Goblin 380, mini Vstabi, Wippen und andere Fragen !
  • Siegerländer
    Siegerländer
    AW: Goblin 380, mini Vstabi, Wippen und andere Fragen !
    Der eiert aber übel ab.
    Da stimmt aber etwas nicht.
    Auf den ersten Blick würde ich auf etwas Mechanisches tippen und nicht das FBL.
    Mein 180er Blade machte auch manchmal solche Mucken.
    Rüdiger
    • Calimeroohnesombrero
      • 17.02.2012
      • 317
      Wieviel Distanzscheiben hast du am Kopf je Seite verbaut?
      Ich hatte auch Wobbeln über die Nickachse bei niedrigen Drehzahlen, nach ein paar Akkus hat sich das ganze gelegt. Wobei bei mir das Wobbeln gleichmässig war, auf deinem Video sieht es für mich unregelmässig aus, Lager im Kopf freigängig unter Last?
      <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Hallo.
        So bin dann mal ans Werk.
        Zuerst Rotorkopf komplett zerlegt. Alles ok! War etwas trocken, neu gefettet.
        Alles leichtgängig. Großer Lagerring innen, Drucklager mit ßffnung nach außen, kleiner Lagering außen.
        Nein, Distanzscheiben habe ich keine drin, bin ja kein Smacker laut Handbuch soll das so.
        Heckrotor ebenfalls zerlegt.
        Gleicher Aufbau wie Hauptrotor...allerdings hatte ich hier auf einer Seite den kleinen Lagerring innen und den Großen außen Mann, Mann, Mann wenn man nicht alles selber macht...
        Alles nochmal gefettet.
        Vielleicht hat ja deshalb etwas mit der Dämpfung des Heckrotors nicht gestimmt? Daher das Wippen???
        Als nächstes der Schwerpunkt. Alles ausgewogen und es mussten 60g Blei vorne rein.
        Gesamtgewicht liegt bei 1475g. Mit den 60g Blei ist schon ärgerlich, egal.
        Wenn ich die Woche zum fliegen komme werde ich berichten.
        Thank´s
        Zuletzt geändert von Nerd; 08.09.2015, 06:33.
        • Siegerländer
          Siegerländer
          Das du 60 Gramm in die Nase geben musst kann ich jetzt nicht verstehen.
          Bei mir passt das mit den Akkus Astrein .
          Kannst du die Akkus nicht noch ein Stück nach Vorne setzen ?
          Kontrollier auch mal ob das Stabi frei von Vibrationen durch evtl. anliegende Haube oder zug am Kabel ist, oder das hintere Servo kommt ans Stabi.
          Ich habe auch den Riemenspanner verbaut um den Heckriemen und die ganze Lagerung die da mit dranne hängt zu entlasten.
          Rüdiger
          • Nerd
            • 28.12.2014
            • 449
            Siegerländer, super das Du mit dran bleibst.
            Wer heute wieder fliegen.
            Also die Schrauberei hat nicht wirklich Besserung gebracht.
            Was ist den mit den Heckblättern? Bisher hatte ich sie immer sehr locker montiert.
            Habe sie mal stramm angezogen, sie bewegen sich noch aber aber eben fest und siehe da, das Heck bleibt ruhig. Wesentlich ruhiger.
            Mit der Drehzahl bin ich auch noch etwas hoch jetzt 75%. Jetzt macht das fliegen richtig fun.
            Hab dann mal meine ersten Pirouetten gedreht rechtsrum und dann natürlich auch linksrum
            Nach dem fliegen bin ich an das Heckservo. Habe mir zwei Servospacer gemacht so wie die Originalen. Die, zwischen das Servo und die Halterung. So ist etwas mehr Luft, also das Servos sitzt weiter links, hatte den Verdacht das die Schubstange an das Heckrohr anschlägt.
            Weiter vor mit dem Akku geht leider nicht. Ist der leichte xtron die apl sind schon mal 25g schwerer.
            Ist schon mühselig aber nennt sich ja Modellbau.
            Grüße, Danke!
            Zuletzt geändert von Nerd; 09.09.2015, 22:06.
            • Panama
              • 14.09.2011
              • 954
              • Rund um Sinsheim / Eppingen
              Läuft denn die Taumelscheibe im Stand sauber und gleichmäßig hoch bzw. runter?
              Hatte das Wippen beim Erstflug auch. Nach der Kontrolle im Stand habe ich festgestellt, dass 2 Plastik-Servohörner auf den Taumelscheibenservos etwas Spiel hatten und nicht gleichmäßig liefen.
              Die hab ich wohl mit meinen grobmotorischen Fähigkeiten einfach nicht korrekt und mit zu viel Gewalt aufgesetzt und so ruiniert
              Jetzt Alu Servohörner drauf und es lüpt.
              Martin
              mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
              • sid6581
                • 04.12.2009
                • 155
                • Dirk
                • Kölner Norden
                #22
                Probier doch mal die zyklische Verstärkung im VStabi-Setup etwas zu reduzieren. Hat bei meinem T-Rex500 geholfen.
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  Servohörner alles bestens.
                  Taumelscheibe läuft im Stand sauber.
                  Werde jetzt mein Setup im Vstabi nochmal durchgehen.
                  Habe mir so ein Tool geschossen, mit nem Wasserstrahler ,ähnlich wie das Orginal.
                  Heavy Duty Stahl Ritzel 19Z - Goblin 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
                  Damit sollte das Einstellen flott gehen.
                  Dann werde ich auch mit der Empfindlichkeit weiter runter gehen.
                  Denke das fest Anziehen der Heckrotoblätter hat am meisten gebracht.
                  Vielen Dank Euch. Werde Berichten.
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3581
                    Mach mal die Empfindlichkeit vom Hauptrotor auf 40.
                    Gruß Holger
                    • Seba
                      • 30.01.2013
                      • 459
                      • Sebastian
                      #25
                      Mahlzeit! Was für Servos haste verbaut??? Rotorblätter nicht zu feste montiert? Gehen deine Kugelpfannen leicht?? Ich finde die Drehzahl vom Geräusch her im gepostetem Video von dir viel zu hoch. Das hört sich schon eher Richtung 3000rpm an, die fliege ich ab und zu im dritten Flugzustand, allerdings fliegt mein Gobby 380 damit echt Bombe...
                      Poste doch mal Screens von deinen Einstellungen aus der SW...
