Gewicht von 12S Stickpacks für den G700
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    [Goblin 700] Gewicht von 12S Stickpacks für den G700
    Hallo allerseits,
    ich fliege gerne die mylipo 12S 30C 5200-HV, weil sie im Vergleich zu anderen Herstellern um einiges leichter sind. Da sie im Moment nicht lieferbar sind, habe ich mir einen SLS xtron geholt. Ein ausgelutschter Pulse ist auch noch vorhanden.
    Mich interessiert welche Lipos und mit welchem Gewicht Ihr in den Goblins 700 fliegt ?
    In wiefern kann man sich auf die Herstellerangaben verlassen ?
    Fliegt jemand die Hacker 20C ? Die scheinen sehr leicht zu sein, allerdings sind sie breiter als üblich (138 x 43 x 57, 6S 729g).
    Bei letztem Treffen habe ich Piloten gesehen, die mit 4500mAh statt 5000er fliegen, was das Gewicht weiter reduziert. Bedeutet 10% weniger Kapazität auch 10% weniger Flugzeit ? Bei einem 3 Minuten langen Flug wären es 18 Sekunden, bei 5min 30sec.
    Bei einem XTRON wäre das Gewichtsersparnis zwischen 12S 5000 und 4500 mAh 1679g - 1515g = 164g (Herstellerangaben). Bei einem mylipo 5200/4600 1555g - 1440g = 115g. Ob sich das bei dem kürzeren Flugzeit lohnt ?!?
    Ich habe meine 4 Packs mit CFK-Platten und rcproplus Steckern gewogen:
    1596g, 1600g 30C 5200mAh mylipo HV, Hersteller 1555g
    1704g 65C 5000mAh Pulse, Hersteller 1650
    1710g 30C 5000mAh SLS XTRON, Hersteller 1679
    Zuletzt geändert von benko; 19.08.2015, 16:17.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Gewicht von 12S Stickpacks für den G700
    Weniger Stromverbrauch, oder besseres Flugverhalten, durch 100g leichtere Lipos wirst Du nicht bemerken, bei einem 5,5kg (geschätzt) 700er.
    Bei meinem V700 habe ich einen LowRPM Lipo 8s3500 der 300g weniger wiegt als meine 12s3000. Das sind ~8% Gewichtsersparnis, das macht sich bemerkbar.
    Wenn Du 12s 5000er Lipos findest die Dein Heligesamtgewicht um 8% drücken, dann hast Du da was von
    Banshee 850
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Mein Goblin wiegt 3872g, mit mylipo 5472g. Die 100g mehr beim Pulse merke ich nicht wirklich, 200g wären aber mMn schon fliegerisch bemerkbar - mit den Hacker machbar.
      Als ich noch den Voodoo 700 geflogen bin, war der Unterschied zwischen 3300/20C und 3700/30C sehr deutlich zu spüren. Wieviel Gramm es gewesen sind weis ich leider nicht mehr.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        Mit SLS 40C 4000mAh würdest du auf nur 1400g kommen. Das wären dann 300g Ersparnis. Wie sich ein 5kg Goblin 700 fliegt hast du ja gestestet am WE.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          Hallo Michal
          Also ich habe ja die 4500er SLS Xtron mit 30C im Einsatz und bin sehr zufrieden.
          Hatte vorher Gensace 5000er 45C und die waren fertig konfektioniert mit 1680gr. schon echt n Brummer!
          Die Xtron wiegen, fertig verlötet mit 5mm MP Jet Stecker/Buchse, nur 1510gr.
          Die 170gr. merke selbst ich bei meinem Kaffee Rundflug - Heli fühlt sich "leichter" an und die Flugzeit hat sich bei mir dadurch nicht verkürzt.
          Gruß, TeCe
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2459
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Ich hab auch dir gensace 12s 45c und noch die sls xtron 14s 40/60c (beide 5000mah)der Unterschied zwischen beiden ist schon groß, mit 12s ist er ne ganze Ecke geschmeidiger am weg
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Olaf, 4000er sind mir aber schon krass wenig Kapazität. 4500er wie beim TeCe würden denke ich noch gut gehen.
              linken98: schön dass du die Lipos hast, bitte wiegen und hier posten, statt nichts tun, nur posen :-)
              • overle
                • 18.07.2012
                • 293
                • Matthias
                • MSC Schöneck & wild
                Die Diskussion um Gewicht lässt imho immer eines Vermissen: Den Flugstiel.
                Wenn ein Pilot normalen Rundflug mit ein paar Kunstflugeinlagen fliegt ist das ganze ja eher flüssig im Verhältniss zu einem 3D Flug (ich spreche hier nicht von Smacken). D.h. weniger Gewicht = geringerer Leistungsabruf beim abfangen/beschleunigen. D.h. würde sich mir eher die Frage stellen ob und wenn ja ab welchem Grad der Gewichtseinsparung in % sich die geringere Akkukapazität dadurch aufhebt.
                P.S.: Ich fliege in meinem Raptor mit Rundflug und ein paar ersten 3D Manövern ca. 5:30 Minuten mit 12S Xtrons mit 40C. Das Gewicht liegt bei der Herstellerangabe von: 1389 Gramm.
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  Flugstil und ob es für den einen oder anderen Sinn macht, kann jeder für sich selber entscheiden. Mich interessiert hier das Gewicht der einzelnen 12S Packs.
                  Mein alter roter Goblin war bei ~5,2kg, der neue Comp hat fast 5,5kg. Fliegerisch wie Tag und Nacht.
                  Zitat von benko Beitrag anzeigen
                  In wiefern kann man sich auf die Herstellerangaben verlassen?
                  Welche Kapazität ? Kannst du sie bitte wiegen ?
                  • overle
                    • 18.07.2012
                    • 293
                    • Matthias
                    Mein Fehler... Sind 4000er. Nach dem Flug sind sie pro Zelle bei 3,7V.
                    Zum Gewicht, es sind +- 5 Gramm an Differenz zur Herstellerangabe gewesen beim wiegen.
                    • seppv8
                      • 17.12.2010
                      • 118
                      • MFC Frankenburg a.H.
                      Meine 12S 5000 30C Xtron haben 1668g.
                      Die bin ich im Goblin 700 Competition geflogen und jetzt im 770 Competition.
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3790
                        Fliege auch die 12S 5000er Xtron. Heute würde ich eher zu dem 4500er greifen weil diese leichter und kürzer sind. Die 5000er stehen bei mir schon ein ganzes Stück aus dem Chassis und mein Schwerpunkt ist leicht Kopflastig.
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          Ein Hacker TopFuel 20C ECO-X 5000mAh ist bei 1508g.
                          Laut Hersteller hat ein 6S Pack 733g.
                          Der Lipo passt zwar beidseitig rein, wegen dem Balancer-Kabel in der Mitte müsste ich ihm hochkant auf die Schiene einschrumpfen.
                          Zuletzt geändert von benko; 29.08.2015, 08:40.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Ein Extron X1 6s 4500 wiegt 568g. Das sind die leichtesten Lipos die ich kenne. Aber, die haben "nur" 25C, siehe Test bei Gerd Giese. Sind also nix zum rumbolzen.
                            Banshee 850
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              Der Hacker war ein Fehlkauf. Schon bei ersten Flügen habe ich bei höherer Drehzahl Spannungseinbrüche unter 37V gehabt. Jetzt nach zirka 30 Flügen sind nach rausgezogenen 4000mAh zwei Zellen unter 3,5V. Lipos anderer Marken habe ich auch schon im besseren Zustand nach über 200 Zyklen entsorgt.
