New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
  • Robdeflop
    • 02.02.2013
    • 294
    • Robin
    • Kreis Bernkastel-Wittlich
    AW: New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB!
    Ja ich verbau eh einen Kosmik 200, da hab ich noch genug luft nach oben
    Also wenn ich mir Videos vom 3-Blatt anschaue geht der gefühlsmäßig besser, agiler und schneller. Kann aber auch sein dass das nur so aussieht
    MfG, Robdeflop
    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
    Jeti DS-16 CE
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      @ Ralf, wenn Du gerne hohe Drehzahlen hast.....überlege es Dir nochmal ....
      mit einem Dreiblatt RTK kommst schon deutlich runter mit der Drehzahl.
      Oder eben von dem Amp´s höher bei gleicher Drehzahl
      @Robdefllop, agiler auf jeden Fall....hast ja ein Blatt mehr ....auch sagen einige
      der Dreiblatt hat einen stabileren Lauf.
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        - Ist stabiler, durch die höheren Zentrifugalkräfte.
        - Hat bei gleicher Drehzahl mehr Dampf oder gleichen Dampf bei weniger Drehzahl
        - Ist effektiver, da weniger hohe Anstellwinkel gebraucht werden, wo der Wirkungsgrad der Rotorblätter sinkt.
        - Ist direkter, da Steuerbefehle noch schneller angenommen werden
        Das Einrastverhalten ist brutal. Muss man live sehen oder fliegen.
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Grüße,
          Daniel
          Danke Daniel !
          Ich gehe von deiner Aussage aus, dass Du auf exakt dem gleichen Heli mit exakt gleichem Setup persönlich verglichen hast, sehr gut.
          Bisher war oder ist das immer nur ein: Naja, besser hier, besser da, bla bla....
          Aber so richtig begründen warum man mit viel Geld und hohen Gefahren (da wohl wenig Erfahrung besteht) umrüsten soll, konnte bisher KEINER!
          Fasse zusammen, ist stabiler da mehr Masse (1 Blatt mehr) und wendiger, da die Blätter weniger Anstellung brauchen. Brauch aber ein etwas anderes Setup, da der Antrieb mehr gefordert wird (1 Blatt mehr).
          Könnte man das dennoch nicht auch durch ein recht schweres Blatt ereichen, mit eben vergleichbar etwas höherer Drehzahl?
          Da das aber wohl Grenzen hat, vor Allem die Drehzahl, macht jetzt 3 Blatt echt Sinn.
          Wie sieht es denn aus bei starkem Wind. Habe gehört, dass da das FBL deutlich mehr "kämpfen" muss. Ist das richtig??
          Braucht man ev. auch immer sehr starken Servos? Also eher 30kg mit 0.8s als 15Kg mit 0.4s ??
          Ohh.... ich werde gerade etwas :OFFTOPIC
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            Mein eigener Dreiblatt kommt nächste Woche. Bin aber schon paar andere Dreiblatt geflogen und konnte die Vorteile erfliegen.
            Die anderen Infos habe ich aus erster Hand:
            Es macht Sinn etwas kräftigere Servos zu verwenden.
            Nicht jedes Flybarlesssystem ist gleich gut geeignet. Man braucht ganz andere Werte. Viel weniger Empfindlichkeit zum Beispiel.
            Vstabi geht super, beast und Ac3x sollen auch gut gehen, andere haben da Probleme bereitet ein gutes Setup hinzugekommen.
            Mit Zweiblatt kann man dies nicht erreichen. Da wenn man schwere Blätter nimmt, man ebenfalls eine höhere Stabilität erreicht (Kreiselwirkung), aber eben das Dritte Blatt fehlt um diese schnell zu überwinden.
            Grüße,
            Daniel
            Zuletzt geändert von danielgonzalez; 05.11.2014, 09:03.
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              Kopf ist klar, aber welche Blätter?
              Könnte man das 3er Zentragstück mit wippwelle holen und einfach ein dritten Blatthalter?
              Weil 340 Euro fürn Kopf ist schon heftig!
              • Helisteff275
                • 25.08.2009
                • 535
                • Stephan
                • Raum Fürth-Nürnberg
                #22
                Woher hast Du den Preis?
                Der akttuelle Preis für den Kopf INKL. Taumelscheibe liegt bei 309 Euro !!
                TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                • tluckeneder
                  • 28.11.2009
                  • 1075
                  • Tom
                  • Linz
                  #23
                  Hallo Daniel,
                  Grüße,
                  Daniel
                  muss man mit dem HPS-3 eigentlich eine virtuelle TS-Verdrehung einstellen? (wenn ja: wieviel °?)
                  oder braucht man dies nicht und es funktioniert 1-zu-1 wie bei einem normalen 2-Blatt-Kopf?
                  Danke für deine Antwort!
                  vg,
                  Tom.
                  [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    warum sollte das nicht funktionieren???
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #25
                      Tom, schau mal hier
                      -> [Goblin allg.] Anleitung für Urukay ist online! - RC-Heli Community
                      ganz unten.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #26
                        Ok korrigere, um genau zu sein, 335 $, Schande über mein Haupt:
                        http://www.goblin-helicopter.com/sho...ducts_id=25950
                        • Funbug
                          • 19.02.2012
                          • 213
                          • Solothurn Schweiz
                          #27
                          Hey Zusammen,
                          Darf man aus zwei Rotor-Blatt Sätzen, natürlich des gleichen Typ's, einen drei Blatt Satz zusammen würfeln? Ich würde die Blätter mit einer Feinwaage wiegen und allenfalls das Gewicht angepasst.... Was denkt Ihr?
                          Das selbe hab ich auch am Heck vor....
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #28
                            Hey Alleine ...geht ...ABER, das es nachher 100%tig passt, ist dann schon viel
                            Glück ....habe ich bisher auch immer so gemacht, nach dem ersten richtigen
                            Dreiblattsatz lasse ich es
                            Die Heckblätter mache ich noch, da geht es ( manchmal ) recht fix
                            • Funbug
                              • 19.02.2012
                              • 213
                              • Solothurn Schweiz
                              #29
                              Dauert ja sicher noch n Moment bis andere Lieferanten mit Dreiblatt Sätzen für 3D kommen.... oder hab ich einfach nichts gefunden?
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #30
                                gugst Du hier HT-MG5-710 schwarz und ein drittes Blatt dazu machen lassen
                                Gibst auch in Neonfarben
