Welches Hauptzahnrad, Stahl oder Plastik
  • Robdeflop
    • 02.02.2013
    • 294
    • Robin
    • Kreis Bernkastel-Wittlich
    [Goblin 700] Welches Hauptzahnrad, Stahl oder Plastik
    Hi Leute,
    ich bin gerade den Goblin 700 Comp. Carbon Edition am aufbauen.
    Jetzt ist im Bausatz einmal das normale Plastik HZR dabei, und auch das Heavy Duty aus Stahl. Welches würdet ihr verwenden?
    - Lynx Hauptzahnrad (verwende ich seit 150 Flügen ohne Probleme im 630)
    - SAB Heavy Duty aus Plastik
    - SAB Heavy Duty aus Stahl
    Da das ganz normale Plastikl HZR schon bei vielen gebrochen ist (?) werde ich es wohl auf keinen fall verbauen.
    Das aus Stahl ist bestimmt lauter, und auf einen versauten Heli durch schmieren hab ich auch recht wenig lust.
    Wie ist die Haltbarkeit von dem Stahl HZR?
    Sonst greife ich lieber zum Lynx oder Heavy Duty aus Plaste.
    Motor: Xnova XTS 4530
    Regler: Kosmik 200
    Drehzahl: bis 2300
    Zusätzlich liegt im Baukasten statt dem 27er Heckriemenrad auch das 26er bei. Kann ich das 26er trotz angestrebten hohen Drehzahlen am Kopf verwenden, oder ist das eher für "Low RPM"?
    MfG, Robin
    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
    Jeti DS-16 CE
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3332
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    AW: Welches Hauptzahnrad, Stahl oder Plastik
    Hallo Robin,
    ich habe jetzt meinen Goblin 700 Carbon das Stahlzahnrad raus geschmissen, weil es trotz Hoffnung auch nach 30 Flügen nicht leiser wurde. Jetzt habe ich das originale Delrin drinnen und vom Geräusch her ist es wesentlich angenehmer.
    Gru�? Ralph
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      Welche Heckübersetzung ergibt sich denn aus den unterschiedlichen Riemenrädern?
      Du solltest nur darauf achten, dass Du am Heck unterhalb von 12000rpm bleibst.
      minicopter diabolo, ...
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Ich hab das Stahl schon 200 fluege drinnen, Geräusch wären mir nie aufgefallen, ab und zu schmieren und gut ist
        • Robdeflop
          • 02.02.2013
          • 294
          • Robin
          erstmal Danke für die Antworten.
          @linken, womit schmierst du? Wie viel Sauerei hast du im Heli?
          @Ralph, du meinst aber schon das mit der Alu-Narbe bei dem man den Zahnkranz tauschen kann, oder?
          @Chris, die Heckübersetzung weiß ich grad nicht, hab ich auf die schnelle auch nicht in der Anleitung gefunden. Wo hast du das mit den 12000 rpm her? Da spielen doch mehrere Faktoren mit wie viel das Heck aushält.
          Hätte jetzt eher auf Erfahrungen von Leuten gehofft.
          MfG, Robin
          Jeti DS-16 CE
          • Thomas L.
            • 2890
            hallo,
            warum ist die Grenze bei 12000rpm ?
            Grüßle Thomas
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              • FMSC- Steinfurt/Münsterland
              Ich hatte auch zuerst das aus Metall im 770er verbaut. Vom laufgeräusch war es eigentlich garnicht so schlimm. Geschmiert habe ich es mit dem
              TriFlow Fett. Ich habe es gegen das HD Zahnrad von SAB getauscht da zum einen der Heli stark eingesaut wird, und meiner Meinung das Zahnrad aus Metall leichte Vibrationen verursacht welches sich auf das Stabi auswirken. Ich habe zwei Metallräder ausprobiert bei dem einem war schlimmer als wie bei dem anderen.
              Andre
              Team Acrostyle-Modellbautechnik
              Voodoo 700/ G500/650N/770
              Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3332
                • Ralph
                MfG, Robin
                Genau dieses!
                Gru�? Ralph
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2459
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  MfG, Robin
                  Ganz normales Kugellager fett, sicher am anfangs saut es schon bisschen, aber es läuft bei mir zumindest perfekt
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2229
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Wenn man nicht grad nen Killerantrieb und 770-800er Blätter drauf hat, ist das Urukay-Style-Getriebe besser weil leiser und leichter.
                    • Robdeflop
                      • 02.02.2013
                      • 294
                      • Robin
                      Vielen Dank!
                      Dann werde ich mir wohl das Delrin bestellen. Mal schauen ob ich das von Lynx nehme oder das SAB. Hab gesehen dass es von SAB auch noch 2 verschiedene gibt?
                      CNC DELRIN Hauptzahnrad 68T M1 m. ALU Aufnahme Silber - GOBLIN 630 / 700 / 770 - WORLD-OF-HELI
                      Gibts nen Unterschied? Jemand nen Vergleich zum Lynx?
                      Killer Antrieb eher nicht, Xnova XTS 4530. Hauptsächlich fliege ich 3D harter gangart
                      MfG, Robin
                      Jeti DS-16 CE
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1048
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        nimm das erste das ist von SAB. Flieg ich im 700er schon ein Jahr hab ich bis jetzt nicht kaputt bekommen. Damit gibt es auch so gut wie keinen abrieb mehr.
                        Das 2te ist von Microheli kann ich nichts drüber sagen ob es was taugt.
                        Mario
                        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          die 12000rpm beziehen sich auf die Erfahrungen meiner Speedflieger Kollegen.
                          Bei 12000rpm ist man noch gerade im grünen Bereich. Natürlich geht kurzfristig auch mehr. Oberhalb dieser Drehzahl ist man sehr nahe an der Belastungsgrenze einer 6mm Welle. Natürlich ist das auch abhängig von den verwendeten Heckblättern und der Qualität der Lager. Da in einem 3D Heli, wie Robin ihn fliegt aber höchst wahrscheinlich größere Heckblätter als bei einer Speedmaschine (max 107er) zum Einsatz kommen, würde Ich auf jeden Fall unterhalb dieser Drehzahl bleiben.
                          Beste Grüße,
                          Chris
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            Ich hab das cnc gefräste delrin von Microhelis drinnen - lief von anfang an extrem leise u gleichmässig.
                            Ein kumpel hat das orig von sab - das ist vom geräusch her minimal lauter (ist aber wirklich nur wenig ;-) )
                            Flieg normales 3d mit pyro 800 u kosmik; hab jetzt ca 150 flüge am heli - am hzr kann ich noch keinerlei gebrauchsspuren feststellen. Bin damit voll zufrieden.
                            Vg
                            Tom
                            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              Das SAB H0405-S hab ich auch seit über einem Jahr in Betrieb und hat nicht die geringsten Abnutzungserscheinungen und die Laufgeräusche sind gegenüber dem Stahlzahnrad nahezu lautlos.
                              Obwohl es 2-teilig ist habe ich aber bis heute noch kein Ersatz Zahnkranz bei SAB gefunden, das gibt es meiner Meinung nach nur bei dem von Lynx, was aber auch wiederum teurer ist und sich erst beim dritten Tausch rentiert.
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
