Blätter klappen gerne um ?
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    [Goblin 770] Blätter klappen gerne um ?
    fliege seit kurzem einen 770er mit Pyro 850/50 an einem Kosmik 200.
    Nun habe ich da ein Phänomen, daß ich vom 700er mit 750er Pyro und Dreiblatt nicht kenne:
    Gebe ich ruckartig vollpitch, dann hört es sich an, als würde die Strömung abreissen.
    Ziehe ich das Pitch langsam, aber flott durch, dann ist das Geräusch nicht.
    Auch kommt es bei flottem, aber nicht zu hartem Flugstil immer wieder zu Schüttler über den Kopf.
    Fliege ich hart und immer auf Zug, dann ist das ganze nicht.
    Fliege aber kein hartes 3D eher 2,5D als 2D-Opa
    Nun, beim letzten Auslaufen lassen am Boden fing er zum Schütteln und Hüpfen an, ein Blatt hatte sich leicht angeklappt, ist aber nichts passiert.
    Hatte beide Blätter schon recht stark angezogen, aber eines hatte sich etwas gelockert.
    Meine Vermutung und Frage nun:
    Muß ich beim 770er und dem 850er Pyro die Blätter richtig fest anknallen?
    Mir kam es nach der letzten Montage so vor, als wäre das Geräusch und das Schütteln weg.
    Der Motor scheint ja ein durchaus großes Drehmoment zu haben, genug jedenfalls, um die Blätter bei heftigem Reglereinsatz leicht anklappen zu lassen.
  • seppv8
    • 17.12.2010
    • 118
    • MFC Frankenburg a.H.
    AW: Blätter klappen gerne um ?
    Fliegst du unter 1700 U/min?
    Welche Heckblätter sind drauf?
    Das Geräusch kommt von deinem Heck, 115 - 120mm min. am Heck.
    Das 24iger Ritzel sollte auch verbaut sein wenn du nicht über 2000 U/min fliegst.
    Mein 770iger Schüttelt unter 1700 U/min, ich glaube die Kopfdämpfung ist zu hart.
    [Goblin 770] Kopfdämpfung Goblin Competition 700/770 - RC-Heli Community
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      Hy,
      das Schütteln im Flug hat er abgelegt, seit ich zwei zusätzliche Querverbinder eingebaut habe.
      Fliege sehr harte Dämpfung, es sind die C-Buchsen vom HPS3, ich mag es halt hart und direkt.
      Das Geräusch war seit dem Umbau weg, bis mir eben beim Auslaufen am Boden auffiel, das er sich schüttelte, weil sich ein Blatt etwas gelockert hatte und sich leicht anklappte.
      Und genau beim vorherigen Flug trat das Geräusch auch wieder auf.
      Das Heck selber hält astrein mit dem 25er Ritzel und den 115er Blättern beim Vollpitchen und in den Figuren.
      Das 24er war mir zu laut.
      Meine hauptsächliche Frage wäre eigentlich folgende:
      Um wieviel fester schraubt ihr die Blätter an im Vergleich zum 700er ?
      Danke nochmals!
      EDIT:
      Bei den niedrigen Drehzahlen ist das Geräusch nicht zu hören, nur bei der hohen.
      Zuletzt geändert von hdidi; 09.11.2015, 19:45.
      • seppv8
        • 17.12.2010
        • 118
        Wo hast du die Querverbinder eingebaut? ( bitte mit Foto )
        Ich schraube die Blätter auch nicht fester an als sonst.
