Goblin 570 Motor von Align
  • Hannes82
    Hannes82
    [Goblin 570] Goblin 570 Motor von Align
    Hi leute.
    Schraube gerade meinen ersten Goblin zusammen. Hab festgestellt dass die Abflachung der Motorwelle nicht wie in Anleitung beschrieben am Ende der Welle, sondern ca 1cm innen liegt ( Align RCM-BL600MX). jetzt würden die zwei Madenschrauben ja auf eine komplett runde Welle greifen und vermutlich nicht halten. Eine Option wäre das umdrehen des Ritzels so dass die Madenschrauben Richtung Motor deuten, jedoch 2-3 mm Luft zwischen Ritzel und Motorsockel (diese Alu Platte)
    hat das jemand gelöst das problem?
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Goblin 570 Motor von Align
    Hast du keine Flex? :-)
    Mach dir deine Abflachung dahin, wo du sie brauchst, denn auf der runden Fläche hält ein Ritzel natürlich nicht.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Hannes82
      Hannes82
      ernsthaft? gibts da dann keine unwucht? einfach leichte mit der flex abflachen?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Ich hab die Welle auch abgeflacht, allerdings nicht mit der Flex, sondern mit einer Feile!
        Und den Motor gut einpacken, wegen der Metallspäne!
        Grüsse Robert
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1549
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Flex wäre mir an der Stelle zu klobig.
          Motor gut einpacken. Schleifreste hängen sonst überall amund im Motor.
          Dann einfach mit einem Dremel zwei Flächen reinschleifen.
          Geht ohne Probleme.
