SAB DELRIN TECNO Rotorkopfdämfung - Goblin 500 / 570
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    [Goblin 570] SAB DELRIN TECNO Rotorkopfdämfung - Goblin 500 / 570
    ich habe mir heute mal dieses oben genannte tuning geholt weil ich bei low rpm das wobbeln beseitigen möchte.
    hat schon jemand erfahrungen sammeln können???
    ich habe es mit beiden shirms verbaut, jetzt sitzen die blatthalter schon lockerer wie vorher, soll das so sein???
    oder sollte ich lieber noch ein paar shrims einbauen???
    NEXT Sim @go PRO
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: SAB DELRIN TECNO Rotorkopfdämfung - Goblin 500 / 570
    Also ich habe die Dämpfer verbaut gehabt und ohne extra Shims kein Spiel gehabt.
    Hat sich sehr gut geflogen und ich würde persönlich nicht wieder auf die normale Dämpfung umbauen...
    Edit:
    Hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass ich die Lynx hatte - sollten aber baugleich sein?!
    Zuletzt geändert von Der_Basti; 20.04.2016, 18:59.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • link
      WoH Support
      • 20.03.2015
      • 463
      • Matthias
      • LSC Erfurt
      Na das klingt doch schon mal viel versprechend.
      Ich hab beide in der Hand gehabt, sie von Sab und die von lynx. Sahen identisch aus nur Das die von lynx weißes delrin verwendet haben, hab mich aber wegen den Shrimps für das von Sab entschieden falls man doch strammer will.
      Also ich hab kein direktes Spiel, nur das die blw jetzt lockerer sitzt wie Zb wie beim Heck.
      Ich werd es morgen einfach mal austesten.
      Hast du was an der Kreisel Empfindlichkeit geändert???
      NEXT Sim @go PRO
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Ja also mit der kopfempfindlichkeit musst du dich ein bisschen spielen. Das wirst du nicht mit der alten Empfindlichkeit fliegen können.
        • link
          WoH Support
          • 20.03.2015
          • 463
          • Matthias
          • LSC Erfurt
          Ok, danke für die Info. Werd ich wo Laptop einpacken müssen. Bin schon auf den Flug gespannt.
          Bis wieviel RPM kannst damit runter gehen??
          NEXT Sim @go PRO
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            Puh das ist eine gute Frage. Wobbelfrei mit halbwegs knackigem Gefühl war ca. bis 1500RPM möglich. Nagel mich aber nicht drauf fest...
            Kann bald mehr dazu sagen, muss erst den Regler tauschen
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Ihr habt also auf starren Rotorkopf (nix anderes ist das) umgebaut um damit Wobbeln zu beseitigen bzw besser Low-RPM fliegen zu können? Könnte es sein, dass ihr da was falsch verstanden habt?
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                Ja das hast du richtig verstanden. Und nein - es macht das Wobbeln nicht schlimmer.
                Warum auch immer, du kannst damit besser Low RPM fliegen. Kann man bei Helifreak auch nachlesen...
                Ich suche mal später raus wo ich einen "offiziellen" Bericht dafür gefunden hatte
                Edit:
                Sab Heli Division
                Aproximate translation:
                Provide an easy maintenance of the head and reduce problems with rocking at low engine speeds.
                Suitable for 500/570 heads Goblin heads HPS-
                Including damper 2, 2 o-rings, shims for adjustment.
                Leider ist die originale Beschreibung weg..
                __________________
                Zuletzt geändert von Der_Basti; 21.04.2016, 08:06.
                • animatic
                  animatic
                  Hoi
                  Ich habe mehrere Goblin 500 umgebaut damals.
                  Mein eigener ging mit original Dämpfung wobbelfrei über das gesamte Spektrum
                  Zwei in der Fluggruppe waren unter 1800 unfliegbar
                  Ich habe damals die Tuningdämpfer von SHS verwendet. Waren alle sehr zufrieden und das Fluggefühl war kaum anders als zu meinem original 500er
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    Leider gibt es die SHS Dämpfer seit Ewigkeiten nicht mehr zu kaufen
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2229
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Interessant. Grundsätzlich ist ein weicher Rotorkopf ja eher förderlich für low RPM. Ich hab mit den starren Buchsen auch schon im 500er und im 570 rumprobiert - aber eher für´s Speedfliegen mit hoher Drehzahl, da hat sich das bewährt.
                      Was ich sicher sagen kann, ist dass man sie braucht wenn man den 570 stretcht. Da hatte ich mit den originalen O-Ringen mal mit 620er Blättern einen Boomstrike.
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        Ich hatte mich ehrlich gesagt auch gewundert, warum man harte Dämpfer verwenden soll um wobbeln bei niedrigen Drezahlen zu vermeiden. Hat aber gut funktioniert.
                        Kleine Trivia: Lynx hatte diese Dämpfer zuerst heraus gebracht - jediglich ohne Shims und daher hatte man "spiel" im Kopf und ein wobbeln bei low rpm. Dann hat SAB das gleiche rausgebracht mit Shims und danach hat Lynx bei ihrer Dämpfung auch Shims beigelegt.
                        Jedenfalls hatte ich noch die alten Lynx Dämpfer zuhause - ohne Shims und mich gewundert warum die neuen mit Shims kommen
                        • animatic
                          animatic
                          Ewigkeiten? Ich habe meine letzten vor einem Jahr bestellt. Ich habe glaube ich sogar noch 2 Sätze zuhause liegen...
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            Naja ich glaube seit knapp 1 Jar gibt es das Set nicht mehr - nur noch die Gummis. Für mich ist das eine Ewigkeit
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              Ja die Thematik ist für mich momentan auch sehr interessant Habe den letzten Lynx Strechkit für den 570er ergattert und nun eingebaut
                              Nun habe ich die Dämpfer auch noch nicht verbaut, da ich low und high rpm fliegen möchte und auch dachte für low rpm ist das nicht förderlich. Habe momentan Railblades 606 Rotorblätter drauf.
                              Wegen Boomstrikes habe ich ein 2cm hohes Schaumstoffklötzchen auf dem Heck um zu sehen ob ich mit den Rotorblättern in die Nähe des Hecks kommen. Momentan ist es noch ok und hat keine Schleifspuren, habe ihn aber noch nicht mit aller Kraft geprügelt
                              Wie hast du den Boomstrike hingekriegt? Hast du ihn extreme ran genommen? Hohe oder tiefe Drehzahl?
                              Gruss Päde
                              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
