Goblin 380 - Statische Aufladung
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    [Goblin 380] Goblin 380 - Statische Aufladung
    Hi!
    Hat jemand von euch das PRoblem, dass, wenn der Heckrotor beim Goblin 380 läuft, die TS-Servos zucken? Ohne Heckriemen läuft alles prima. Statische Auflandung?
    Bitte um eure Ratschläge.
    Regler ist ein neuer Hobbywing Platinum V5 der ans Vstabi PRO geht, das die Governor-Funktion übernimmt.
    TS-Servos: MKS DS95
    Heckservo: ALign DS525
    Motor: Micropyro 380-09
    2x Spektrum DSMX Satellit ans VStabi
  • Mogalli
    Mogalli
    AW: Goblin 380 - Statische Aufladung
    Ich versteh nicht,warum es immer so gehändelt wird,das die Regler,welche scheinbar einen sehr guten GOV haben,unbedingt vom Stabi geregelt werden müssen.
    Warum nicht einfach den GOV vom Regler nutzen?
    Ich weiß,das ich damit dein Problem nicht löse aber du möchtest doch das dein Heli gut fliegt,oder?
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3175
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Habe jetzt den kleinen bestimmt 20 Flüge mit dem HW 100A im gov store gemacht, Zuckungen habe ich bis jetzt nicht gehabt. Habe Mini v mit VBC im Betrieb.
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • Dagobert-Duck-1
        Dagobert-Duck-1
        Ich dürfte kein Einzelfall sein:
        G380 static properties? - HeliFreak
        Also Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Abhilfe siehe Fotos!
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          Hatte ich bei meinem Goblin 630 auch mal. Ursache war die Andruckrolle am Riemen. Prüf die mal ob die leitet.
          • Hannes_
            • 25.04.2017
            • 259
            • Hannes
            • Marktoberdorf
            Falscher Post
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Hatte ich auch. Ein dünnes Kabel als Potentialausgleich vom Heck zur Getriebeplatte reicht.
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Im FSC Neulingen
                Hast Du das innen oder Außen lang gelegt? Außen sähe ja doof aus oder?
                MfG Tobias
                Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Außen auf der Unterseite. Fällt eigentlich nicht auf.
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Im FSC Neulingen
                    Sag mal Ulli, hast Du so kurze Schrauben an den Heckblättern oder fällt dir die bald raus? Auf dem Bild sieht das schon eng aus oder?
                    MfG Tobias
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Hm, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Muss ich mir nachher mal ansehen, Danke!
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Wenn wir schon mal dabei sind...
                        Sag mal Ulli, das Kugellager in der Heckfinne hat es aber auch bald
                        hinter sich, oder ? Ist das Rost ?
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Oh man, jetzt werde mal nicht pingelig. Will man als alter Sack noch was reißen, muss man halt einfach mehr fliegen. Dann sehen Lager schon mal so aus.
                          Alte Lager sind wie alte Piloten: Einfach die Besten!
                          • stefan11
                            • 21.04.2014
                            • 106
                            Ich verwende Leitsilber (Leitlack) und ziehe mit einem Pinsel eine "Leiterbahn" im inneren des Hecks. Dann braucht man sich nicht um eine Kabelverlegung kümmern!
                            Stefan
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Im FSC Neulingen
                              Berührst du mit dem Lack dann einfach das Lager der heckwelle? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
                              MfG Tobias
