Goblin 570 KSE - Heckpendeln
  • danhoe
    danhoe
    [Goblin 570] Goblin 570 KSE - Heckpendeln
    ich bin echt ratlos und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
    Ich habe leichtes Heckpendeln (ca. 20-30°) bei Drehzahlen zwischen 1800-2200 1/min
    Zum Setup:
    Pyro 650-62
    Jive Pro 120+HV
    TS-Servo: BK-BLS 8002HV
    Heck-Serco: BK-BLS 8005HV
    FBL: BD 3SX
    Anbei das Setup vom Heck
    Der Kreisel ist selbstverständlich auf das Maximum erflogen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem Setup liegt. Jedoch ist die Mechanik nicht schwergängig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es an der Abstützung im Boom liegt. Alternativ die Kugelpfannen?
    Ich weiß einfach nicht weiter
    Besten Dank an Alle im Voraus.
    Gruß Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2016, 20:17.
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Goblin 570 KSE - Heckpendeln
    Wie jetzt? Leicht, 30 Grad?
    • danhoe
      danhoe
      Es ist nicht immer gleich, leider.
      Ich habe mal leichtes Heckpendeln (5-10°) aber stellenweiße sind es auch mal 30° (allerdings nur 2-3 Pendelbewegungen)
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2228
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        20-30 Grad würde ich auch nicht grad als leichtes Pendeln beschreiben :-)
        Drucklager sind sicher richtig rum?
        • danhoe
          danhoe
          Na gut, ich nehme das leichte Pendeln zurück
          Ja, die Drucklager sind richtig rum.
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            Kleineres Loch am Servohebel probieren, von den Servowegen (80) hast ja noch Luft noch oben
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
            • danhoe
              danhoe
              Hallo zusammen, das Problem hat sich mit neuen Kugelköpfen in Luft aufgelöst Danke nochmal.
              Ich habe noch ein kleines Problem mit dem DMA beim 3SX
              Ich bekomme den DMA nicht so eingestellt das das Heck bei einem Harten Pitch Input stehen bleibt. Kreisel sind so hoch es geht, DMA bei 2 ( bei diesem wert habe ich noch ausbrechen gegen Rotordrehrichtung) und P-Anteil bei 18. Hat mir jemand einen Tipp wie ich am ehesten vorgehen soll?
              Den bei dem verstellen von einem Parameter ändert sich alles. DMA weiter erhöhen geht nicht, da das Heck dann mit der Rotordrehrichtung ausbricht.
              Danke schon mal
