Regler G570
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    [Goblin 570] Regler G570
    Kann mir jemand sagen ob ein 100 er Hobbywing in G570 an 12s reichen würde?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Regler G570
    Ja.
    Banshee 850
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      AW: Regler G570
      Dank dir hab den HW noch liegen
      • link
        WoH Support
        • 20.03.2015
        • 463
        • Matthias
        • LSC Erfurt
        AW: Regler G570
        Könntest sogar ein noch kleineren nehmen.icu bin im Schnitt mit 6s bei 100A
        NEXT Sim @go PRO
        • päde
          • 17.09.2010
          • 799
          • Patrick
          • 8330 Pfäffikon
          AW: Regler G570
          Müsste dann aber der 100HV sein Der 100LV läuft nicht lang an 12s aber der 100HV reicht locker
          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1962
            • Horst
            • Telfs Tirol
            AW: Regler G570
            kommt drauf an wie man fliegt, bei 3D gehacke komme ich auf 120 bis 150 amp. Habe einen 120 Jive verbaut.
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • DonBlech
              • 09.03.2014
              • 238
              • Idstein
              AW: Regler G570
              Hallo Jungs,
              ich bin auch gerade am zusammenstellen eines 570.
              Ich möchte 6s an einem HKIII 4025-1100 fliegen.
              Reicht mir der Hobbywing 100 V3 oder doch lieber ein 120 V4
              Passt der 120 V4 überhaupt ?
              Fliegt jemand den 120 V4 im Goblin 570 ?
              Schon mal herzlichen Dank für eure Erfahrungen!
              oder doch lieber ein YGE120LV?
              Fragen über Fragen :-)
              Micha
              • Ralph S.
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                • MSC OberauÃ?em-NiederauÃ?em
                AW: Regler G570
                Zitat von DonBlech Beitrag anzeigen
                Hallo Jungs,
                Micha
                Hallo Micha,
                ich hatte schon den YGE 120LV im Goblin 570, aber das ist ein wenig her.
                Aus der heutigen Sicht würde ich ganz klar zum Hobbywind greifen.
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 238
                  • Idstein
                  AW: Regler G570
                  kann mir jemand sagen ob der HW 120 V4 auf die Reglerplatte des Gobiln 570 passt?
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 238
                    • Idstein
                    AW: Regler G570
                    für die Nachwelt ;-)
                    Sollte passen!
                    • HMTF
                      • 12.08.2014
                      • 489
                      • Gronau / Leine
                      AW: Regler G570
                      #DonBlech (Micha)
                      Ich habe einen 120 V4 in meinem Goblin 570 mit einem Xnova 4020
                      verbaut.
                      Der Regler geht einwandfrei einzubauen und zeigt perfekte Eigenschaften in
                      Sachen Regelung und Temperatur.
                      Wenn du aber den Lüfter auch noch betreiben möchtest, muss die Liposchiene
                      ausgedremelt werden, da nur wenige mm fehlen.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        AW: Regler G570
                        Warum sollte man einen Lüfter betreiben wollen, wenn der Regler im Luftstrom liegt ?
                        Banshee 850
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 522
                          • Philipp
                          • Wild auf der Wiese um HH
                          AW: Regler G570
                          Wo liegt denn beim 570er der Regler im Luftstrom?
                          Also meiner liegt ziemlich windgeschützt zwischen Akku und Reglerplatte kuschelig von der Haube umschlossen
                          Hab auf 6s nen Jive 100 LV drin, bisher hat er das alles mitgemacht.
                          Allerdings mit Kühlkörper den ich etwas anschrägen musste damit er unter die Akkurutsche passt.
                          edit: ja ok, wenn man die Reglerplatte weglassen würde wär er belüftet
                          Zuletzt geändert von Flip73; 19.09.2016, 19:51.
                          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                          • DonBlech
                            • 09.03.2014
                            • 238
                            • Idstein
                            AW: Regler G570
                            [MENTION=56226]HMTF[/MENTION]
                            Fliegst du mit oder ohne den 120 v4. Lüfter?
                            Mit anderen Worten.
                            wird der Regler so warm das man den Lüfter benötigt?
                            • HMTF
                              • 12.08.2014
                              • 489
                              • Gronau / Leine
                              AW: Regler G570
                              In den letzten Wochen mit deren hohen Temperaturen >30 Grad habe ich den Lüfter benutzt.
                              Sonst fliege ich immer ohne den Lüfter.
                              Mfg
