Goblin Speed-Ritzel?
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    [Goblin Speed] Goblin Speed-Ritzel?
    Welche Ritzel fliegt Ihr im Speed? Hätte gern 2600Rpm am Kopf aber mit dem Original-Baukastenritzel sind bei 80% Regleröffnung Kosmik200 nur 2400 abrufbar.
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2229
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Goblin Speed-Ritzel?
    Ohne Motor-KV und Zellenzahl ist das keine beantwortbare Frage.
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1514
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Aubackn... 2600...
      Gruss Sebastian
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8615
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Dann gib doch einfach Vollgas. Soweit ich weiß, ist das sowieso besser, denn dann regelt der Regler eben nicht, sprich Drehmomentschwankungen belasten die Fluglageregelung nicht noch zusätzlich. Gilt natürlich für den Speedflug
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1959
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Ich fliege beim Speed ein 23er Ritzel was eine 9,3:1 ßbersetzung ist mit einem Pyro 750 Competition mit 560 KV mit 2600 Umdrehungen bei 85-100 % Regleröffnung !! Ist die Hölle !!
          Beachte aber, das ohne 60 C Akkus, diese schnell einbrechen. Das alles an 14 S, ansonsten wird's mit den current Peaks eng.
          Zuletzt geändert von miro911; 15.04.2015, 21:27.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Das kann nicht stimmen. 560kv an 14S 23er RR und 85% offen ergibt über 2800 am Kopf.
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1959
              • Jochen
              Sorry, meinte auch nicht Regleröffnung sondern PWM !
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Da ist aber jetzt kein Unterschied. :-)
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1959
                  • Jochen
                  Ok nochmal, ich habe im meinem Sender (Futaba) einen Gaswert von 75 % was beim Kosmik ja ungefähr der Regleröffnung in % entspricht. In den Log Files des Kosmik werden mir diese 75 % auch bestätigt, aber die PWM Auswertung liegt halt zwischen diesen 85-100 %. Definitiv ist der Wert von knapp 2600 Umdrehungen richtig. Wenn ich was hier falsch verstehe, ich bin lehrnfähig
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    Fliege den xnova4535 mit 520kv an 14s. Wenn ich im speedfug auf 100% Regler ßffnung gehe hat er ja nix mehr zu regel.
                    • Muckel
                      • 15.10.2013
                      • 238
                      • Ulrich
                      Am Kosmik haben die meisten Motoren auch so 25-30Kv weniger (meine Erfahrungen und Rechnungen->vergleich mit Logs) was dann auch zu Drehzahlabweichungen kommen kann(rechnerisch)
                      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1514
                        • Sebastian
                        naja was soll der Kosmik denn auch grossartig regeln.
                        Wenn man auf Teufel komm raus alles rausholen will.
                        Dann soll der Regler durchschschalten.
                        Da würde mich ne Drrhzahlregelung herzlich wenig interessieren.
                        Gruss Sebastian
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8615
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          genau, was soll der Regler da noch regeln? Vollgas heisst einfach alles rausholen was geht und da sind Regelverluste einfach "suboptimal". Anders gefragt: was bringt eine konstante Drehzahl beim Vollspeed?
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Hello,
                            es gibt ja gar kein anderes, größeres Ritzel oder Riemenrad beim 700er Speed?
                            Oder? Ich fand keines.
                            Waldi
                            Ich schaff mit dem Scorpion 4530-540, Kosmik 160 und 12s bei 100% Regleröffnung,
                            rund 2400.
