Goblin 500 combo regler
  • topace
    topace
    [Goblin 500] Goblin 500 combo regler
    Wollte euch mal fragen welchen regler ihr einsetzt...!
    Benutze den Quantum 1200kv aus der combo mit den bk servos ...
    Akkus sind die genns ace 4000 60c
    Fbl: beast x pro v4
    Mit spektrum entfänger inklusive sataltit
    [U
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: Goblin 500 combo regler
    Ich habe diesen verbaut .
    Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - High Grade IGE 150 mit 6A BEC High Grade IGE 150 mit 6A BEC HEP0403
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • RedBaron360
      • 23.06.2013
      • 62
      • Marco
      • Lindlar
      Ich benutze bei der Combo den YGE 120lv
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1622
        • Italy
        Ich benutzte einen Talon 90 und war immer zufrieden.
        Alternativen wären:
        YGE 120LV (K)
        Jive 80
        Jive 120
        Die Graupner HoTT Regler (verwende ich im Logo und läuft prima)
        Ist immer eine Preissache, denn der Talon kostet 80€ und der Heli Jive 120 kostet 430€...
        make it better, fly with OptiPower
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2459
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Alternativen wären:
          YGE 120LV (K)
          Jive 80
          Jive 120
          geht der Graupner HOTT regler auch mit vstabi GOV ?
          • fmandel
            • 22.10.2009
            • 306
            • Friedrich
            • Karlsbad
            Ich habe den YGE 120LVK drin und nutze den Governor vom Brain, kann also nichts über den YGE-Governor sagen. Bin sehr zufrieden, auch mit dem internen BEC. Der RPM-Sensor vom YGE sollte mit VStabi GOV harmonieren. Im 380er Goblin ist ein 50A Hobbywing drin. Dieser hat auch eine RPM-Leitung, aber auch einen sehr guten internen Governor. Die 100A-Variante sollte für den 500er Goblin passen - kann aber über diesen Regler selbst nichts sagen ...es gibt aber diverse Erfahrungsberichte in den Foren. Gruß, Friedrich
            Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
            • topace
              topace
              Hätte noch einen yge 90lv mikado Edition Da reicht der oder ist er zu schwach?
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2459
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Der reicht locker, hab ich im 550sx drinnen
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1622
                  • Italy
                  Müsste normalerweise funktionieren, ich weis es nicht genau da ich den Gov vom Regler nutze.
                  Aber mt Phasensensor dürfte das kein Problem sein.
                  Und dein YGE reicht locker!
                  • topace
                    topace
                    Auch das bec vom yge? Oder brauch ich noch ein externes bec?
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      Der 90LV von Mikado (sicher aus dem Logo 500) reicht für lv servos, zb den Savöx 1250MG.
                      Für HV Servos bräuchtest du noch ein externes BEC.
                      • topace
                        topace
                        Hab die bk servos aus der combo drin
                        Sind schon hv.. Kann aber ja am regler den jumper umstecken auf die höhere Volt Zahl.. Oder reichen die 6amp einfach nicht?
                        • Blindguardian25
                          • 08.08.2013
                          • 259
                          • Mani
                          Habe den yge 90 lv mit den BK servos und habe bis jetz keine Probleme.
                          • topace
                            topace
                            Aber den neuen mit 8amp?
                            • kaosor
                              • 15.07.2013
                              • 320
                              • Sandro
                              • Nürnberg
                              ich flieg auch den quantum und die bk servos... hatte für knapp 220 flüge den talon drin und hab vor ca 10 flügen auf den hobbywing platinum v3 100A gewechselt... der talon und sein hv bec haben immer gute dienste geleistet, aber der hw regelt ne ganze spur besser, hat ein noch stärkeres bec (10A), zwei anschlusskabel zum empfänger und rpm ausgang... gekostet hat er knapp 70€...
                              Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
