Goblin 570 Riemenspannung
  • Hannes82
    Hannes82
    [Goblin 570] Goblin 570 Riemenspannung
    hab seit kurzem einen G570 und bin super zufrieden. Kontrolliert wird der auch jedes mal vor dem Fliegen. Da ich aber relativ wenig erfahrung habe was das angeht, frage ich mich wie genau ihr den Riemen bei eurem g570 spannt. die beschreibung "tight" reicht mir irgendwie nicht, denn straffer geht logischerweise immer.
    Beim Motor habe ich natürlich nachgeholfen wie es Bert Kammerer in diesem Video auf youtube empfielt. Und ich denke bei dem kleinen Riemen wird man keine noch straffere Spannung hinbekommen.
    Wie macht ihr das jedoch mit dem Heckriemen? Hierbei habe ich das Heckrohr in die Hand genommen, und ordentlich mit dem Daumen die Halterung des Hecks nach hinten gedrückt und dann gerade (90°) verschraubt. Wenn ich hinten an den Riemen fasse, kann ich den etwas nach innen drücken, und vorne über dem Heckservo geht logischerweise etwas mehr.
    Gibt es da einen Merksatz oder irgendwelche Maße die man einhalten sollte? Zb. 5cm hinter dem vorderen Zahnrad darf er sich max 2 cm drücken lassen oder ähnliches?
    lg
    hannes
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    AW: Goblin 570 Riemenspannung
    Bei den meisten Helis passt es sehr genau, wenn man den Heli mit Akku am Heck greift und ihn nach unten hängen lässt.
    Beim Goblin 700 Competition passt es auf diese Weise perfekt! Hier hat man ja die zusätzliche Kontrolle durch den Riemenspanner.
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • Hannes82
      Hannes82
      ok dann sollte meiner wohl straff genug sein. da ich noch keine abnutzungserscheinungen oder ähnliches sehe, wirds wohl passen.
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        Hi Hannes,
        da mein 570 auch bald fliegt, habe ich zu dem Thema irgendwo gelesen,
        dass jemand mit einem Gitarrenstimmgerät den Riemen auf die tiefe Saite
        eines E-Basses gestimmt hat. Hab's aber noch nicht ausprobiert.
        Gruss Bernd
        [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Hättest Du mal einen Link?
          Siggi
          • Hannes82
            Hannes82
            klaro
            fand ich persönlich hilfreich obwohl da natürlich auch nicht gesagt wird "so und so viel spannen"
            jedoch glaube ich dass beim motorbelt ordentlich fest (soviel wie geht) gut ist, und am heck halt straff gespannt...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Ich habe zwar nur einen 500er, aber so stramm ist mein Motorriemen nicht, fliege mit 16er Pulley und lange auch schon mal rein.
              Beim Heckriemen habe ich erfolglos verschiedene Riemenspanner ausprobiert.
              Das sind ja eigentlich keine Spanner, sondern Ausgleicher bei unterschiedlicher Belastung, wodurch die linke Seite entsprechend schlapp wird.
              Leiser ist er dadurch m.M.n. nicht gewesen, weshalb ich mir bisher weitere Versuche gespart habe.
              Mein Heckriemen ist zwar Stramm, wenn ich aber den Rotor festhalte und am Heck gegen die Drehrichtung drehe, entspannt er sich doch etwas auf der linken Seite.
              Siggi
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                mein Heckriemen ist nicht ultra fest. Ich kann den vorne ein gutes Stück eindrücken.
                Habe nicht mitbekommen, dass der an den Boom schlägt, überspringt etc..
                • bapfi
                  • 19.04.2014
                  • 378
                  • Beni
                  • Alpenrepublik
                  Ich nehme dazu bei den Goblins das "Spannertool", das jemand hier aus dem Forum entwickelt hat...
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    sehr geil!
                    hast du einen link zum Spannertool Thread?
                    lg
                    • bapfi
                      • 19.04.2014
                      • 378
                      • Beni
                      • Alpenrepublik
                      Leider kann ich den Beitrag nicht mehr finden, hier aber die Anleitung, die damals gepostet wurde vom Erfinder:
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        hier ist es falls ihr es noch benötigt
                        [Goblin allg.] rund um den Goblin - Seite 4 - RC-Heli Community
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          Ich habe Zweifel ob es richtig is den Motorriemen so stark zu spannen. Das belastet die Lager vom Motor. Es zieht auch an der Zwischenwelle, aber die wird entlastet vom Heckriemen, der zieht in die andere Richtung.
                          Banshee 850
