Fehler in Anleitung ?
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    [Goblin 380] Fehler in Anleitung ?
    Hi !
    Auf der SAB Seite sieht man im Moment, das beim Urukay, und beim HPS2 Kopf in der Anleitung ein Fehler ist.
    Also in der Beziehung, das in den Blatthaltern die Drucklager außen liegen, und in wirklichkeit hinters erste Rundlager müssen.
    Jetzt stelle ich mir die Frage..
    Der Goblin 380 ist doch genauso aufgebaut, ist dort nicht auch ein Fehler in der Anleitung, so das das Drucklager einen weiter reinmuss, also an die Stelle wo das normale Lager ist.
    Falls JA/Nein Wieso !? ^^
    Danke schonmal für Hilfe
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: Fehler in Anleitung ?
    bei dem Drucklager hast Du eine Scheibe mit kleinem Durchmesser und eine Scheibe mit größerem Durchmesser.
    1.Scheibe mit dem großen Durchmesser
    2. Käfig mit Kugeln
    3.Scheibe mit kleinem Durchmesser
    Die Scheibe mit dem kleinen Durchmesser passt nicht auf die Welle.
    Alles Klar
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2228
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Die Anleitung vom 380 ist bis auf das Bild mit der Taumelscheiben-Verdrehsicherung fehlerfrei.
      • Robdeflop
        • 02.02.2013
        • 294
        • Robin
        • Kreis Bernkastel-Wittlich
        Ich bin auch der Meinung dass das Drucklager eher zwichen die beiden Radiallager soll, da dadurch Radialkräfte der Blätter besser aufgenommen werden können. Macht zwar nicht allzu viel aus, aber es ist immerhin etwas, da die Hebellänge minimal kürzer ist.
        Gibt aber mehrere Helis bei denen das Drucklager außen ist.
        @Blaichi:
        Was ist denn an der Taumelscheiben verdrehsicherung in der Anleitung falsch?
        MfG, Robdeflop
        Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
        Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
        Jeti DS-16 CE
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2228
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Ist um 180 Grad gedreht abgebildet.
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            ist halt verwunderlich, weil wenn ich das richtig sehe ist ja der große Kopf, wo es als Fehler angesehen wird, funktionsgleich mit dem kleinen vom 380er...
            Das mit dem inneren Durchmesser, das ID nach innen muss, ist ja bei allen gleich,
            darum geht es ja auch nicht wirklich Nutra
            Einfach mal auf der Hauptseite von SAB schauen bei News, dort bissel weiter unten steht es direkt, und dann mal vergleichen bei der Goblin 380 Anleitung.
            Für mich ist die Sache eigentlich logisch, das dann bei der 380er Anleitung auch ein Fehler eingebaut ist, halt aus dem Grund welchen Robdeflop nennt.
            Ich meine, es kann ja auch wirklich sein, das es beim 380er einen Grund dafür gibt, Aber ich komme jedenfalls nicht drauf welcher das sein sollte, wieso es dort anders sein soll.
            Ich kenne es eigentlich auch generel so, das das Drucklager zwischen den beiden Radial Lagern kommt... Glaube generel bei jedem Heli ist das auch so
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              wie willst Du den das Komplette Drucklager auf die Welle bekommen.
              Bitte hier erklären.
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                schau mal bei deinem Logo in die Bauanleitung.
                • Robdeflop
                  • 02.02.2013
                  • 294
                  • Robin
                  @Blaichi: Ich kann dort keinen fehler finden, hab zumindestens alles wie in der Anleitung aufgebaut. Oder der Fehler wurde korrigiert, habe den Goblin vor ca. einem Monat gekauft.
                  @rutra: Das Drucklager passt auf die Welle Die Welle ist nicht gestuft
                  MfG, Robdeflop
                  Jeti DS-16 CE
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    Zitat von rutra Beitrag anzeigen
                    ...schau mal bei deinem Logo in die Bauanleitung...
                    Es handelt sich hier um ein Goblin, kein Logo.
                    Diese Diskussion war schon mal. In der Bauanleitung vom G-380 Ist KEIN Fehler drin was die Drucklager angeht.
                    Baut man den G-380 nach der Bauanleitung läuft alles perfeckt.
                    LG swiss-raven
