Zweiblatt vs. Dreiblatt / Vor- und Nachteile
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    AW: Zweiblatt vs. Dreiblatt / Vor- und Nachteile
    Erhöht sich beim Dreiblatt nicht die notwendige Stell u. Haltekraft der TS-Servos?
    Gruß Charly
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Gruß Charly
      He Charly, es schade sicher nicht gute / starke Servo´s zu verwenden
      • rened
        • 15.09.2002
        • 316
        • Rene´
        • Illertissen
        Ich fliege einen Forza 450, einen Blade 360 und einen Gobelin 700 KSE jeweils mit Dreiblatt. Alle mit HV Servos bei 8,4V
        Und für alle meine dreiblättrigen trifft folgendes zu:
        Merklich anders als mit Zweiblat.
        Höherer Leistungsbedarf.
        Kollektiv indirekt um die Nullage.
        Nicht ganz so crisp.
        Bei niedriger Drehzahl etas wendiger, wobei aber bei sehr hoher Kopfdrehzahl die Rollrate merklich niedriger wird und der Heli sich eher träger anfühlt.
        AR besch...
        Beste Performance bei mittleren bis eher niedrigen Drehzahlen.
        Insgesamt gefühlt immer schlechter als mit nur zwei Blättern.
        Es ist aber auch FBL abhängig.
        Mit einem BeastX oder Brain sind die beschriebenen Unterschiede nur minimal (AR ausgenommen)
        Mit dem Neo WESENTLICH ausgeprägter.
        Mit dem vstabi bleiben meine TS Servos immer kalt, wohingegen bei den beiden Anderen die Servos deutlich warm werden. Die Ansteuerfrequenz kann beim Neo nicht angepasst werden - was ich nicht ganz verstehe. Laut Mikado brächte es wohl keinen Vorteil.
        Für mich fühlt sich das jedoch immer anders an....
        Einfach mal ausprobieren: stellt bei einem dreiblatt Kopf die Frequenz mal ganz runter und vergleicht mal die Flug bzw. Steuercharakteristik.
        E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
        • rened
          • 15.09.2002
          • 316
          • Rene´
          • Illertissen
          ßbrigens habe ich seit einer Woche den 500 Sport.
          Denke ich werde den Zweiblatt drauf lassen.. Fliegt echt super schön das Teil.
          Nur der Motor aus der Kombo ist nicht so die Wucht
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            Habe auch vor kurzem mal von zwei auf drei Blätter umgebaut und gleichzeitig von 19 auf 17 runter geritzelt. Der Heli ist jetzt wirklich extrem träge auf Pitch. Muss ich von der Drehzahl wieder hoch? Oder wo könnte das Problem liegen?
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Dreiblatt braucht viel Pitch, gehe locker auf 14-15 Grad.
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #22
                Oha wirklich? Muss ich mal ausprobieren, danke
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #23
                  Aber dann nicht jammern, das 3-Blatt ein Akkukiller ist ;-)
                  Dreiblatt ist halt nun mal anders und man stellt seinen Flugstil darauf ein oder lässt es bleiben.
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    #24
                    habe auch 14° Pitch aber eben Rotordrehzahl 1700max. Und ein Akkukiller ist das nicht!! denn ich fliege 1min länger als mit zweiblatt
                    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #25
                      Hast Du schon mitbekommen, um welchen Goblin es hier geht?
                      Bei 1500 wirst dann noch ne Minute länger fliegen ;-)
                      Fliege auch mit 1300 am Kopf, aber eben beim 770er.
                      Aber nicht mit dem 500er Goblin, um den es hier geht.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #26
                        GM Jungs, jeder hat so seine Vorlieben beim fliegen bzw. stellt Erwartungen an
                        den Heli
                        Einen Zweiblatt Heli der vom Setup auf das Zweiblatt ausgelegt ist...( Drehzahl
                        usw.)...einfach auf Dreiblatt umbauen, geht in die Hose
                        1. braucht ein Dreiblatt weniger Drehzahl
                        2. kommt ein drittes Blatt hinzu -> Mehrgewicht
                        Hier spielt dann auch der BL eine Rolle, war/ist er für´s Zweiblatt gut,
                        muß er sich beim Dreiblatt mehr anstrengen.
                        Ergo wäre ein BL mit mehr Drehmoment von Vorteil, das nur runterritzeln,
                        ist meiner Meinung, nicht der ganz goldene Weg
                        Ist aber natürlich der günstigste
                        Zudem sind die jetzigen Rotorblätter, fast alle , auf Zweiblatt ausgelegt
                        Ein Dreiblatt Rotorblatt sollte,
                        1. leichter sein!
                        2. schmäler im Profil
                        3. nicht so tief sein
                        Leider lassen uns hier die Blatthersteller noch im Regen stehen
                        Der wo es gerne krachen/rattern hört, ist mit dem Dreiblatt sicher nicht
                        zufrieden.
                        • Andy 100
                          acrostyle
                          Teampilot
                          • 16.04.2007
                          • 1054
                          • Andre
                          • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                          #27
                          Ich habe meinen 500er auch von Zwei-auf Dreiblatt umgebaut.
                          Zusätzlich habe ich noch von 18er auf 17er Riemenscheibe umgeritzelt.
                          Ich persönlich finde den Heli besser als vorher, er fliegt sich um einiges stabiler, er ist bei weniger Drehzahl wendiger als der Zweiblatt. Ein Akkukiller ist er auch nicht, da kommt davon wenn die ßbersetzung nicht richtig gewählt wird. Ich habe nun weniger Drehzahl als vorher, gleiche Flugzeit bei gleichem Flugstil und noch mehr grinsen im Gesicht wenn ich den Heli fliege...
                          Es ist nicht einfach damit getan den Kopf eins zu eins zu tauschen sondern es spielen auch noch andere Sachen/Parameter da rein das der Heli vernünftig/effizient fliegt.
                          Andre
                          Team Acrostyle-Modellbautechnik
                          Voodoo 700/ G500/650N/770
                          Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            eigentlich lautet die frage in der ßberschrift / Vor-und Nachteile,
                            aber was der eine als Vorteil sieht ist für den anderen ein Nachteil, z.B. Blattgeräusche. Auch das Ansprechverhalten auf Pitch und die Agilität auf Zyklisch wird zum Teil sehr widersprüchlich beschrieben. Die Flugzeiten beschreibt der eine als länger, der andere als kürzer. Aber was nun Vor-oder Nachteile sind, kam bisher leider nicht wirklich heraus. Und warum und wodurch dieser Vorteil oder Nachteil entsteht, konnte, oder wollte, bisher auch niemand wirklich beschreiben. Also bitte legt mal los, ich würde gerne die relevanten, objektiven Unterschiede wissen und wodurch oder wie sie entstehen (keine "Blattgeräusche", die für das Flugverhalten nicht maßgeblich sind).
                            Grüßle Thomas
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #29
                              Andre
                              Mit wie viel Grad Pitch fliegst du?
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #30
                                Ich persönlich finde den Heli besser als vorher, er fliegt sich um einiges stabiler, er ist bei weniger Drehzahl wendiger als der Zweiblatt. Es ist nicht einfach damit getan den Kopf eins zu eins zu tauschen sondern es spielen auch noch andere Sachen/Parameter da rein das der Heli vernünftig/effizient fliegt.
                                Andre
                                Das ist mal ne Ansage, denn genauso empfinde ich es auch.
                                Leider werden hier Gerüchte verbreitet, man müsse die zyklisch viel heftiger einstellen um die gleiche Wendigkeit zu bekommen.....
