Goblin Speed: 8mm Motor Gegenlager ?
  • toron
    • 27.05.2012
    • 105
    [Goblin Speed] Goblin Speed: 8mm Motor Gegenlager ?
    gib es für den Goblin Speed ein 8mm Motor Gegenlager ?
    Orginal liegt ja wohl nur ein 6mm Gegenlager dabei, habt ihr ein 8mm Gegenlager verbaut ?
    Motor ist ein Pyro 850/50
    Michael.
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    AW: Goblin Speed: 8mm Motor Gegenlager ?
    Hy Michael. Bei einer 8mm Welle ist ein Gegenlager nicht notwendig. Lg chrizz
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Stimmt, gibt es nicht und brauchst Du bei 8 mm nicht. Habe auch den 850er drin, keine Probleme !!
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2227
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Ich habe bei meinen 8er Wellen das Lager aus dem Gegenlager entfernt und benutze das Aluteil als Schutzbügel vom Akku zum drehenden Riemenrad.
        • toron
          • 27.05.2012
          • 105
          Danke,
          dachte nur weil mein Motor wohl ein Lagerschaden hat das es daran liegen könnte.
          Mal sehen der Motor ist seit Mo. bei Kontronik zur Reparatur.
          Michael.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            Bedeutet das dann, das ich bei einem Motor mit 8mm Welle keine Lange Welle benötige?
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              Liegt dran, wie lang die standard Welle ist. Laut Anleitung brauchst Du mind. 34 mm. Davon abgesehen, solltest Du auch den Pyro 850 verbauen wollen, den gibt auch nur mit langer Welle.
              Zuletzt geändert von miro911; 05.06.2015, 07:11.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
