Goblin 630 Speedsetup
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    AW: Goblin 630 Speedsetup
    Zitat von Flugente Beitrag anzeigen
    Was fliegst du jetzt aktuell für Blätter?
    was versprichst du dir von einem längeren Heckrohr?
    Wie kommst du auf 2400 1/min bei nem 500 U/V motor ?
    Habe bei mir den Pyro 750/50 verbaut und komm mit dem 26er Ritzel auf gerade mal knappe 2200 1/min bei einem Gov wert von 82% im
    Habe letztes Jahr noch die 630er 3D Blätter drauf gehabt und einen 120er Castle Ice2.
    Dieses Jahr werde ich die 713er X-Blades Speed drauf machen. Dafür auch das 700er Heckrohr.
    Ausserdem habe ich den 160er Edge HV mit Lüfter drin.
    In den Log habe ich die Drehzahl von 2400 1/min gehabt. Kann aber auch noch mal genau nachschauen. Habe das größte Ritzel für die 6mm Welle drauf. Glaube das hat 27.
    Regler hatte glaub auch 100% auf. Vielleicht lasse ich den Motor aber noch Wickeln, damit ich auch 2600 bis 2700 am Kopf komme. Sollte dann reichen....
    Micha
    • MB-Drums.de
      • 04.01.2012
      • 384
      • Micha
      • Siegen / Trupbach
      Kann mir keiner bei meinem Problem weiter helfen?
      Gibt es jemand, der schon mal eine Speed Haube auf ein 630er Chassis montiert hat?
      Micha
      • VictorT
        • 06.02.2011
        • 832
        • Victor
        • Am Platz
        Würde mich auch interessieren, wie die Speed-Haube auf den G630 passt. Ich mag das kurze Heck des G630, deshalb kommt für mich eine Heckverlängerung nicht in Frage. Weil ich auch gern etwas schneller fliege, hab' ich die Rapid660 drauf gemacht. Die sind nicht nur länger, sondern auch viel breiter. Ich werde in diesem Jahr mal testen, ob ich damit über 200km/h komme. Aber die Speed-Haube hätte schon was... vielleicht passt ja auch die Haube vom neuen G700 Sport;-))
        LG, Victor
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2229
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Speedreglerhalter passt nur bei 770 und 700 Competition.
          • MB-Drums.de
            • 04.01.2012
            • 384
            • Micha
            • Siegen / Trupbach
            Kann es sein, das der Unterschied hauptsächlich in größeren Seitenteilen ist?
            Kann mir vorstellen, das die Aluaufnahme für die Komponenten die gleiche ist.
            Klar, die Riemenräder sind breiter, aber sonst sieht das ziemlich gleich aus, oder ?
            Micha
            • Flugente
              • 16.09.2013
              • 149
              • Böblingen
              hi,
              kannst du mal bilder reinstellen?
              630 Seitenplattten nr.: H0362-S
              700 Seitenplattten nr.:H0354-S
              Also sollten schon unterschiedlich sein, hab aber keine idee worin genau!? Hat jemand 2 zum vergleichen?
              Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
              DX 9
              • Flugente
                • 16.09.2013
                • 149
                • Böblingen
                #22
                Hab mal bilder von beiden Seitenplatten angehängt. man sieht finde ich einen Unterschied im bereich des Riemenrades das die ßffnung deutlich größer ist.
                Was mir auch aufgefallen ist, dass in der 700er Seitenplatte am vorderen Ende des Akkuschachts eine weitere Bohrung und ein Langloch ist im vergleich zur 630 Seitenplatte.
                Kannst du die Seitenplatte nicht anpassen, so dass diese passt, oder ist die 700 deutlich länger? kann ich so aus den Bildern nich ersehen
                DX 9
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2229
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #23
                  Ihr müsst berücksichtigen, dass 700 und 700 Competition deutlich unterschiedlich sind. Beim alten 700 passt es auch nicht. Die Akkuschiene muss viel tiefer eingebaut werden und das geht nur bei 700 C und 770 C, bei allen anderen (Seitenplatten) nicht, glaubt es mir - ich habs selbst probiert...
                  • MB-Drums.de
                    • 04.01.2012
                    • 384
                    • Micha
                    • Siegen / Trupbach
                    #24
                    OK, dann wird das wohl auch nicht so einfach, die Speed Haube zu montieren.
                    Werde mir dann mal ein paar kleine Füße für vorne konstruieren, die auch gleichzeitig meine Original 630er Haube halten kann.
                    Dann montiere ich die neuen Blatter und das 700er Heckrohr und dann werde ich wohl damit erst mal fliegen.
                    Das alles jetzt um zu bauen auf 700 ist mir erstmal zu teuer...
                    Danke für eure Tipps!!
                    Beste Grüße
                    Micha
                    • Fr3kayz
                      • 10.06.2013
                      • 672
                      • Joël
                      #25
                      Der 700er Comp. hat eine grössere ßffnung wegen dem Big Belt Antrieb. Der 630er hat den nicht. Der hat noch den kleinen Reimen!
                      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2229
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #26
                        Flieg doch einfach mit der 630er Haube...?
                        • MB-Drums.de
                          • 04.01.2012
                          • 384
                          • Micha
                          • Siegen / Trupbach
                          #27
                          Werde ich wahrscheinlich auch.
                          Mache mir nur noch ein paar kleine Füße für vorne, damit ich das Speedlandegestell montieren kann.
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2229
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #28
                            Würde ich auch so machen.
                            • Flugente
                              • 16.09.2013
                              • 149
                              • Böblingen
                              #29
                              Wenn du größere Blätter haben möchtest, kann ich dir diese hier nur wärmstens empfehlen.
                              Nabízíme rc modely letadel, vrtulníků a elektroniku pro modely na dálkové ovládání. Vyrábíme modely letadel z EPP materiálu.
                              Hab die jetzt seit etlichen Flügen drauf ohne Probleme und gehen wie die Sau
                              DX 9
                              • MB-Drums.de
                                • 04.01.2012
                                • 384
                                • Micha
                                • Siegen / Trupbach
                                #30
                                Danke für den Tip "Flugente", aber ich habe bereits die X-Blades Speed bestellt.
                                Bin gespannt wie die gehen....
