Goblin 700C Heckriemen zu lasch
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1012
    • VohenstrauÃ?
    [Goblin 700] Goblin 700C Heckriemen zu lasch
    ich bin gerade am Bau eines G700C.
    Wenn ich den Heckeinheit nach hinten ziehe um den Riemen zu spannen, dann bin ich komplett am Anschlag, schraube fest und der Riemen ist immer noch ganz schön lasch. Die Andruckrolle soll ja mehr eine Führung als eine Spannung sein. Wie sind denn eure Erfahrungen dazu?
    Besten Dank schon jetzt!!!
    Thomas
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Goblin 700C Heckriemen zu lasch
    Thomas
    Wenn ich hinten auf rechts schaue ( bei Heckblatthalter) sind die schrauben (Heckrohr zum spannen) ca 3/4 nach rechts ( noch 1/4 Platz Richtung Chassis) und die Riemen Spanner ist bündig wies in der Anleitung steht
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 1012
      • VohenstrauÃ?
      Also ich kann den gar nicht straff ziehen. Die Heckeinheit ist ganz nach hinten gezogen. Ich hab sogar schon den Riemen gemessen. Hätte ja sein können dass aus Versehen der für den 770er beigepackt wurde. Keine Ahnung.
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Vorne ist er schon eher leicht zum zusammendrücken hinten garnicht, riemenspanner passt perfekt, den Vlt falsch eingebaut?
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1959
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Edit: erst überlegen dann schreiben , sorry
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1012
            • VohenstrauÃ?
            Nein, der ist genau nach Anleitung verbaut.
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2459
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Thomas
              Also ich muss schon sehr fest ziehen zum spannen, aber an den Anschlag hinten beim Heck (schrauben) wuerde ich nie kommen, da muss was mechanisch nicht Passen
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 1012
                • VohenstrauÃ?
                Wahrscheinlich. Nur was genau? Wenn ich von vorne nach hinten durchs Heckrohr durchschau dann hängt der richtig durch.
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  Stell mal zwei drei Bilder ein auf denen man den Riemen sieht
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 1012
                    • VohenstrauÃ?
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2459
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      Geht nicht, hab anscheinen keine Berechtigung ������
                      dann poste einfach den link, nicht enbinden
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 1012
                        • VohenstrauÃ?
                        ich hab noch nicht genügend Beiträge geschrieben um Bilder hochladen zu dürfen, sorry
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Da man den nicht falsch einbauen kann, tippe ich auf nen falschen Riemen. Kam schon öfter vor.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 1012
                            • VohenstrauÃ?
                            Bilder kommen gleich. ich hab den Riemen ausgebaut und gemessen. die Länge ist 2.061mm. genau wie es sein soll
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 1012
                              • VohenstrauÃ?
