Fassrollen statt Flips?
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2229
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    [Goblin allg.] Fassrollen statt Flips?
    Mir ist ein Effekt aufgefallen, vielleicht kann einer von euch was dazu sagen...
    ...mein Logo 550SX flippt und rollt quasi "auf der Stelle", d.h. er dreht sich mehr oder weniger um den Rotorkopf.
    Alle meine Goblins (380-770) fliegen eher einen "Mini-Looping" bzw. eine "Fassrolle"
    d.h. der Rotorkopf dreht sich beim flippen/rollen eher um das Modell.
    Das sieht irgendwie nicht gut aus und ist für mich auch deutlich schwieriger auszusteuern als beim Logo. Mit steigender Drehzahl wird der Effekt stärker.
    Das ist nicht nur bei mir so, alle Logos und Raptoren meiner Freunde rollen und flippen "enger" als deren Goblins.
    Woran liegt das?
  • morningstreet
    • 23.03.2012
    • 784
    • Greifswald und Umgebung
    AW: Fassrollen statt Flips?
    Das hängt einfach mit dem Pitch Management zusammen, wobei ich ehrlich gesagt eher sagen würde, dass das Modell auf der stelle flipt, wenn es sich um seinen Schwerpunkt dreht (also bei Dir der Fall bei den Goblins)
    Logo 550 SE
    TDRex 450 Sport - Nightflight
    • Thomas L.
      • 2890
      Gewicht /Schwerpunkt ?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Es liegt am Pitch Management. Das Stabi macht von sich aus keine Höhenregelung.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Mit steigender Drehzahl sollte er eigentlich wendiger sein!
          Entweder liegts am Pitchmanagement, oder du musst deine Goblins über das FBL wendiger einstellen!
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            Die Goblins sind schwerer u. dadurch steht beim reinen Schweben mehr Pitch an als beim leichteren Logo.
            Du mußt einfach mehr Pitch rausnehmen.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Pitchmanagement wäre das Naheliegendste - ist aber nicht die Antwort, das ist bei mir beim Logo und beim Goblin nämlich gleich schlecht :-)
              Stabieinstellung schliesse ich auch aus, ist ein Goblin-Phänomen - ich hab 380/500/570/700/770 - ist überall ähnlich.
              Ist ausserdem auch nicht nur bei mir so, sondern auch bei meinem Kumpels (die zum Teil sehr, sehr gut fliegen).
              Zuletzt geändert von Blaichi; 14.09.2015, 11:27.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Pitchmanagement ist nicht die Antwort, das ist bei mir beim Logo und beim Goblin gleich schlecht :-)
                Ja, aber der Goblin ist schwerer und braucht brutaleres Pitch beim Fliegen bzw. sensibleres beim Flip auf gleich bleibender Höhe.
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2229
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Sehe ich nicht so, da z.B. beim Goblin 570 die Drehzahl höher ist als beim Logo 550SX (fast gleiche Größe), ist das Schwebepitch sicher nicht höher.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ok, dann ist halt das Produkt aus Pitch und Drehzahl für den Effekt verantwortlich. Du hast recht, es ist nicht das Pitch allein.
                    Eine 150 Kilo-Motorrad fährt sich auch leichter um die Kurve als eine Goldwing.
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      Bei einem sehr sehr leichten Heli brauchst fast nichts mit Pitch ausgleichen.
                      Voll Nick u. der Heli dreht sich auf der Stelle. Ist ja LOGO.
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2229
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        Gewicht und Drehzahl hängt sicher damit zusammen. Kann aber auch nicht die einzige Antwort sein.
                        Meinem Kumpel sein Logo 800 XXtreme (>7kg) dreht auch auf der Stelle, mein auf 800 gestretchter G770 (ca. 6,5kg) nicht, alles bei vergleichbaren Drehzahlen und Blattlängen.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          wie weit ist der Schwerpunk bei beiden vom Rotorkreis entfernt?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Auf der Stelle kann er nur mit Pitch-Management drehen. Mit positivem Pitch kann er niemals auf der Stelle drehen.
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              Wie ist es mit der "Drehgeschwindigkeit" bei den beiden Helis ?
                              Ist diese gleich oder dreht der Logo evtl. schneller ?
                              Je schneller der Heli dreht, umso weniger wird er auch horizontal oder vertikal wandern.
