Goblin Speed �bersetung geändert ?
  • toron
    • 27.05.2012
    • 105
    [Goblin Speed] Goblin Speed �bersetung geändert ?
    Hallo Leute,
    bin gerade darüber gefallen, dass SAB scheinbar beim Goblin Speed das Getriebverhältnis geändert hat. Auf der HP steht jetzt eine Standard ßbersetzung von 9,1, in meiner Anleitung steht beim gleichem Riemenrad ( 22T ) eine ßbersetzung von 9,8.
    Also wenn Sie das Riemenrad nicht geändert haben, was dann ?
    PS: Die Anleitung auf der HP ist wohl noch die alte mit 9,8
    Ich habe das Problem, das meine Speed Drehzahl von 2500 nicht gehalten wird, wollte deswegen auf das 23T umsteigen.
    Motor ist ein Pyro 850-50L mit einem Cool Kosmik 200.
    Michael.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Goblin Speed ßbersetung geändert ?
    Hi !
    Hatte genau das gleiche Problem, bei gleicher Ausstattung.
    Wenn die Drehzahl nicht gehalten hat, gibt's es 2 Möglichkeiten:
    1. Die erste und Wahrscheinlichste, Deine Akkus haben nicht genug Dampf.
    2. Der Motor hat nicht genug Power ( ja ich weiß, ein ist ein Pyro 850 ,aber auch der kommt an seine Grenzen). Genau aus diesem Grund habe ich meinen Pyro 850 diese Woche zum wickeln geschickt und bin wirklich gespannt wie es sich dann verhalten wird.
    PS. Der Wechsel auf ein 23er Riemenrad wird das Problem nicht beheben. Du hast zwar mehr Drehzahl, diese wird aber noch schlechten gehalten.
    • toron
      • 27.05.2012
      • 105
      Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
      Hi !
      Hmm es sind SLS APL2 2x7S 5000er mit 45C.
      Die Spannung bricht auf ca. 3.6V/Z -3.7V/Z ein.
      Das Problem ist das der Regler ja gar nicht mehr nachschieben kann da ja der Regler nach so einem ßberflug zu 100% aufmacht.
      Bei 2500 rpm ist der Motor auch sehr nahe an der maximal zulässigen Drehzahl.
      Ich hatte auch schon gedacht, das ich den Motor zu SFW schicke aber Kontronik hat geschrieben, dass der Motor noch mehr Leistung liefern kann. Bin jetzt beim ßberflug auf 190A.
      Michael.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        Wenn Du dich im Speedbereich bewegen möchtest, ist es normal das Du die Komponenten am Limit und vielleicht darüber bewegst.
        Ich fliege den Speed auf Veranstaltungen bis 2700 Umdrehungen. Der Motorumdrehung liegt dann um die 25000, also im Soll.
        Allerdings habe ich im Gegensatz zu Dir bis 300 A anliegen. Ich denke, dass Du einfach mehr KV brauchst. Deswegen habe ich unter anderem den Pyro zum wickeln geschickt.
        Der neue TDR II wird auch mit bis zu 2700 Umdrehungen geflogen. Mit einem 500 KV Motor kommst Du da rechnerisch einfach an die Motordrehzahl Grenze, bei 100 % Regleröffnung.
        Sehe ich aber auch nicht als problematisch an. Bei mir macht der Kosmik nach dem 2 ßberflug auch bis zu 100 % auf. Das ist auch völlig ok.
        Bricht dabei die Drehzahl zu stark ein, verlangst Du dem System einfach zuviel ab. Die Zellenspannung von 3,6 V pro Zelle ist auch gut.
        Also sehe ich das Problem beim Motor. Dazu kommt natürlich, dass der Speed Goblin auch deutlich mehr Leistung braucht als ein TDR oder ein Diabolo um auf annährend gleichen Speed zu kommen.
        Zuletzt geändert von miro911; 07.10.2015, 06:45.
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Warum ???
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            Aerodynamik!
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
              Warum ???
              Der Riemenantrieb vom Goblin ist halt nicht so effizient wie ein Zahnradsystem.
                Es liegt wie Quax schon geschrieben hat an der Aerodynamik und nicht am Riemenantrieb, selbst etwas schwergängig schluckt der keine zweistelligen Amperezahlen.
                Der Speedbanshee hat auch Riemenantrieb und war schneller als ein TDR mit Starrantrieb, das geht sicher nicht wenn der Antrieb richtig Leistung frisst.
                • toron
                  • 27.05.2012
                  • 105
                  Hi !
                  Wenn Du den Motor getestet hast würde es mich wirklich interessieren ob das spürbar was gebracht hat.
                  Wohin hast du in geschickt, zu SFW ?
                  Michael.
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1958
                    • Jochen
                    Jupp
                    Ich habe heute noch mit den Jungs telefoniert und die meinten auch,dass die Einbrüche von fehlender Motorpower stammen. Allerdings haben wir die KV Zahl nicht erhöht und belassen sie bei 500 KV. Wenn die Drehzahl konstant bleibt, wäre das ja auch ok. Es wird jetzt auf die Competition Wicklung umgewickelt. Eine schärfere Wicklung geht einfach zu sehr auf den Regler. Das System soll ja auf Dauerbelastbarkeit ausgelegt sein.
                    Natürlich, kann aber 14 Tage dauern bist der Motor wieder da und eingebaut ist.
                    Zuletzt geändert von miro911; 08.10.2015, 18:33.
                    • toron
                      • 27.05.2012
                      • 105
                      Jupp
                      Das kann ich verkraften :-)
                      Aber ich glaube auf einmal habe ich Halluzinationen, war eben auf der Homepage von Kontronik, ich bin mir sicher das da als maximale Drehzahl 25000 angegeben war, jetzt sind es auf einmal 30000
                      Michael.
                        Was man sonst so liest wäre das extrem schnell...
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1958
                          • Jochen
                          Stimmt, mit den 30.000 Umdrehungen habe ich heute auch per Zufall gelesen .
                          Zur Lieferzeit gibt's ja mittlerweile eine Liefergarantie von 14 Tagen , ansonsten ist die Dienstleistung kostenlos !! Bin aber auch mal gespannt !!
                            Zur Lieferzeit gibt's ja mittlerweile eine Liefergarantie von 14 Tagen , ansonsten ist die Dienstleistung kostenlos !! Bin mal gespannt !!
                            Ok, das ist mal zumindest eine Ansage, da musste wohl Vertrauen wieder zurückgewonnen werden was leider verloren ging. Die Leistung ist ja unbestritten sehr gut!
                            • toron
                              • 27.05.2012
                              • 105
                              Wieso 14 ? Auf der Homepage steht 5 Werktage.
                              Naja beim letzten mal als ich ein Motor hingeschickt hatte war das eigentlich auch mehr nur mit gutem Willen waren das nicht mehr als 5 Tage.
                              Michael.
