Goblin 770 HPS2 eiert beim schweben
  • Rheobus
    • 07.09.2010
    • 373
    • Ingo
    • Lemgo/ Ostwestfalen
    [Goblin 770] Goblin 770 HPS2 eiert beim schweben
    hallo
    ich habe das Problem das mein Goblin 770 mit HPS2 Rotorkopf beim schweben eiert Drehzahlen sind 1500 und 1750
    Kosmik, VStabi Neo, mittlere Dämpfung
    hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    LG Ingo
    Compass Chronos
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2441
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Goblin 770 HPS2 eiert beim schweben
    Gummis gefettet ?, Vibrationsanalyse gemacht ?, Blattspurlauf geprüft?, Blattlagerwelle gerade?
    Stephan
    • Thomas L.
      • 2890
      Hallo Ingo,
      der Goblin 770 eiert, wie meinst Du das ?
      Grüßle Thomas
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        Vielleicht hast du auch so ein Problem?
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps Tricks
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          Der ganze Heli wobbelt beim schweben, Rotorkopf hatte ich noch mal auseinander, gefettet ist alles einwandfrei Dämpfung hatte ich auch schon mal gewechselt.
          Compass Chronos
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            das Wobbeln hatte ich auch mal beim Goblin 770.
            Vorrausgesetzt das FBL ist richtig eingestellt,
            einfach die Drehzahl ändern um aus dem Resonanzbereich zu kommen.
            Bei mir passen die Drehzahlen 1.300 und 1.700 1/min sehr gut.
            ßber 1.300 ist ein kritischer Resonanzbereich.
            Udo
            Grüße Udo
            • Rheobus
              • 07.09.2010
              • 373
              • Ingo
              Hat eventuell mal jemand ein Vstabi Neo Setup für den Goblin 770 mit hps2 Kopf für mich?
              Compass Chronos
              • Spyder
                • 26.11.2015
                • 153
                • Marcel
                Ich hab mir heuer im Winter auch einen Goblin770 gebaut. Mit Kontronik Pyro 850-50 Motor und YGE 200A Regler. Fliegt aber perfekt.
                Ich hab ein Setup für das V-Stabi mini Pro. Weiß jedoch nicht ob du es gebrauchen kannst. Wenn ja, schreib eine PN
                Lg Spyder
