Goblin Speed schwingt sich auf über roll auf
  • toron
    • 27.05.2012
    • 105
    [Goblin Speed] Goblin Speed schwingt sich auf über roll auf
    Ich habe ein Problem mit meinem Goblin Speed.
    Wenn ich die Drehzahl so auf 2000 rpm erhöhe fängt der Goblin an sich über roll aufzuschwingen.
    Da dies mein erster Goblin ist bin ich etwas ratlos wo das Problem liegen kann, ich habe jetzt auch nicht lange abgewartet wie es weiter geht sondern wieder auf ca. 1900 rpm zurückgeschaltet. Bei 1700 und 1900 liegt der Goblin wie ein Brett in der Luft.
    Ausstattung ist:
    Cool Kosmik 200 an 12s
    Pyro 850-50
    V-Stabi Silverline
    Das ganze habe ich beim Schweben ausprobiert also mit 0 Fahrt.
    Vibrationen sind im Log vom V-Stabi auch nicht wirklich zu finden.
    Michael.
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Goblin Speed schwingt sich auf über roll auf
    Ich tippe auf zu hohe Hauptrotor-Empfindlichkeit am V-Stabi.
    Etwas weniger ist besser. Ist dasselbe wie am Heckrotor.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • toron
      • 27.05.2012
      • 105
      Hmm kann ich mal versuchen,
      aber so hoch steht die Empfindlichkeit glaube ich gar nicht.
      Soviel ich im Moment weiß war es < 80 Servos sind Align BL800H.
      Bis jetzt ist mir ein schwingen bei zu starker Empfindlichkeit nur beim schnellen Fliegen aufgefallen aber nie beim Schweben ( wie eben bei der Heckempfindlichkeit )
      Ich werde es aber trotzdem mal versuchen ob es was bringt.
      PS: Vielleicht hat ja jemand die gleiche Ausstattung und könnte mir mal seine V-Stabi werte mitteilen
      Danke,
      Michael.
      • toron
        • 27.05.2012
        • 105
        Gruß Robert
        Hmm ich habe jetzt mal ein Virationsanalyse mit dem V-Stabi gemacht.
        Ich hatte im Log 3 fälle von gefährlichen Vibrationen und ein paar von erhöhtem Niveau. Ist aber immer nur ein Eintrag sonst war immer alles OK.
        Was echt unangenehm auffällt ist, dass ab so 1700 rpm der Heli unangenehm anfängt zu kreischen ( ohne Hauptrotorblätter )
        Ist das normal bei einem Goblin Speed ?
        Michael.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1958
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Mit dem kreischen ist schon ok, aber die Viibrationen im Heck Bereich sind deutlich zu hoch.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2446
            • Stephan
            • Möhringen
            Mach mal die Heckblätter ab, und schau nochmal.
            • toron
              • 27.05.2012
              • 105
              Die Peeks kommen immer beim Hochlaufen und sind nur kurz.
              Ich merke auch keine Vibrationen beim festhalten.
              Michael.
              • Syc
                Syc
                • 12.11.2012
                • 129
                • oben
                Da hast irgendein Problem mit dem Heck,
                wie voher schon von miro911 bemerkt.
                Riemenspannung kontrollieren, Blätter runter und Vibrationen erneut kontrollieren.
                Die Kreischerei kommt vom Metall-Zahnrad und ist völlig normal.
                Flieg mal ne Runde mit 2600, dann empfindest das Geräusch bei 2000 wieder als angenehm
                Gruss, Syc
                TAKUMI 700 CF custom, T-Rex 500 Pro DFC, T-Rex 800e PRO DFC, Blade XXtreme Nano BL
                • toron
                  • 27.05.2012
                  • 105
                  Gruss, Syc
                  Das letzte Bild war ohne Heckblätter, Riemenspannung ist wie in der Anleitung beschrieben, der Riemenspanner ist parallel mit dem Chassis.
                  Ich habe die Heckrotorwelle noch einmal ausgebaut aber da geht alles sehr leichtgängig und eine Unwucht sehe ich da nicht.
                  Bis ca. 1700 Umdrehungen ist auch in der Vibrationsanalyse nichts zu sehen, die Peeks kommen so ab 1700 und sind dann auch wieder weg.
                  Michael.
                  • toron
                    • 27.05.2012
                    • 105
                    Gruss, Syc
                    Es ist scheinbar ein Problem mit dem Motor. Ich habe jetzt nur noch den Motor laufen gehabt und das Kreischen kommt eindeutig vom Motor.
                    Das ist jetzt mal die Analyse wenn nur noch der Motor läuft. Getriebe usw. habe ich auf der suche nach den Vibrationen schon ausgebaut gehabt.
                    So bis 1700 Turen ist der Motor leise aber dann gibt es einen Drehzahlbereich wo er tierisch anfängt zu kreischen geschätzte 90db. Ich weiß jetzt nicht ob das normal ist denn wenn die Blätter drauf sind dann hört man das nicht so kreischen.
                    Michael.
                    • Syc
                      Syc
                      • 12.11.2012
                      • 129
                      • oben
                      Hmm, echt komisch...
                      Der Motor ist, nehm ich an, neu. Richtig?
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        • Laudenbach bei Heppenheim -&gt;wild; Weinheim -&gt; Flugplatz
                        Also ich sehe Peaks bei 320Hz (19.200 Rpm) und bei 355Hz (21.300) und die sind echt nicht gering. hmm..
                        Das wären am Kopf mit 22er Std Ritzel (wen Du das im Baukasten verwendest):
                        1960rpm und 2.170rpm.
                        Bist Du sicher, dass deine 1700 und 2000 richtig sind ??
                        • toron
                          • 27.05.2012
                          • 105
                          Nein nicht genau, denn die Drehzahl im Bild ist ja ohne Rotorblätter.
                          Ich weiß nur dass der Heli mit ca. 1900-2000 rpm sich über roll aufschaukelt.
                          Die Drehzahl hatte ich aus dem Kosmik Log ermittelt. Mehr kann es aus nicht sein wenn ich den Vergleich mit meinem T-Rex700er nehme.
                          Der Motor ist nicht ganz neu, habe den Heli gebraucht gekauft aber als er bei mir per Post ankam konnte ich beim besten willen keine Gebrauchsspuren sehen. Auf der SD-Karte des Kontronik waren auch nur 10 logs vorhanden ( der Verkäufer hatte auch geschrieben, dass der Heli so gut wie neu ist. )
                          PS: Die Logs waren auch nicht aufregend, also keine großen Drehzahlen oder Stromspitzen. Ich bin den Heli bis jetzt so 6x geflogen aber hatte mich bis jetzt erst bis 1800 rpm vorgearbeitet :-)
                          Michael.
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            Versteh ich icht was ist es denn für ein Motor? Mein X-Nova ist absolut leise. Der Speed ist eigentlich gut mütig weil schwer. Aber die Kopfempfindlichkeit habe ich beim Bavarian Demon auf 60% reicht dicke. Und bei 2400rpm 60% Expo
                            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                            • toron
                              • 27.05.2012
                              • 105
                              Wie am Anfang geschrieben ein Kontronik Pyro 850/50
                              Michael.
