Goblin 570 welche Servos ?
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    [Goblin 570] Goblin 570 welche Servos ?
    Ich hätte gern ein paar Tipps von euch welche Servo ich in meinem 570 er einbauen soll . Mein Flugstill ist Rundflug mit Loops also kein 3 d . Der Heli läuft mit 12 s und einem Heli Jive 120 . Meine Anforderung:: nicht die teuersten und nicht die billigsten . Lg und Danke
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: Goblin 570 welche Servos ?
    Graupner Servo HBS 880 BB MG Brushless HV ca.70€
    Savöx Servo SB-2272MG ca.95€
    BK DS-7006HV Ultra Speed Heckservo ca.105€
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3471
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      die guten alten bewährten savöx 1257 und fertig. Nix HV gerade bei einem Heli Jive nicht nötig.
      Mfg. Toni
      • Helitrex
        • 20.06.2014
        • 294
        • Schwabach/Mfr.
        Ich hab die Align bl700h auf der TS und ein bl750h am Heck, als bulk Version in der combo von FW für 315€ bin bisher sehr zufrieden. Kann schon etwas mehr als nur Rundflug....
        Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2228
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Sehe ich auch so. Oben 1257 oder 1258 und hinten 1290. mehr brauchst eigentlich nicht und funktionieren an 6Volt prima.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3471
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            und vor allem können die sogar 3d fliegen ;-)
            • Tomcat
              • 07.04.2013
              • 251
              • Zupanc
              Danke Jungs . Werd dann wohl die Savöx nehmen .Lg
              • Tomcat
                • 07.04.2013
                • 251
                • Zupanc
                Noch ne Frage an HELI 56.Warum nix Hv bei einem Heli Jive ???
                • bapfi
                  • 19.04.2014
                  • 378
                  • Beni
                  • Alpenrepublik
                  BEC kann genug Strom, brauchst Du deshalb nicht so viel Spannung...
                    Bei HV-Servos liegt der Strom üblicherweise deutlich höher als bei "normalen" Servos. Schließlich steht auch mehr Leistung zur Verfügung.
                    Das ist nicht vergleichbar mit 6S oder 12S Setup in einem Heli bei jeweils identischer Drehzahl/ Leistung.
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      Viel wichtiger: ein Heli Jive hat nur ein LV-BEC. Der HV-Vorteil von HV-Servos existiert damit nicht.
                      • Tomcat
                        • 07.04.2013
                        • 251
                        • Zupanc
                        Das heist jetzt was ??? Brauch ich einen Eigenen Lipo für die servo oder was ??
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2228
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Nein, du hast halt nur 6 Volt vom Bec. Macht aber nichts.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3471
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            genau deswegen. Der vorteil bei HV servos liegt meist nur an wenn >7,4V anliegen.
                            Der HeliJive kann aber nur 6V. D.h. die differenz (Preis) für HV kannst du dir sparen.
                            Oder als neue alternative: Hitec spar pack
                            STANDARD HELI Servo Pack 3x HS-8330SH + HSG-8315BH Digi /- Hitec: 114339, 182,90 - Modellbau Holzwarth
                            Aber halt noch wenige Erfahrungen besonders bei <6V.
                            Deswegen meine Empfehlung der 1257 die sehr gut Funktionieren.
                            Mfg. Toni
                            • ChrisP
                              Junior Member
                              • 26.09.2013
                              • 7
                              • Tirol
                              fliege seit nunmehr 79 Flügen das oben beschriebene HiTec Servo Paket.
                              Soweit kein Spiel und funktionieren einwandfrei, allerdings bei mir mit 7,4V BEC Spannung.
                              Ein Servo wurde etwas warm im Sommer (Aussentemp. > 30 Grad Clesidus), nach ßnderung der Ansteuerfrequenz von 200 Hz auf 120 Hz und etwas niedrigeren Aussentemp. kein Problem mehr.
                              Würde die Servos weiterempfehlen !
                              CHristoPh
