Problem bei Servobefestigung
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    [Goblin 700] Problem bei Servobefestigung
    Habe leider schon wieder eine Frage...
    Bin gerade dabei, die Servos einzubauen. Diese werden ja liegend mit dem Servoarm voran an den Aufnahmen des Aluträgers verschraubt. Nun haben meine JR Servos aber einen Steg, der im rechten Winkel zur Halterung verläuft. Somit ist dieser Bereich nicht plan, soll aber an den planen Bereich des Aluträgers geschraubt werden. Das kann ja nur wackeln.
    Wie habt ihr das gelöst? Diesen Steg / diese Strebe weggefeilt? Oder die Servos mit den Distanzgummis eingebaut? Der Steg wird ja nicht ohne Grund am Servo sein und für Stabilität sorgen.
    In der Zeichnung sind die Gummis nicht aufgeführt - auf den späteren Fotos sind diese aber zu sehen...
    Bin gerade etwas ratlos
    Stefan
    Zuletzt geändert von Maverik; 26.04.2016, 21:00.
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Problem bei Servobefestigung
    Ich verwende Servodistanzplatten aus Carbon, bei denen der Steg ausgenommen ist.
    Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      Aber die Carbon-Platten sollen ja unter die Befestigungsplatte vom Servo, und nicht zwischen Befestigungsplatte und Aluträger. Des Weiteren ist die Carbonplatte nicht weit genug ausgenommen, um nachher mittig über der Bohrung im Aluträger zu stehen.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2228
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Ich schneide den Steg ab.
        • *wt98*
          Optipower
          • 13.02.2015
          • 1615
          • Italy
          Ich würde die Servos immer mit den Gummis verbauen und natürlich mit den Buchsen. Und dann noch die Platte. Geht perfekt.
          Bitte nicht wegfeilen, der Steg gibt Stabilität!
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2228
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Beim Goblin stehen die Servos ja eh an der Haube an, mit Gummi sind nochmal Ca 2mm weniger Platz zur Haube. Ohne Gummis und ohne Steg funktioniert einwandfrei - Servo ist ja flächig angeschraubt, das wird nicht instabil.
