reiten
                  gruss andreas
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Das hängt ja auch davon ab, welches Riemenrad am Motor verbaut wird. Bei einigen reicht die Feder bei anderen halt nicht und man muss durch ziehen oder drücken nachhelfen.
                    • YunjitzuRC
                      • 14.02.2012
                      • 1108
                      • Mathias
                      • Bad Salzuflen NRW
                      stimmt, Olaf...
                      Da hätte ich wirklich selbst drauf kommen können... Danke !
                      Sry, mache mich schon einige Weile mit dem Heli bekloppt ka...
                      War warscheinlich einfach schon zu spät zum denken gewesen....
