Goblin 700 Competition erstflug - ggf. Tipps
  • TheVortexOfPower
    TheVortexOfPower
    AW: Goblin 700 Competition erstflug - ggf. Tipps
    Achja und Kabelbinder um's FBL naia nicht so eine gute Idee :-)
    Vibrationen sag ich nur....
    Das FBL muss die ja absorbieren können und wenn ein Kabelbinder drum ist hat es noch mehr Kontakt mit dem Heli und somit auch mit Vibrationen.
    • Sekronom
      Sekronom
      Hm ... ich weiß nicht. Mir ist es lieber ich habe im schlimmsten Falle etwas mehr Vibrationen als gar kein FBL mehr ;P
      Also nur das Klebepad ist mir zu riskant, macht ihr es anders noch fest?
      Im 450er habe ich das auch so und keine Probleme damit.
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2412
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        also das klebepad ist dafür da das es das stabi hält, kabelbinder ist mist
        • Sekronom
          Sekronom
          puh ! Oke, habe gerade etwas im Forum geschaut, dort empfehlen einige ohne Kabelbinder... menno :-D
          Dann nehm ich das eine gute Scotch 3M Klebepad für das FBL und entferne den Kabelbinder wieder. Der RX war damit auch fest, muss ich auch noch eins dranmachen. Aber das sollte kein Problem sein.
          Nochmals danke !
          • Sekronom
            Sekronom
            Habe schon ein paar Anpassungen gemacht(vorallem die mit dem Riemen und FBL Befestigung), soweit scheint er ruhiger zu laufen und steht recht gerade in der Luft(davor leicht gewackelt, vermutlich durch Vibrationen).
            Danke schonmal für die Tipps!
            • Siegerländer
              Siegerländer
              Lass dem Goblin auch mal seine fünf bis 10 Flüge um sich schön einzulaufen.
              Dann ist auch alles geschmeidig und läuft ruhiger.
              Rüdiger
              • silofreak
                silofreak
                #22
                Deine Drehzahl schätze ich vom Geräusch auf 2.200 bis 2.400 rpm.
                Für Sportflug (kein 3D) nach meiner Meinung zu hoch.
                Ich fliege meinen 700er (ganz leichtes 3D) mit 1.700 rpm ca. 9 Minuten.
                • Sekronom
                  Sekronom
                  #23
                  Demnächst kommt evtl mein Bruder vorbei mit einem Blade Tachometer, um die Drehzahl mal genauer zu bestimmen, dann richte in den danach genauer aus.
                  Solange werd ichs pi mal daumen machen, wobei ich wirklich wenig % eingestellt habe. Immoment 42% - 48% - 55% als low RPM und eine medium Variante mit 54%, 60%, 66%. Damit sollte ich keine kritischen Bereiche überschreiten.
                  Kann sein das in dem Video noch eher vom alten "setting" komme, das war dann 50-60-70-80 und vergleichsweise hoch.
                  Habe jetzt aber auch Logdaten und werte die mal aus um ein Gefühl vom Stromverbrauch zu bekommen.
                  • Sekronom
                    Sekronom
                    #24
                    Hab mal den Stromverbrauch auf Zeit dargestellt:
                    ca. 30A beim schweben und langsames umherfliegen.
                    Der 50A "peak" war nen kleiner pitchstoß aber nix wildes.
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2015, 21:31.
                    • TheVortexOfPower
                      TheVortexOfPower
                      #25
                      Ja das Ding ist folgendes , wenn dein FBL durch den Kabelbinder zuviel Vibrationen bekommt, dann kann es z.B weg kippen also die Sensoren kommen durcheinander.
                      • sexyskillz
                        • 02.09.2008
                        • 883
                        • Fabian
                        • Rund um Frankfurt
                        #26
                        Ganz schön viele Verschlimmbesserungen an nur einem Modell.
                        Wenn du den Heli nach Anleitung aufbauen und einstellen würdest,
                        Hättest du im Nachhinein weniger zu ändern und direkt mehr Spaß und Flugerfolge. Vom Risiko, das von verkehrter Mechanik- und Elektroinstallation ausgehen kann, mal ganz abzusehen.
                        Ist der regler wenigstens korrekt angelernt?
                        TD
                        • Sekronom
                          Sekronom
                          #27
                          Naja das war so gut ich es verstanden habe aus der Anleitung. An der einen oder anderen Stelle war ich mir nicht zu 100% sicher. Ich baue ihn ja nicht absichtlich falsch zusammen ;P
                          Regler ist eingelernt.
                          Jedenfalls habe ich ihn letzte Woche richtig sinnlos zerlegt ;P
                          Habe ein paar Einstellungen im FBL nochmal nachgeschaut und Rettungsfunktion eingestellt und dabei unabsichtlich die TS Wirkrichtung verstellt.
                          Video
                          Schäden:
                          Blätter, Heckrohr, Heckriemen, Heckanlenkstange, HPS Anlenkung, TS<>Blatthalter Anlenkungen, 3 Servohörner, TS-Führungsschiene und den ESC ~ 450€ und ein Wochenende reparieren.
                          Jetzt kontrolliere ich nachdem ich im FBL Settings war die Wirkrichtungen nochmal, hmpf.
                          Heute: Video
                          • Unrealos
                            Flugschule Modellflug360
                            • 02.05.2012
                            • 856
                            • Heiko
                            • Lauf an der Pegnitz
                            #28
                            Der Vollständigkeit halber: Es ist kein Riemenspanner.
                            Das Teil ist lediglich dazu da, dass der Riemen nicht zu sehr schwingt.
                            Schlaft gut.
                            • STOEVERS
                              • 16.06.2013
                              • 324
                              • Sven
                              #29
                              Schäden:
                              Puh! Echt bitter! Hatte ich auch schon - aber zu Anfang mit einem China-Clone vom Rex. Auch wenn es lange nicht so teuer war - mein Kommentar enthielt am Platz exakt die gleichen Worte wie bei Dir...
                              Jetzt schaue ich auch beim Tragen vom "Vorbereitungstisch" zur Flugfläche auf den Rotorkopf und das Heck.
                              • mastermaisi
                                mastermaisi
                                #30
                                Habe gestern auch die Refu im Beast aktiviert und siehe da -> Wirkrichtung bei Roll hat sich geändert.
                                Nach dem ich etwas überlegt habe bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das nur mit der genauen Einbaulage zu tun haben kann, also nicht nur liegend oder hochkant sondern auch die Richtung der Anschlussleiste.
                                Mit freundlichen Grüßen Thomas
