Goblin 700 Competition wippt über Nick nach.
  • catkiller6
    • 06.01.2012
    • 69
    • Mario
    [Goblin 700] Goblin 700 Competition wippt über Nick nach.
    wie der Titel schon sagt, hab ich das Problem, dass mein 700er Competition nach schnellen Kurven beginnt über Nick nach zu wippen, das gleiche passiert bei Tic Toc's über die Nase. Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte?
    Setup:
    FBL: Microbeast Plus, Poti 1 ein Teilstrich erhöht, 2 und 3 auf Werkseinstellung
    Servos: Bk 7002 und 7005
    Drehzahl: ca. 1900 U/min aus dem 120ger Helijive mit Scorpion 4525
    Sämtliche Parameter (Schnellflugstabilität usw.)im MB habe ich auf Werkseinstellung belassen, weil ich damit in meinem "Ur" Goblin mit "Alten" Beast immer am besten geflogen bin.
    Zuletzt geändert von catkiller6; 27.03.2016, 18:58.
    -SAB Goblin 700
    -Henseleit TDR
    -T-Rex 250 DFC
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    AW: Goblin 700 Competition wippt über Nick nach.
    Nick/ Taumelscheiben -Empfindlichkeit runter stellen
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      edit : Sorry, Doppelpost bitte löschen !
      Zuletzt geändert von miro911; 27.03.2016, 19:18.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        Jupp, so ist es !!
        • catkiller6
          • 06.01.2012
          • 69
          • Mario
          Ok, dann werde ich den Poti mal auf Mitte stellen und testen. Ich hatte beim Erstflug das Gefühl der Heli rastet nicht richtig ein, deswegen habe ich etwas aufgedreht.
          -SAB Goblin 700
          -Henseleit TDR
          -T-Rex 250 DFC
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            kann man vermuten, da man aber meist einen 700er mit voll aufgedrehten poti 1 fliegen kann... würde ich nicht denken das hier die Ursache ist und sollte es helfen was ich nicht glaube nur das Problem kaschiert wird.
            Gruß Adrian
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1958
              • Jochen
              Sollte es nicht an der Taumelscheiben Empfindlichkeit liegen,würde ich auf die Kopfdämpfung tippen. Entweder mal neu fetten oder tauschen .
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                außer du hast einen 3 Blatt Kopf, dann kann die Empfindlichkeit wirklich zu hoch sein.
                • catkiller6
                  • 06.01.2012
                  • 69
                  • Mario
                  Es ist ein ganz normaler 2-Blatt Kopf, brandneu und frisch gefettet. Hat quasi erst 4-5 Flüge am Tacho.
                  -SAB Goblin 700
                  -Henseleit TDR
                  -T-Rex 250 DFC
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3867
                    ja dann warte doch mal 15-20 flüge ab das dauert doch immer bis sich das eingelaufen hat beim goblin am rotorkopf. gruß......
                    • FEROFU
                      • 10.08.2015
                      • 23
                      • Felix
                      • Unterlunkhofen
                      Das hatte ich auch mal.
                      Bei mir ging der Rotorkopf zu wenig leichtgängig.
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1618
                        • Italy
                        Ein mal richtig, mit dem Richtigen, fetten und man muss nicht alles wieder auseinander nehmen...
                        RCWare Axiallagerfett 3g | Schmier-/Klebstoffe/Tape | Zubehr
                        Für mich gibt es nur noch das für Haupt -und Heckrotorkopf.
                        make it better, fly with OptiPower
                        • catkiller6
                          • 06.01.2012
                          • 69
                          • Mario
                          Ich habe bisher immer Tri Flow gefettet und eigentlich nur gute Erfahrungen damit gemacht.
                          -SAB Goblin 700
                          -Henseleit TDR
                          -T-Rex 250 DFC
                          • Chase_360
                            • 22.08.2014
                            • 698
                            • Ulrich
                            • Gelsenkirchen
                            Oder halt etwas mit der Regleröffnung spielen, in einem bestimmten Drehzahlbereich habe ich auch diesen Wippen.
