TT Dreiblatt auf Goblin 500
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1599
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    [Goblin 500] TT Dreiblatt auf Goblin 500
    Da ich nicht so technisch versiert bin würde ich gerne wissen ob der Dreiblatt Kopf vom TT 550 FBL auch auf den Goblin passen würde. Preislich finde ich den interessant.
    Ich weis nur nicht ob es von der Anlekgeometrie passen würde. Evtl hat ja jemand von Euch schon den gleichen Gedanke gehabt. Hier noch der Link zum Kopf:
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1883
    • Marco
    • Bottrop
    AW: TT Dreiblatt auf Goblin 500
    Ich denke da wird man schon was gebastelt bekommen.
    Wahrscheinlich muss man die Hauptrotor Welle tauschen (auf richtige Länge bringen und die Löcher für die Schrauben auf richtiges Maß bringen).
    Auf dem Bild sieht es so aus als hätte der Kopf eine 140° Taumelscheibenanlenkung.
    Da ist dann noch die Frage, ob es sich mit der Ausrichtung der Servos im Goblin ausgeht.
    Marco
    Marco
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1599
      • Dirk
      Jo das stimmt sind 140 °
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3290
        • MLC Recklinghausen
        Vielleicht bin ich jetzt auf dem Holzweg, aber werden die 140* nicht nur durch die langen Kugelköpfe erreicht? Ggf. Kann mann die 120* ja wieder über kurze Kugelköpfe erreichen. Zumindest bei den JR Taumelscheiben ( Vibe Nex50 / E8 ) funktioniert es so.
        Zuletzt geändert von Toto; 10.01.2015, 10:45.
        Gruß Toto
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          das sieht leider...( zumindest auf den Bildern ! ) nicht so aus.....kann aber auch auf dem Foto täuschen
          Ich habe den RTK auch schon im Auge .....nur bin ich wegen der 140° Anlenkung
          auch am überlegen....wegen FBL.....120° zu 140°
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3290
            Sorry - Knoten im Kopf Ich habe mir die Taumelscheibe auch noch mal näher angesehen. Mit kürzeren Kugelköpfen funktioniert es nicht, da sich ja der Winkel nicht verändern kann. Es wandern nur die Anlenkpunkte nach innen. Die Aufnahmen der Kugelköpfe sind bei den genannten JR Taumelscheiben anders angebracht, deshalb funktioniert es dort.
            Kann man hier auf Seite 35 gut sehen.
            Gruß Toto
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2074
              • André
              Da könnte eine "custom" Taumelscheibe für nen 3-Blatt-Kopf von Uwe Gerber helfen
              LG André
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                He André, sicher wäre das auch eine Lösung...( sogar nee recht gute )...aber
                wenn das FBL ( bei 120° ) das mit macht, wäre es die kostengünstigere
                Lösung
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  Wo ist denn das Problem? Stellt man im FBL einfach eine 140° TS ein. Solange die Gestänge einigermaßen gerade zwischen Servo und TS stehen ist doch alles ok.
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    man müsste m. E. die Kugelköpfe auf den 2 Rollservos länger machen. dann würde es vielleicht auf 140 hinkommen mit der Geometrie.
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      weil mein FBL nur 120° kennt
