Welcher Xnova im Goblin 700
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3882
    AW: Welcher Xnova im Goblin 700
    behalt den 480kv mit 23er ritzel dann an 12s 2130 reichen doch auch bzw wenn auf 82% gehst vom kosmik kommst auch auf 2200 rpm ich flieg den 480kv ja an 14s und habe bei 80% 2150 reicht auch dicke aus......
    vor allem am kosmik den RI-Wert von default auf 12 stellen, bringt mehr flugzeit und der motor bleibt deutlich kühler. habe auch den p-wert von 4 auf 5 genommen der heli sackt dann nicht mehr durch, kann ich nur empfehlen. gruß christian
    • Muckel
      • 15.10.2013
      • 238
      • Ulrich
      ...jetzt ist schon der 525 aufm Weg zu mir
      Der 480 geht heute retour....
      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
      • Muckel
        • 15.10.2013
        • 238
        • Ulrich
        Gerade war der Postmann da...
        Ich freudig das Paket entgegengenommen...yes Motor ist da
        ....ausgepackt und was sehe ich..ein 525er mit 51mm Wellenlänger und einer Fase von 3mm an einer Stelle auf der Welle wo ich nie mein Ritzel fest bekomme
        Gibt's doch nicht....man man
        Da ich den 480er jetzt auch noch hier habe(noch nicht zurück geschickt) stell ich mir grad die Frage ob ich den 480er verbaue oder den 525er, bei dem ich allerdings die Welle kürzen und die Abflachung schleifen müsste(Garantie??)
        Ich hab jetzt keinen Bock mehr beide Motoren zurück zu schicken und zu hoffen das evtl. irgendwann mal der richtige kommt...
        • Mabuto
          Supporter XNova
          • 12.05.2010
          • 105
          • Ivo
          51mm dann haben sie dir den Gau X7 shaft motor gesendent.??
          schau mal.
          xnova-xts4530-480kv |
          ist doch wirklich keine sache?? so einfach A,B,C,D,E,, lustiger shop der das macht..
          Mein Rat, behalte den 480KV,, der geht nähmlich 1A auch an 12S.
          musst halt nur ein 23er Rizel nehmen.
          Und wenn DU eines Tages mal 14S einsetzen willst, hast du doppelt gewonnen.
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            schau mal.
            Das die Sache jetzt mal ein Ende hat werde ich den 480er verbauen und gut
            • Mountainflyer
              • 27.02.2012
              • 697
              • marc
              schnell ne rein hypotetische frage, weils hier grad um xnova, kv und zellen geht. ist es möglich den 525 auch an 14s zufliegen?
              Unser Flight Team auf Youtube
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3176
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #22
                Sollte gehen, je nach Regler. Am Kosmik drehen die Motoren etwas langsamer.
                Der Pyro darf bis max 25000 drehen. Weis nicht ob xnova eine drehzahlgrenze hat.
                Ich hatte mal den 4525 520 an 14s.
                Er hat es klaglos mitgemacht.
                Lg Janis
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • Muckel
                  • 15.10.2013
                  • 238
                  • Ulrich
                  #23
                  Sollte möglich sein... zumindest mit 12-14s angegeben.
                  Xnova XTS 4530-525kv 4+5YY (1,5mm thick wire) - World-of-Heli
                  • Fabe
                    • 27.04.2011
                    • 381
                    • Fabian
                    • Dahn
                    #24
                    Ich hab den xts 4535 an 14S im Logo 700 geflogen.
                    Aufpassen. Beschleunigung ist etwas ungewohnt bei 2350 am Kopf
                    Logo Xxtreme 700
                    Logo Xxtreme 480
                    VBar Control
                    • Muckel
                      • 15.10.2013
                      • 238
                      • Ulrich
                      #25
                      Hatte gestern endlich mal Erstflug mit dem neuen Motor...
                      Der XTS mit 480Kv den ich jetzt verbaut habe hat auch an 12s Power ohne Ende...wie der durchzieht ist nicht normal
                      Motor bleibt recht Kühl, gemessen hab ich die Temp. noch nicht aber man konnte ihn ohne Probleme nach dem Flug direkt anfassen.
                      Als max. Drehzahl bin ich lt Kosmik Log 2180U/min geflogen mit 23er Ritzel(kein Compt.)...da werd ich aber runter auf 2100U/min gehen da mir das locker reicht
                      ....hab zusätzlich die BEC Spannung mal voll hoch genommen(8V) und jetzt der Motor noch dazu...der 700er fliegt sich jetzt so leichtfüßig wie ein MCPX BL
